AVR Studio Debug "The symbol could not be found"
Gast #620566
Hallo!
Kann mir jemand helfen. Ich wollte das On-Chip-Debugging mit dem JTAG
ICE mkII testen. Leider scheitert das schon bei folgendem
Minimalprogramm
int main() {
   uint8_t i = 0;
   while (1) {
      i++;
Ich wollte einen Data-Breakpoint auf 'i' setzen bzw. 'i' als
Watch-Variable verwenden. Bei ersterem bekomme ich im Fenster 'Add data
breakpoint' die Meldung 'The symbol 'i' could not be found'. Wenn ich
das mit der Watch-Variable versuche bekomme ich die Meldung 'Location
not valid'.
Mache ich einen systematischen Fehler oder warum funktioniert rein
garnichts?
Danke für die Hilfe,
Franz.
Gast #620572
Hallo Franz,
hört sich danach an, dass der Präprozessor mir Dir schimpft.
Alle Includes da? Die, z.B.:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
Nils
Gast #620578
Hm...
Wenn ich das so anschaue: das Porgramm macht ja auch nichts. Kein
Schwein interessiert es, wie gross "i" gerade ist. Soll heissen:
Vielleicht hast du alles wegoptimiert?!
Wäre jedenfalls meine erste Vermutung.
Entweder Optimierung aus oder
 PORTA = i++;
statt
 i++;
Dann natürlich mit #include <avr/io.h>
#620590
Nö, es ist der Debugger.
Vermutlich optimiert der Compiler alles, was mit i zu tun hat einfach
weg, weil, wie Jochen schon schrieb, nichts ausser Hochzählen damit
gemacht wird.
Gast #620657
Natürlich - ich hab die Rechnung ohne den Compiler gemacht.
'i' wird tatsächlich wegoptimiert. Das lässt sich z.B. durch ein 'PORTx
= i;' in der Schleife vermeiden.
Jetzt kann ich 'i' auch bequem als Watch-Variable markieren und dessen
aktuellen Wert beobachten.
Danke für die Tips,
Gruß Franz.
Gast #620686
Ein kleines Problem gibt es noch bei folgendem Szenario:
void bla() {
  uint8_t x = 0;
  PORTA = x;
  x++;
  PORTA = x;
  x++;
  PORTA = x;
int main() {
  DDRA |= 0xFF;
  bla();
Wenn ich jetzt hier versuche in der Funktion 'bla()' den Inhalt von 'x'
als Watch-Variable zu kontrollieren, dann bekomme ich die Meldung
'Location not valid'. Warum funktioniert das nicht?
