Hallo, ich habe ein problem mit dem puffer verwaltung. mein programm soll daten via ein puffer empfangen und die daten werden im Puffer abgeholt und im bildschirm (Hyperterminal)gesendet. ich habe schon das programm ohne verwaltung des puffer geschrieben und es functionniert prima aber mit dem puffer habe ich einige probleme. es functionniert nicht so richtig mein programm sendt immer daas selbe zeichen unendlich obwohl ich mehrere zeichen im puffer gesendet habe. untern ist meine Quellecode kannt jemand durchschaut und mir sagen wo kann das problem sein MFG jean #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/signal.h> /* ATmega with one USART */ #define ATMEGA_USART #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT SIG_UART_RECV #define UART0_TRANSMIT_INTERRUPT SIG_UART_DATA #define UART0_STATUS UCSRA #define UART0_CONTROL UCSRB #define UART0_DATA UDR #define UART0_UDRIE UDRIE /*Size of the circular Transmit buffer, must be power of 2*/ #ifndef UART_TX_BUFFER_SIZE #define UART_TX_BUFFER_SIZE 32 #endif // CHECK F_CPU WITH HARDWARE OSZILLATOR SETTING !!!! #define F_CPU 1000000UL #define UART_BAUD 9600 /* * module global variables */ int g_idx; int MAX_BUFFER_SIZE; MAX_BUFFER_SIZE=UART_TX_BUFFER_SIZE; unsigned char Buf[UART_TX_BUFFER_SIZE]; int bxoff = 0; unsigned char c; void uart_init(void); unsigned int uart_getdata(void); //unsigned char uart_getc(void); void uart_putdata(unsigned char c); //int uart_putc(unsigned char c); void uart_puts (char *s); int main(void) { unsigned char c; uart_init(); uart_puts("hello world!\r\n\r\n"); while(1) { // Poll c = uart_getdata(); // Echo uart_putdata(c); } return 0; } void uart_init(void) /****************************************************************** Function: Uart_init() Purpose: Initialise UART and set baudrate Input: baudrate Returns: none ******************************************************************/ { UCSRB |= (1<<TXEN) |(1<<RXEN); // tx/rx enable UCSRC |= (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0); // Asynchron 8N1 #if F_CPU < 2000000UL && defined(U2X) UCSRA |= (1<<U2X); /* improve baud rate error by using 2x clk */ UBRRL = (F_CPU / (8UL * UART_BAUD)) - 1; #else UBRRL = (F_CPU / (16UL * UART_BAUD)) - 1; #endif } void uart_putdata(unsigned char c) { int n; n = g_idx; g_idx = 0; for ( g_idx=0; g_idx < n; g_idx++ ){ c = Buf[g_idx]; UDR=c; } bxoff=0; return; } void uart_puts (char *s) /********************************************************************** Function: Uart_puts() Purpose: Transmit string to UART Input: String to be transmitted Returns: none **********************************************************************/ { while (*s) { /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen" */ uart_putdata(*s); s++; } } unsigned int uart_getdata(void) { if (bxoff == 0) { for ( g_idx=0; g_idx < MAX_BUFFER_SIZE; g_idx++ ){ c=UDR; if (c == '\r'){ return; } else Buf[g_idx]=c; } bxoff=1; return; } }
Diese Funktion
1 | void uart_putdata(unsigned char c) |
2 | {
3 | int n; |
4 | n = g_idx; |
5 | |
6 | g_idx = 0; |
7 | |
8 | for ( g_idx=0; g_idx < n; g_idx++ ){ |
9 | |
10 | c = Buf[g_idx]; |
11 | UDR=c; |
12 | }
13 | |
14 | bxoff=0; |
15 | return; |
16 | }
solltest du noch mal überdenken. * Was soll die Schleife denn da drinnen machen? * Wie kann es sein, dass c überschrieben wird? c enthält doch das auszugebende Zeichen. * Dem USART einfach ein Zeichen nach dem anderen hineinzustopfen ohne vorher abzufragen, ob der zur Ausgabe bereit ist, wird wohl nicht so toll funktionieren.
Noch was: Ich sehe grade du planst für das Senden und das Empfangen den gleichen Buffer zu benutzen. Keine gute Idee! Senden und Empfangen sollten unabhängig voneinander funktionieren können. Es kann ja wohl nicht sein, dass dein µC Daten fehlerhaft empfängt, nur weil zufällig grade eine Ausgabe läuft.
und btw. Warum gibt's den Thread doppelt ? --> Beitrag "Re: Uart Transmit und receive via ein Puffer" ? Jörg
die schleife soll die daten im puffer abholen und sie im hyperterminal senden. für die abfrage habe ich so versucht: void uart_putdata(unsigned char c) { int n; n = g_idx; g_idx = 0; for ( g_idx=0; g_idx < n; g_idx++ ){ c = Buf[g_idx]; while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) /* warten bis Senden moeglich */ { } UDR=c; } bxoff=0; return; } aber es ging auc nicht. die sache mit ein puffer habe so gewollt weil ich will nur ein klein test machen. und wenn es functionniert kann ich leicht 2 puffer verwendet
new kommen wrote: > die schleife soll die daten im puffer abholen und sie im hyperterminal > senden. für die abfrage habe ich so versucht: > Das wird so nie was. 1. ist es nicht die Aufgabe von uart_putdata irgendwelche Daten aus einem Buffer abzuholen, sondern es ist die Aufgabe der Funktion 1 Byte auszugeben. Welches Byte sie ausgeben soll, das bekommt die Funktion als Argument übergeben. 2. Überschreibst du dir ständig die globalen Variablen Wenn du dir also das Zeichen, welches als Argument übergeben bekommst überschreibst, dann wird dieses Zeichen danach nicht mehr zur Verfügung stehen.
2 | {
3 | while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) /* warten bis Senden moeglich */ |
4 | {
5 | }
6 | |
7 | UDR=c; |
8 | }
Wenn du jetzt einen Buffer einbauen möchtest, der das Zeichen aufnimmt, weil die UART noch nicht sendebereit ist, dann ist das eine völlig andere Geschichte. Vor allen Dingen brauchst du dann eine Interruptsteuerung oder einen sonstigen Mechanismus (Timer), der dafür sorgt, dass in regelmässigen Abständen nachgesehen wird, ob die UART jetzt sendebereit ist. Mit einem Interrupt geht das besonders elegant, weil dir dann die UART selber mitteilt, dass sie jetzt sende- bereit wäre, und das Programm das nächste Zeichen in das UDR stopfen könnte. Die put Funktion würde dann in etwa so aussehen
2 | {
3 | cli(); /* damit nicht während dieser Abarbeitung ein |
4 | UART Interrupt zuschlägt. Ansonsten wird
5 | das ziemlich kompliziert, dafür zu sorgen
6 | dass globale Variablen nicht ihren Wert
7 | ändern
8 | */
9 | |
10 | if( UCSRA & (1<<UDRE) ) { /* die UART ist sendebereit, daher |
11 | wird das Zeichen sofort gesendet
12 | */
13 | UDR = c; |
14 | }
15 | else { /* die UART ist noch mit dem Senden |
16 | eines anderen Zeichens beschäftigt
17 | -> das Zeichen im Ausgabepuffer parken
18 | */
19 | buff[g_idx] = c; |
20 | g_idx++; |
21 | /* die geparkten Zeichen werden später
22 | in der Interrupt Funktion ausgegeben
23 | die aufgerufen wird, wenn die UART
24 | wieder sendebereit ist
25 | */
26 | |
27 | ... Die Interruptsteuerung der UART aktivieren ... |
28 | }
29 | |
30 | sei(); |
31 | }
Dazu musst du dir aber die Interrupt Steuerung der UART mal zu Gemüte führen.
bitte wie kann ich das machen? gibst mir bitte wenn möglich ein bsp von empfangen und senden mit puffer und mit benutzung von interrupt. schickt mir nicht zu den peter fleury lib weil ich habe schon mit den versucht aber es auch nicht functionniert. ich bitte deine verständniss MFG jean
new kommen wrote: > bitte wie kann ich das machen? gibst mir bitte wenn möglich ein bsp von > empfangen und senden mit puffer und mit benutzung von interrupt. Du wirst nicht umhin kommen, dir die entsprechenden Abschnitte im Datenblatt deines Prozessors anzuschauen, dir mal ein paar kleine Testprogramme zu schreiben um das auszuprobieren und dann deine Funktionen zu machen. Das hat den Vorteil, dass du dann auch verstehst was da eigentlich abgeht. Das haben vor dir 1000-de Programmierer so gemacht und das werden auch nach dir 1000-e Programmierer tun. So ist nun mal das Los aller derjenigen die sich 'Programmierer' schimpfen: Am Anfang geht viel Zeit mit dem Studium von Handbüchern, Datenblättern etc. drauf.
Danke Karl für die Hinweise. ich versucht mal wie du gesagt hast und wenn ich noch probleme habe melde ich mich wieder MFG Jean
