Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik avrdude und Burn-O-Mat
Autor: Lukas (Gast)
ich benutze avrdude unter Linux (um genau zu sein Ubuntu 6.10). Jetzt
bin ich im Tutorial zu den Fuses
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses) auf den Link zum
Burn-O-Mat gestoßen (http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/). Finde das
Programm macht einen guten Eindruck und deshalb wollte ich es mal
ausprobieren. Leider geht das unter meiner Linux Distribution nicht, da
die Datei nicht dort zu finden ist, wo sie vom Burn-O-Mat gesucht wird.
Ich erhalte auf jeden Fall immer die Fehlermeldung:
Error while loading preferences: /usr/local/etc/avrdude.conf (No such file or directory)
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NoClassDefFoundError: org/jdesktop/layout/GroupLayout$Group
       at avr8_burn_o_mat.FormMain.<init>(FormMain.java:73)
       at avr8_burn_o_mat.FormMain$25.run(FormMain.java:1042)
       at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:209)
       at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:461)
       at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(EventDispatchThread.java:242)
       at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:163)
       at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:157)
       at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:149)
       at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:110)
Die Datei avrdude.conf liegt tatsächlich im Verzeichnis /etc. Leider
habe ich nicht rausgefunden, ob ich den Suchpfad irgendwie umstellen
kann. Ich habe schon versucht den AUtor des Programms zu kontaktieren,
aber der ist wohl gerade im verdienten Sommerurlaub oder anderweitig
beschäfftigt. Wenn Jemand von Euch das Problem kennt und einen
Lösungsvorschlag hat, würde ich mich über eine Antwort oder einen Tipp
sehr freuen.
Gruß Lukas
Autor: Bri (Gast)
Äh nein. Ich bin nicht im Sommerurlaub. :-)
Welche Java-Version verwendest du?
Autor: Lukas (Gast)
hallo torsten :)
na da habe ich ja glück.
hab java version "1.5.0_08"
das sollte och eigentlich ok sein, oder?
gruß lukas
Autor: Werner A. (homebrew)
kannst du nicht einfach nen softlink setzen?
Autor: Lukas (Gast)
Hallo Werner,
habe gerade mal versucht einen Softlink zu setzen. Das bringt mir aber
leider nur eine neue Fehlermeldung:
Error while loading preferences: /usr/local/etc/avrdude.conf (Too many levels of symbolic links)
Java mag wohl keine Softlinks. g
Trotzdem vielen Dank für den Tipp. :)
War schon enttäuscht, dass ich nicht selbst auf die Idee gekommen bin.
Gruß Lukas
Autor: Bri (Gast)
Also es sollte eigentlich nicht an der avrdude.conf liegen. Die Klasse
GroupLayout, die normalerweise zu Java dazu gehört, wird nicht gefunden.
Könntest du die neueste Java-Version installieren und es damit nochmal
probieren?
Autor: yalu (Gast)
> Java mag wohl keine Softlinks. *g*
Die Fehlermeldung deutet eher darauf hin, dass du aus Versehen einen
Symlink auf sich selbst generiert hast.
Autor: klaus (Gast)
ich kann mich auch an so einen Fehler erinnern.
Lag bei mir dann aber daran, dass ich eine bei debian etch enthaltene
offene/freie/andere Java-implementierung installiert hatte.
nach installation des sun-java-packages hat dann alles wunderbar
funktioniert.
Autor: klaus (Gast)
mit dem fehler meinte ich nicht das avrdude.conf-problem sondern den
NoClassDefFoundError.
avrdude.conf wird beim ersten start unter /usr/local/etc gesucht, lässt
sich dann aber im programm umstellen. dann verschwindet auch die
fehlermeldung.
sorry für das doppelposting, ist halt doch noch ein wenig zu früh ;)
Autor: Lukas (Gast)
Ich werde es heute abend aml mit einer neuen Java Vesion veruchen und
dann nochmal bescheid geben. Danke. :)
Autor: Stefan Z (Gast)
Habe das Programm heute auch entdeckt... Es mag aber nicht so wie ich
will...
Apple OS X - neueste Version mit neuester avrdude-Version (5.3.1 mit
DarwinPorts).
Der RS232->USB-Adapter von Prolific wird erkannt und funktioniert auch
schön mit Terminal-Programmen zusammen.
Habe das Pollinboard v2.0 und diverse Chips, die funktionieren (mit
PonyProg unter Win).
Egal was ich mache, es kommt immer der Fehler
"AVR device not responding. initialization failed, rc=-1..."
Würde langsam gerne mal von Bascom auf GCC umsteigen - und da ich sonst
auch am Mac arbeite, wäre das ja ne super Sache.
Hat jemand ne Idee?
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Das ist ein Bitwackel-Adapter.  Den kannste nicht (*) an einem
USB<->RS-232-Wandler betreiben.
(*) Selbst falls es geht, die Datenrate wäre unter aller Sau.
Du brauchst irgendwas, was ein vernünftiges RS-232-Protokoll spricht,
oder gleich was, was am USB hängt.  Da gibt's von Eigenbauprojekten
wie dem AVR-Doper oder Matthias Weißer's USBisp bis zu Atmel's
AVRISP mkII, AVR Dragon oder last not least dem JTAG ICE mkII eine
breite Palette.
