Forum: FPGA, VHDL & Co. emacs in kombination mit modelsim
von Thomas (Gast)
hallo an alle!
Bin ein Neuling, was FPGAs betrifft und versuche nun meine ersten
Schritte zu tun.
Habe zu diesem Zwecke mal das Modelsim Starter Edition von Xilinx
heruntergeladen, da ein paar kleine Simulationen für den Anfang reichen
sollten, bevor es an die Hardware geht ;-)
Ich möchte nun gerne den XEmacs Editor zum Arbeiten mit den VHDL sources
verwenden.
Bloß weiß ich nicht, wie ich Emacs und Modelsim dazu bringen kann,
miteinander zu arbeiten ..
Hat jemand einen Link zu einem "Howto" oder so was in der Art?
Danke!
Thomas
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Es gibt eine Einstellung im Modelsim, die das regelt. Ich würde aber
nicht den EMACS nehmen sondern den NotePad++. Der macht das schön
farbig.
von hhanff (Gast)
Sorry wenn ich widersprechen muss, aber EMaxs/XEmacs unterstützen
Syntax-Highlighting uns ist was VHDL angeht eingentlich die erste Wahl.
Die Einarbeitung ist langwierig, aber das Resultat entlohnt einen auf
jeden Fall.
Alleine die Möglichkeit den Code automatisch einrücken zu lassen
vermisse ich bei Notapad++ schmerzlich. Bei EMacs tippt man einfach
<STRG><C> <STRG><B>.
Notepad++ hat auch keine eingebauten Templates... oder ich habe sie noch
nicht gefunen. Sobald man bei EMacs ein bestimmtes Keyword wie z.B.
"process" schreibt und die <SPACE> Taste drückt wird man mithilfe eines
Dialogs angeleitet den Restlichen Firlefanz um den process herum zu
ergänzen.
EMacs kann mit ModelSim zusammenarbeite. Dazu musst Du mal im VHDL Menü
gucken. Da kann das irgendwo konfiguriert werden. Das VHDL Menü
erscheint oben in der Leiste, sobald Du ein *.hdl File geladen hast.
Gruß,
Hendrik
von Johannes T. (johnsn)
Mir ist bekannt, dass man den Modelsim-Compiler in Emacs integrieren
kann, was dann allerdings nur einem Syntax-Check gleicht. Um die
Funktionalität zu prüfen muss man glaub ich doch Modelsim anwerfen.
von hhanff (Gast)
Das interessiert mich jetzt doch mal.
Unter EMacs kann man im VHDL Mode zu folgendem Menü navigieren:
VHDL-> Compile -> Compiler -> Customize Compiler
Es erscheint dann eine Seite, auf der man ModelSim als Compiler
auswählen kann und verschiedene andere Konfigurationen vornehmen kann.
Hat es schonmal jemand geschafft ModelSim als Compiler in EMacs
einzubinden? Wenn ja, wie geht das? Ich hab mich damit auch schonmal
beschäftigt, hab aber irgendwann aufgegeben.
Gruß,
Hendrik
von Klaus F. (kfalser)
Bei mir funktioniert das Compilieren ohne Probleme.
Man muss allerdings die work library manuell anlegen.
Unter den options findet man das "Compile directory", das Verzeichnis in
dem die work library erwartet wird.
"./" bedeutet gleiches Verzeichnis wie das VHDL-File, ich persönlich
verwende "./ModelSim/", also ein Unterverzeichnis mit Namen ModelSim.
Mittels der Eingabeaufforderung in das compile directory wechseln (ev.
erzeugen) und mit Kommando "vlib work" die work library generieren.
Danach kann man mit der Tastensequenz Strg-c Strg-k kompilieren.
