Forum: FPGA, VHDL & Co. FSM mit taktflankengesteuerten Zustandsübergängen
von MARK (Gast)
Hallo....
Ich müsste eine FSM mit taktflankengesteuerten Zustandsübergängen
realisieren. Der Zustand soll nur bei der fallenden Flanke erkannt
werden.
Der Code muss synthetisierbar auf einem Lattice MachXO sein.
Wenn ich die flanken mit
VAR='1' and VAR'event
 abfrage, dann minimiert der Syntetisierer (Synplify) das Signal weg...
Der Precision sagt, das nur ein Takt verwendet werden darf.
Hat dazu jemand einen Idee?
Vielen DANK
MARK
von Falk B. (falk)
@ MARK (Gast)
>werden.
Ja und?
Du solltest dich mal mit den Grundlagen von VHDL und digitalem Entwurf
befassen.
Ne FSM ist einen Standardsache, die JEDER, der die Grundlagen HALBWEGS
beherrscht problemlos hinschreiben kann. Etwa so.
process(clk)
begin
  if falling_edge(clk) then
    case state is
      when warten => if taste='1' then
                       state = Z1;
                     end if;
      when z1     => state = Z2;
      when z2     => if code="111" then
                       state <= warten;
                     else
                       state <= Z1;
                     end if;
      when others => state <= warten;
    end case;
  end if;
end process;
MFG
Falk
von Jan M. (mueschel)
Mit dieser Syntax kannst du nur bei einem Taktsignal arbeiten. Und davon
gibt es pro Fliflop bzw. Slice nur genau eines. Möchtest du an einem
anderen Signal eine Flanke erkennen, brauchst du nur das aktuelle Signal
mit dem um einen (System-)Takt verzögerten Signal zu vergleichen:
if signal = '0' and last_signal = '1' then
von MARK (Gast)
DAnke der schnellen Antworten.
Die Lösung von Falk ist ja quasi ein Workaround. Kann ich die syntax
var='0' and var'last_value='1'
 nutzen?
Ich habe dabei das gleiche problem festgestellt!!
Nein, das ist praktisch nichts anderes als 'event. Du musst das Signal
selbst mit einem Fliflop verzögern.
von Falk B. (falk)
@ MARK (Gast)
Bitte? Das IST der richtige Weg.
Befasse  dich mal ernsthaft mit den Grundlagen und lass das Rumgedokere
mit deinem Halbwissen!
Ja, du weisst nicht was tu tust.
Falk
von Kest (Gast)
@Falk:
nun mal langsam, Falk. Du hättest Recht, wenn im ersten Posting was
von der fallenden _Takt_flanke stünde. Da wurde aber nur von der
fallenden Flanke was die Rede :-)
Also muss zunächst die fallende Flanke erkannt werden
if rising_edge(clk) then
  ff1 <= VAR;
end if;
falling <= not VAR and ff1;
und dann "falling"-Signal als enable Signal für die Statemaschine
verwenden.
   if falling='1' then
    case state is
                       state = Z1;
                     end if;
                       state <= warten;
                     else
                       state <= Z1;
                     end if;
    end case;
   end if;
  end if;
Grüße,
Kest
