Hallo, ich habe ein problem mit dem puffer verwaltung. mein programm soll daten via ein puffer empfangen und die daten werden im Puffer abgeholt und im bildschirm (Hyperterminal)gesendet. ich habe schon das programm ohne verwaltung des puffer geschrieben und es functionniert prima aber mit dem puffer habe ich einige probleme. es functionniert nicht so richtig mein programm sendt immer daas selbe zeichen unendlich obwohl ich mehrere zeichen im puffer gesendet habe. untern ist meine Quellecode kannt jemand durchschaut und mir sagen wo kann das problem sein MFG jean #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/signal.h> /* ATmega with one USART */ #define ATMEGA_USART #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT SIG_UART_RECV #define UART0_TRANSMIT_INTERRUPT SIG_UART_DATA #define UART0_STATUS UCSRA #define UART0_CONTROL UCSRB #define UART0_DATA UDR #define UART0_UDRIE UDRIE /*Size of the circular Transmit buffer, must be power of 2*/ #ifndef UART_TX_BUFFER_SIZE #define UART_TX_BUFFER_SIZE 32 #endif // CHECK F_CPU WITH HARDWARE OSZILLATOR SETTING !!!! #define F_CPU 1000000UL #define UART_BAUD 9600 /* * module global variables */ int g_idx; int MAX_BUFFER_SIZE; MAX_BUFFER_SIZE=UART_TX_BUFFER_SIZE; unsigned char Buf[UART_TX_BUFFER_SIZE]; int bxoff = 0; unsigned char c; void uart_init(void); unsigned int uart_getdata(void); //unsigned char uart_getc(void); void uart_putdata(unsigned char c); //int uart_putc(unsigned char c); void uart_puts (char *s); int main(void) { unsigned char c; uart_init(); uart_puts("hello world!\r\n\r\n"); while(1) { // Poll c = uart_getdata(); // Echo uart_putdata(c); } return 0; } void uart_init(void) /****************************************************************** Function: Uart_init() Purpose: Initialise UART and set baudrate Input: baudrate Returns: none ******************************************************************/ { UCSRB |= (1<<TXEN) |(1<<RXEN); // tx/rx enable UCSRC |= (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0); // Asynchron 8N1 #if F_CPU < 2000000UL && defined(U2X) UCSRA |= (1<<U2X); /* improve baud rate error by using 2x clk */ UBRRL = (F_CPU / (8UL * UART_BAUD)) - 1; #else UBRRL = (F_CPU / (16UL * UART_BAUD)) - 1; #endif } void uart_putdata(unsigned char c) { int n; n = g_idx; g_idx = 0; for ( g_idx=0; g_idx < n; g_idx++ ){ c = Buf[g_idx]; UDR=c; } bxoff=0; return; } void uart_puts (char *s) /********************************************************************** Function: Uart_puts() Purpose: Transmit string to UART Input: String to be transmitted Returns: none **********************************************************************/ { while (*s) { /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen" */ uart_putdata(*s); s++; } } unsigned int uart_getdata(void) { if (bxoff == 0) { for ( g_idx=0; g_idx < MAX_BUFFER_SIZE; g_idx++ ){ c=UDR; if (c == '\r'){ return; } else Buf[g_idx]=c; } bxoff=1; return; } }
Probier mal
1 | //...
2 | while(1) |
3 | {
4 | // Poll
5 | uart_getdata(); |
6 | |
7 | |
8 | // Echo
9 | uart_puts(Buf); |
10 | }
Und schau dir nochmal an wie die Funktion uart_getdata() funktioniert und was die zurückgibt (Ein Tip: nichts sinnvolles ;) ) Außerdem gibts hier eine wunderbare uart-lib bei jump.to/fleury , da muss du das Rad nicht unbedingt neuerfinden. hth. Jörg
Du benutzt g_idx gleichzeitig (bzw. in zwei nacheinander aufgerufenen Funktionen) als Zählschleife und als globalen Pufferindex. Wie kannst du sicher sein, dass es dabei den richtigen Wert (globalen Pufferindex) behält? Welchen Wert sollte g_idx annehmen, wenn der Puffer ausgegeben wurde? Was passiert, wenn in UDR in der Funktion uart_getdata keine Daten enthält? Bzw. warum enthält die entsprechende Funktion im Tutorial eine while()-Schleife? Warum enthält die Sendefunktion im Tutorial eine while-Schleife vor dem Füllen des UDR? Du versuchst mit bxoff einen Schalter zu realisieren, um zu Verhindern, dass der Puffer geichzeitig gefüllt und entleert wird. Das beisst sich, wenn du später vom Pollingbetrieb zum Interruptbetrieb wechselst. Du solltest frühzeitig ZWEI Pufferindicies verwenden - einen Leseindex und einen Schreibindex. Und du könntest dir im Weiteren Gedanken machen, wie du einen Überlauf/Zurüecksetzen am Pufferende realisierst.
