Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche schnellen AVR Programmer
Autor: Tobias (Gast)
da ich für eine Serienproduktion gerne den Zeitaufwand minimieren würde,
suche ich nach einem schnelleren Programmer, als mein derzeitiger
Parallelport an PonyProg. Damit braucht mein Mega8515 (also 8k) ca. 12
Sekunden für Flash & EEPROM programmieren & verify, Fuses setzen, und
nochmal verify (um sicherzustellen, dass die Lockbits gesetzt wurden,
und wirklich nur noch 01 02 03 04... ausgelesen wird)
Der neue Programmer sollte per USB laufen und mit einer Software
zusammenarbeiten, die skriptgesteuert (also per Kommandozeile) bedienbar
ist. Das dürfte bei stk500.exe oder avrdude der Fall sein.
Ich liebäugle mit dem AVRISP mkII oder besser noch einem Dragon, denn
die Debug-Funktion würde ich mir gern mal ansehn. Ist der ISP vom Dragon
vergleichbar mit dem mkII, läuft der Dragon auch an avrdude?
Und dann natürlich die wichtigste Frage: sind diese USB-Programmer
spürbar schneller als meine 12 Sekunden? Man liest bei manchen
USB-Seriell Konvertern  ja was von mehreren Minuten, aber ich hoffe, das
ist bei den original AVR Programmern nicht der Fall?
Danke für Tips,
Tobias
Autor: Thomas B. (yahp) Benutzerseite
Es gibt auch das Gerücht, dass man mehrere avrisp mkII gleichzeitig an
einem Rechner verwenden kann. Evtl. hilft dies auch bei der
Beschleunigung des Vorgangs.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Sowohl Dragon, als auch AVR-ISP mkII sind geile Teile. Immer up to date
und zuverlässig und schnell, wobei beide Geräte erst an USB2.0
Full-Speed Ports ihr wahres Potential zeigen. Zu AVRDude kann ich nix
sagen. Per AVR-Studio 4 kann man aber beide Teile automatisieren.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
> denn die Debug-Funktion würde ich mir gern mal ansehn. Ist der ISP
> vom Dragon vergleichbar mit dem mkII, läuft der Dragon auch an
> avrdude?
Die ISP-Blöcke in der Firmware der aktuellen Atmel-Teile (also AVRISP
mkII, JTAG ICE mkII, AVR Dragon) sind gleich.  JTAG ICE und Dragon
haben ein wenig zusätzlichen Overhead, da sie den praktisch
protokollfreien Datenstrom des AVRISP mkII in das Framing einpacken,
das dort benutzt wird (10 Bytes Overhead pro Paket).  Das sollte aber
bei den üblichen Blocktransfers (256 Bytes am Stück) kein großer
Unterschied sein.
Ja, avrdude kann mit all diesen Teilen umgehen.
Vorteil vom AVR Dragon ist, dass er auch via JTAG programmieren
kann (so das Target das hergibt), das ist schneller als ISP und
ist fremdgetaktet, funktioniert also auch ohne CPU-Takt.
Für ISP kann ich dir keine Angaben machen, da ich es mit diesen Teilen
nicht benutze.  Wesentliches Kriterium dürfte dort die eingestellte
ISP-Frequenz sein: sie muss kleiner als 1/4 der CPU-Frequenz des
Targets sein.  Je besser du dich diesem Wert annäherst, um so kürzer
die Zeit (aber man kann nur eine diskrete Liste der Frequenzen
einstellen).
Für JTAG kann ich dir sagen, dass ich hier mit avrdude auf einem Unix
ein Image von 45 KiB in 3 s schreibe und in 4,5 s kontrollgelesen
habe.  (Das ist mit'm JTAG ICE, aber der Dragon hat diesbezüglich die
gleiche Hard- und Firmware, sollte also auf gleiche Geschwindigkeit
kommen.)  Lästig ist bei all diesen USB-Teilen, dass sie sich nach dem
,tschüss' erstmal vom USB verabschieden und neu anmelden; dadurch
braucht es (je nach Betriebssystem) einige Sekunden, bis man neu
darauf zugreifen kann.  Dafür programmiere ich bis zu 4 CPUs in einer
Kommandozeile komplett parallel, dann passiert das Ab- und
Wieder-Angemelde danach beinahe gleichzeitig.
Ist kein Gerücht, das geht!
Travel Rec. wrote:
> ..., wobei beide Geräte erst an USB2.0
Da musst du aber einen ziemlich schnellen AVR haben.  Wenn ich mir
den schnellsten AVR mit 20 MHz nehme, kann ich ihn nur mit weniger
als 5 MHz ISP-Frequenz programmieren.  Die nächste tatsächlich
implementierte ISP-Frequenz ist 4 MHz.  Highspeed-USB läuft mit
12 MHz (und beide Raten sind Bitraten, keine Bytes/s), damit bleibt
schon noch ein wenig Luft für den USB-Paketierungs-Overhead.
Autor: Clifford (Gast)
Ich erinnere mich da an ein Posting zum Dragon
Beitrag "AVR Dragon nur so schnell wie STK500?"
Deshalb hab ich mir noch keinen gekauft. Bisher reicht mir ein ISP mkII
Aber kann das mit dem Dragon einer bestätigen? Ist der bei ISP wirklich
so lahm?
Es macht schon einen Unterschied, an einer schnarchlangsamen
USB1.1-Schnittstelle zu hängen oder eben an USB2.0, da die Pakete erst
dann versendet werden, wenn sie voll sind oder das Timeout zuschlägt.
Und das geht bei 2.0 wesentlich fixer, wenn die Daten erstmal am Laufen
sind. An USB1.1 ist der Dragon tatsächlich etwas schleppend unterwegs.
Beim Einzel-Controller-Programmieren stört das aber weniger.
Ich glaube, hier verwechselst du das mit einem primitiven
USB<->RS-232-Konverter.  Dieser weiß natürlich nicht, ob auf seiner
RS-232-Seite noch weitere Daten ankommen werden, die er in das
aktuelle Paket übernehmen kann oder nicht.  Daher wartet er einen
Timeout ab (was hat dieser Timeout mit USB1.1 oder USB2.0 zu tun?, der
wird doch im Chip eingestellt).
Die Firmware der AVR-Teile dagegen weiß ja, wann das gegenwärtige
Paket vollständig ist und es abgesendet werden kann, wofür dann der
Timeout?
Auf der Hostseite wird alles, was in einem Syscall raus ist auch als
ein Paket gesendet, da braucht's auch keinen Timeout.
Oder was übersehe ich hier?
Ganz davon abgesehen, die eingesetzten PDIUSBD12 von NXP sind
ausdrücklich als full-speed USB (also 12 Mbit/s) deklariert. ;-)
Ich teste das nochmal und schreibe dann meine Ergebnisse ;-)
Na das ist doch toll ;-)
Hier mal der Vergleich: avrdude mit einem AVR Dragon, Target ist ein
ATmega324P, eine wahllose Datei hinreichender Größe programmiert,
das erste Mal mit ISP:
$ avrdude -c dragon_isp -P usb -p m324p -U dtmfgen32.elf
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.16s
avrdude: Device signature = 0x1e9508
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "dtmfgen32.elf"
avrdude: input file dtmfgen32.elf auto detected as raw binary
avrdude: writing flash (25620 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 12.73s
avrdude: 25620 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against dtmfgen32.elf:
avrdude: load data flash data from input file dtmfgen32.elf:
avrdude: input file dtmfgen32.elf contains 25620 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 7.04s
avrdude: verifying ...
avrdude: 25620 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
Der Zielprozessor lief dabei mit 16 MHz, die ISP-Frequenz war auf
2 MHz eingestellt, da 4 MHz nicht mehr stabil lief (klar, es muss
ja kleiner als 1/4 der CPU-Frequenz sein).
Das zweite Mal mit JTAG:
$ avrdude -c dragon_jtag -P usb -p m324p -U dtmfgen32.elf
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
Writing | ################################################## | 100% 3.01s
Reading | ################################################## | 100% 3.01s
Fazit scheint mir dabei, dass ISP einfach wirklich an seine Grenzen
stößt.  Wenn ich das auf deine eingangs geschilderte Beschreibung
umrechne, dürfte die gesamte ISP-Rate vergleichbar sein.  Was
natürlich als Vorteil bliebe mit den USB-angeschlossenen Geräten ist,
dass man relativ einfach mehrere Targets parallel programmieren kann.
Hier mal aus Spaß der Vergleich mit (paralleler) HV-Programmierung in
einem STK500:
$ avrdude -c stk500pp -P /dev/cuad1 -p m324p -U dtmfgen32.elf
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
Writing | ################################################## | 100% 4.08s
Reading | ################################################## | 100% 2.68s
Das ist vergleichbar mit der JTAG-Geschwindigkeit (was natürlich für
JTAG spricht für die AVRs, die es haben -- es ist viel einfacher
aufzusetzen und geht auch in-system).
Weiß nicht, ob die HV-Programmierung im Dragon dank USB noch einen
Tick schneller wäre als im STK, ich war zu faul, die vielen Drähte
jetzt erst zu stöpseln.  Die zwei 10poligen Kabel des STK sind da
doch irgendwie handlicher.
Autor: phil (Gast)
hi
weiss ja nicht obs ne alternative ist (preislich, menge, möglichkeiten)
aber es gibt distris wo man seine controller schon programmiert beziehen
kann.
mfg phil
