Hi, seitdem ich die atoi() und itoa() Funktionen verwenden will, bekomme ich nach dem Compilen immer: gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location Habe schon ein bissal gegoogelt und folgende Einstellungen im AVR Studio gemacht. Im Linker habe ich "-lm" eingetragen und unter Libraries die libm.a hinzugefügt. Bin am Verzweifeln ;-(((
Beitrag "gcc plug-in: Error: Object file not found on expected ...." Beitrag "Error: Object file not found on expected location"
> seitdem ich die atoi() und itoa() Funktionen verwenden will, bekomme ich > nach dem Compilen immer: > > gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location Meistens ist das ein Hinweis darauf, dass es während des compilierens einen Fehler gab.
Es gibt diesen Fehler wenn ich globale Variablen, die auch volatile sind, von der c. Source Datei in die header Datei verlagere um auf diese Dateien auch von einer anderen c.Source Datei zuzugreifen. Frage ist Warum ??
Matthias wrote: > Es gibt diesen Fehler wenn ich globale Variablen, die auch volatile > sind, von der c. Source Datei in die header Datei verlagere um auf diese > Dateien auch von einer anderen c.Source Datei zuzugreifen. Frage ist > Warum ?? Wie "verlagerst" Du diese Variablen denn? Du weißt hoffentlich, dass eine Variable in einem Programm nur genau EINMAL deklariert werden darf? In die .h-Datei gehören eigentlich nur "extern"-Deklarationen. Wenn Du eine Variable in eine .h-Datei "verlagerst" und diese .h-Datei in mehrere andere Sources #includest, dann gibt es Fehler wegen mehrfacher Deklaration/Definition.
Der Fehler den du beschreibst, ist mir eigentlich immer als Folgefehler untergekommen. Wenn das System meldet, dass die OBJ Datei nicht existiert, dann ist der Compilerlauf mit einer Fehlermeldung beendet worden. Dort musst du suchen. Du hast irgendeinen Syntax oder sonstigen Fehler im Source Code. Der Compiler gibt auch eine entsprechende Fehlermeldung dazu aus und erzeugt das OBJ File nicht. Aus irgendeinem Grund kriegt das aber der Make-Mechanismus im AVR-Studio nicht mit und versucht ein fertiges Programm zu linken, was aber nicht geht, da eine Zutat dazu fehlt. -> Sieh nach, ob der Compiler eine Fehlermeldung bringt. Dadurch, dass das Ausgabefenster im AVR-Studio meist nicht sehr gross ist, übersieht man die gerne mal.
Schätze das wars: >In die .h-Datei gehören eigentlich nur "extern"-Deklarationen. >Wenn Du eine Variable in eine .h-Datei "verlagerst" und diese .h-Datei >in mehrere andere Sources #includest, dann gibt es Fehler wegen >mehrfacher Deklaration/Definition. Danke für eure Hilfe
Glaskugel hat wieder ganze Arbeit geleistet...
Bei mir lag es daran, dass ich eine globale Variable in einer .h-Datei definiert habe UND ihr gleichzeitig einen Wert zugewiesen habe.
