Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Servo Summensignal auswerten
von Stefan (Gast)
Hallo an alle,
ich verwende den ATmega8 um aus einem RC-Empfänger Servosignale
auszulesen.
Im Augenblick sind es zwei jeweils mit ext. Int0/Int1 pin. Das
funktioniert soweit prima, allerdings benötige ich weitere Kanäle. Daher
möchte ich das Empfänger Summensignal vor der Aufspaltung auf die
Servobuchse auslesen, das funktioniert dann idealeweise mit nur einem
externen Interrupt.
Frage: Gibt es ein Protokoll welches das Timing der Signale auf dem
"Bus" definiert, oder entspricht das 1:1 der Aneinanderreihung der
einzelnen Kanäle ?
Danke
Stefan
von Rolf Magnus (Gast)
Am besten machst du das mit "input capture".
Das Signal sieht so aus:
Immer wenn beim empfangenen Signal eine positive Flanke (oder eine
negative - auf welche man triggert, müßte egal sein) kommt, wird im
Empfänger ein Servokanal auf low und der nächste auf high geschaltet.
Die Pulse vom Sender sind dabei glaube ich 0.5 ms lang.
Die Servopulse können also mit einem 1-aus-n-Zähler aus dem Signal
generiert werden (z.B. von einem 4022). Die Synchronisation erfolgt
durch eine längere Pause am Ende des Impulstelegramms.
von Klaus L. (kllei)
Hallo Stefan,
Die Signale hängen hintereinander, es sind allerdings beim "Wechsel"
Pulsflanken drin. Synchronisiert wird dann auf den langen "low" Puls
nach dem letzten Kanal. (oder vor dem ersten...)
Hier beschrieben:
http://www.sprut.de/electronic/modell/allgemein/index.htm
http://www.klaus-leidinger.de/mp/RC-Elektronik/Tester/Servotest/Servotester.html
und hier mit AVR Code:
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr_-_rc
HTH,
Klaus
von Stefan (Gast)
Klaus, Rolf,
danke für die Info ungefähr so habe ich mir das vorgestellt.
Das schwierigste scheint mir dabei die richtige Synchronisierung zu
sein.
Da mein Prozessor ja "nebenbei" noch ein Anstellwinkelsignal per ADC
auswertet und Servos ansteuert muß ich ausserdem zeitkritisch arbeiten.
Werde mir mal ein Konzept ausdenken.
Stefan
von Hannes L. (hannes)
Ist zwar schon etwas älter, geht daher auch eleganter, aber vielleicht
hilft's ja trotzdem:
http://www.hanneslux.de/avr/mobau/impdecoder/idec.html
Hallo Stefan,
Rolf hatte es ja schon im Prinzip beschrieben, und in dem Code auf
meiner Seite ist es auch so gelöst (allerdings für 8051). Im AVR ist es
einfacher:
Timer mit mind. 3ms Überlauf starten
INT0 auf neg. Flanke triggern
bei Timer Überlauf -> Kanalzähler auf 1
bei INT0 mußt Du dann noch per Flag unterscheiden ob der Timer
zurückgesetzt, oder der Timerwert für den aktuellen Kanal ausgewertet
und der Kanalzähler erhöht wird.
Das sind nur wenige Instruktionen pro Interrupt.
Viele Grüße,
Klaus
Genau,
die Seite von Hannes hatte ich in meiner Liste vergessen ;-) dabei passt
die vermutlich am besten, wenn es Assembler sein soll.
CU,
Klaus
von Stefan (Gast)
Jo suuper, die Seite von Hannes.
Insbesondere weil ich auch in assembler (mit Workpad plus) schreibe.
Danke Euch
Stefan
von Axel R. (Gast)
Ich bin auch gerade drann, mein Summensignal auszuwerten. Bei mir sind
es zwei Kanäle. Ich habe das in C im ICP-Interrupt hinbekommen.
Findest Du im unten genannten Link.
Leider hapert es immernoch bei Reichweitengrenzen. Hier ist das Signal
stark gestört und die beiden Motore meines Robbe 6X6 fangen dann an,
etwas zu "spinnen". Der Empfänger ist aber auch nur ein billiger 2Kanal
AM, der damals mit dabei war.
Kannst es Dir ja mal ansehen. Hatte ich vor wenigen Wochen reingestellt:
Beitrag "Re: Servoausgänge verUNDen"
AxelR.
von Karl H. (kbuchegg)
Hast du schon mal mit Heuristik probiert:
Man kann doch sicher davon ausgehen, dass sich die Kanalimpulse
von einem Telegramm zum nächsten Telegramm um nicht allzuviel
ändern werden. Tun sies doch, dann hast du eine Störung.
von Stefan (Gast)
Hallo Leute melde mich nochmal hierzu.
Habe mal im ATmega8 Datasheet nachgeschaut und festgestellt das die
"input capture function" nur in Verbindung mit Timer1 vorhanden ist. Den
brauche ich aber um meine Servoausgänge zu steuern. Als Alternative kann
ich aber die externen INT0/1 oder den Analogcomparator verwenden. Bei
steigender/fallender -Flanke kann so einen Interrupt ausgelöst werden.
Die zugehörige ISR kann ich dann zum Starten und abfragen von z.B.
Timer0 verwenden.
Was haltet Ihr davon?
Muß jetzt leider weg - schaue heute Mittag wieder rein.
Stefan
@Axel: Danke für deinen Link, aber mit C stehe ich (noch) auf Kriegsfuß.
@Stefan,
das ist das vorgehen das ich hier gemeint:
Beitrag "Re: Servo Summensignal auswerten"
und hier beschrieben hatte:
Einfach die beiden Signale auf die beiden INT Eingänge, und ein Flag das
aufpasst ob es die start oder stop Flanke des Signales war. Wenn die
beiden Kanäle nebeneinanderliegen, ist das Stop des ersten Kanals auch
gleichzeitig das Start des zweiten.
Das erhaltene Signal kannst Du dann auch noch auf Plausibilität prüfen
(min und max Wert)
Mit dem Timer Überlauf triggerst Du auf Anfang.
Wenn Du den Code brauchst, ich kann ihn heute Abend mal posten...
Ciao,
Klaus
