Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Probleme bei der IIR-Filter Realisierung
Autor: Chris chris (chris78)
ich habe Probleme eine geeignete Realisierung für mein Projekt zu finden
und wollte fragen, ob jemand mit Erfahrungen in DSPs oder FPGAs evtl.
eine geeignete Lösung oder eine andere Lösungsmöglichkeit kennt.
Es geht um die digitale Nachbildung eines analogen Kanalmodells.
Ich habe ein PDF-Dokument angehängt, um meine Probleme (Seite 6) und
meinen Lösungsansatz möglichst kurz und genau zu beschreiben und wäre
sehr dankbar, wenn Ihr euch das einmal anschauen und bewerten könntet.
Ein Produktvorschlag, eine alternative Lösungsmöglichkeit oder ähnliches
könnten mir vermutlich weiterhelfen.
Bitte nicht wundern, der angehängte Text war ursprünglich für einen
meiner Professoren gedacht und klingt deshalb vielleicht manchmal noch
etwas eigenartig. Auch habe ich versucht, mich möglichst kurz zu fassen,
weshalb ich z.B. die Polstellenbetimmung u.a. nicht erwähne...
Christoph
Autor: pumpkin (Gast)
Moin moin, ich kann versuchen zu helfen. Wenn ich recht verstanden habe
ist dein Problem die schnelle Wandlung und die beschränkte
Geschwindigkeit des DSP's (habe nur die Seite 6 gelesen)? Du hast aber
einen Virtex an der Hand? Kann mir garnicht vorstellen, dass der DSP zu
langsam ist (kenne aber das Modell nicht). Einen schnellen
Codec/Coder/Decoder zu bekommen sollte nicht das Problem sein wenn du
dich zur Lösung mit dem Virtex hinreissen lässt. Wieso willst du
Aufsteckmodule an den DSP heften, der TI hat doch mit Sicherheit
Möglichkeiten eigene Hardware zuzubauen (auch wenn man hier auf
"fertige" Bibliotheken verzichten muss)?
Meine persönliche Meinung: FPGA mit zugesetztem AD/DA, auch wenn's
wesentlich langweiliger ist  ;^)  .
pumpkin
Bisher habe ich mit dem Texas Instruments DSK-Bord TMS320C6713
gearbeitet , welches an der Grenze der Berechnungsgeschwindigkeit liegt.
Ich könnte aber ziemlich sicher mit einem Virtex Bord arbeiten, habe
allerdings keine Ahnung von VHDL Programmmierung und mich deshalb
erstmal mit dem TI-DSK Bord beschäftigt, allerdings sollte der C-Code
doch mit ein paar VHDL-Grundkenntnissen umzusetzen sein, oder gibts da
vielleicht nen C++/VHDL-Compiler?
> Einen schnellen
Kennst Du da vielleicht ein Produktbeispiel? Der AD/DA Wandler sollte
1000€ nicht überschreiten (besser 500€).
> Wieso willst du
Ich war bisher der Meinung, dass ich bei einem Eigenentwurf mit solchen
Geschwindigkeiten ziemliche EMV-Probleme mit Taktleitungen etc. bekomme?
Wie steuert man solch einen AD/DA-Wandler denn an? Sollte so ein WAndler
aus einem R-Netzwerk bestehen, oder anders aufgebaut sein?
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
Sicherlich in C/C++ progammiert?
Das ist eher schlecht. Frustfaktor ist bei VHDL imho recht hoch - das
war zumindest bei mir so weil ich die Sprache für etwas inkonsistent
halte.
Keine Ahnung.
Leider nicht, aber wenn du das selber aufbaust sollten diese Summen mehr
als ausreichen.
Eher nicht wenn du das alles schön kompakt machst.
Kommt drauf an was das für einer ist, gerne seriell. Ich denke ein
Flash-AD könnte eine gute Wahl sein.
pumpkin
Hi Pumpkin,
erstmal vielen Dasnk für Deine schnelle Hilfe
Ja, mit CodeComposerStudio 3.1.0.
> halte.
Wie komplex könnte folgendes Programm denn in VHDL werden?
#include "DSK6713_AIC23.h"          //codec-DSK file support
Uint32 fs=DSK6713_AIC23_FREQ_6.4MHZ;-)  //Da sich AD und DA-Wandler meist
                                        //nicht getrennt initalisieren
                                        //lassen, waehle ich die
                              //am DA-Wandler geforderte Frequenz und neh-
                              //me beim AD-Wandler bei 100-fach Over-
                              //sampling nur jeden 100.Wert auf.
void main()
short sample_data;
double a0,a1,a2,b1,b2,u0=0,u1=0,u2=0,u3=0;  //Declare local variables
short u=0;    int j=100,k=0;
 a0 =  0.0957;     //Zählerkoeffizienten
 a1 =  0.1915;
 a2 =  0.0957;
 b1 = -0.5143;     //Nennerkoeffizienten
 b2 = -0.1028;
  comm_poll();                  //init DSK, codec, McBSP
  DSK6713_LED_init();
  while(1)            //infinite loop
    if (j==100)
    sample_data = input_sample(); //input sample mit 64KHz
    u0 = (double)sample_data;  //short/integer to double conversion
    j=0;
    k=0;
//IIR 2.Ordnung mit 100fach Oversampling
    if (k<100)
    u3 = a0*u0+u2;
    u2 = a1*u0-b1*u3+u1;
    u1 = a2*u0-b2*u3;
    u = (short)u3;    //double to short/integer conversion
    output_sample(u); //Ausgabe am DA-Wandler mit 6,4MHz
    k=k+1;
    j=j+1;
> ...500€..., aber wenn du das selber aufbaust sollten diese Summen mehr
> als ausreichen. ...alles schön kompakt machst.
Würdest Du da mit Eagle eine mehrlagige Platine entwerfen oder reicht
eine einfachere Realisierung?
> ...R-Netzwerk...Kommt drauf an was das für einer (AD/DA) ist, gerne
> seriell. Ich denke ein Flash-AD könnte eine gute Wahl sein.
Werd morgen mal schaun, was es dort so mit ausreichender
Abtast-/Updaterate gibt, jetzt gehts ab ins Bett.
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
> double ...
> 100-fach Oversampling ...
Der C6713 ist ein sehr sehr schneller DSP. Er ist optimiert darauf genau
das zu tun was du tust. Wenn der nicht mal einen IIR 2. O. bei der
gewünschten Samplerate schafft, und du sogar noch anstrebst die
Samplerate zu ver-x-fachen und die Ordnung auf 8 zu erhöhen, dann
solltest du dir ernsthaft Gedanken machen ob dein Ansatz grundsätzlich
überhaupt sinnvoll ist.
Aber bei der Implementierung dürfte sich noch einiges verbessern lassen,
zwischen einem straightforward in C runtergeschriebenen Programm und
einer auf die Hardware optimierten Version können bei einem DSP wie dem
C6000 Welten liegen. Erst mal würde ich die if-Abfragen aus der inneren
Schleife rauswerfen, die machen alles kaputt. Dann würde ich schauen ob
es vielleicht eine optimierte Bibliotheksfunktion für IIR-Filter oder
Assembler-Beispielcode gibt.
Der Virtex ist kein Allheilmittel. Bei Floating Point-Rechnungen und
Abtastraten im MHz-Bereich erreicht man auch mit einem FPGA schnell das
Ende der Fahnenstange.
Andreas
C, dachte ich mir. Wenn dein DSP bei sowas frühzeitig in die Knie geht
wundert mich das nicht, es handelt sich anscheinend um einen
Festkomma-DSP. Da gibt es noch einen mächtigen Optimierungsbedarf. Ich
denke der TI kann fractional rechnen, deine Bemühungen sollten sich
darauf konzentrieren. Auch hardwareloops und circular buffering bringen
einiges. Die Rechnerei mit Fließkomma ist hingegen keine gute Idee.
Doppelseitiges layout für einen/zwei Wandler plus Vogelfutter? Nein, das
ist sicher nicht nötig.
Deine Berechnung ist in VHDL nicht viel länger.
Bett ist eine gute Idee  ;^)
pumpkin
p.s. Was ist das eigentlich für eine Sache mit dem ";-)" im code?
EQ_6.4MHZ;-)
Das ist ein Floating Point DSP. Ein IIR 8. Ordnung in Festkomma könnte
ein wenig ungemütlich werden.
Autor: Student (Gast)
Du rechnest jedes Sample einzeln aus. Das bringt natürlich einen
ziemlichen Overhead beim Aufruf von 'input_sample()' und
'output_sample()'.
Versuch mal vielleicht 100 Samples einzulesen, zu filtern und dann
auszugeben. Das sollte schon einiges bringen.
FP, wusste ich nicht. Mir war so als wenn im Plichtenheft (das pdf)
etwas von fixpoint stand. Aber wenn das so ist, dann vergiss den FPGA.
IIR 8. Ordnung würde hässlich werden, indeed! War in Gedanken bei den
SOS'.
pumpkin
Autor: Detlef _a (detlef_a)
Read the friendly datasheet: Der kleinste 6713 fängt an bei 334 MMACs,
für nen IIR 8. Ordnung mit 17 MACs sind das also schlappe 20e6 maximale
Samplerate. Für ne Abtastrate von 100*64Ks/s sind das immer noch Faktor
3 mehr Leistung als Du brauchst. Nen 6713 für solch eine Aufgabe
einzusetzen ist MAC-Verschwendung, das wird in der einschlägigen
Industrie hart bestraft. Oder umgekehrt: Mit solch einem Geschoß kann
man auch mal richtig große Filter rechnen!
IIR 8. Ordnung in 4*2.Ordnung zerlegen, das ist numerisch sehr viel
günstiger, Berechnung geht dann auch in integer.
[Provokation] Richtige Signalverarbeiter nutzen sowieso nur integer.
Signalverarbeiter, die in float rechnen haben ihre Systemdynamik nicht
verstanden.
[/Provokation]
Cheers
Detlef
habe ein IIR-Filter Beispiel (in C) in der Hilfe gefunden, bin mir aber
nicht ganz sicher was die bitverschiebung nach rechts (>>15) soll? ein
short hat doch 32bit...
void iir(short x[],short y[],short c1, short c2, short c3)
  int i;  for (i=0; i<100; i++) {
       y[i+1] = (c1*x[i] + c2*x[i+1] + c3*y[i]) >> 15;
werd meine Filter mal mit short-Werten programmieren. Versuche es auch
mit einer 2er-Komplement-Darstellung oder gibt es vielleicht noch eine
bessere Methode. Lohnt es sich da evt. MatLab o.ä. bei der Umrechnung
zur Hilfe nehmen? Habe auch schon eine Möglichkeit gefunden asm-Dateien
zu verwenden.
Das CodeComoserStudio enthält, wie ich gerade entdeckt habe, auch einige
Codeoptimierungsoptionen,  die ich noch ausprobieren muss. Allerdings
erkennt man danach seinen eigenen Code nicht mehr und das debuggen fällt
schwer.
Werd mal nachmessen , was für einen Zeitgewinn ich durch diese beiden
Punkte erreiche.
> einiges.
Was bedeutet denn "fractional rechnen" und wie verwende ich
Hardwareloops, worin unterscheiden sich diese zu einer Schlefe in
Software?
Hoffe das ist keine Anfängerfrage.
> 'output_sample()'.
Ich vermute das ist das "circular buffering" was pumkin schon erwähnte?
>andreas wrote:
> Ein IIR 8. Ordnung in Festkomma könnte ein wenig ungemütlich werden.
>SOS'.
Könnt Ihr mir die Gründe dafür erklären? Oder wird das den Rahmen
sprengen (zu kompliziert) ?
EQ_6.4MHZ;-)
Da mein derzeitig verwndeter Codec nur mit max.96KHz arbeitet habe ich
einfach mal 6,4MHz eingefügt, um keine Verwirrung zu stiften.
Danke
Chris
Hi Detlef,
Das heißt also das ich nur "besser" programmieren muss... OK.
Mit diesen Informationen werde ich mein Programm optimieren und noch mal
messen. Mal sehen was ich gewinne.
Wenn ich mich kurz nochmal erinnere
kurzes Zitat aus dem Thread "Filter schneller berechnen, aber wie?":
> Ich würde sowas mit nem FPGA aufbauen, z.B. diesem Spartan 3 evalboard.
> Die Dinger haben, glaube ich, mehrere Multiplizierer drin und lassen
> sich mit etlichen 100MHz takten. Da kann so mancher DSP nicht
> gegenanstinken. Außerdem ist Signalverarbeitung auf FPGAs zukunftsfähig,
> man lernt mal VHDL und kann sehr flotte Sachen basteln.
Sehe ich das also richtig, dass Du nen Spatan3 verwenden würdest, der
C6713 das aber auch schaffen muss ?!?
Wirklich nett, dass Du Dich nochmal damit beschäftigst.
Chris
> ...was die bitverschiebung nach rechts (>>15) soll
Short wird hier mit 16Bit implementiert sein, Integer haben 32Bit. Dann
wird auch klar, dass es sich hier um eine Korrektur handelt (2^15 * 2^15
= 2^30). Du willst aber das obere "Wort". Du wirst dich wundern, dass
ich 2^15 geschrieben habe. 2^15 daher, weil es vorzeichenbehaftete Werte
sind. Was mich gleich zum nächten Punkt kommen lässt:
Fractional rechnen bedeutet, dass du eine im 16Bit Bereich darstellbare
(ganze [*1]) Zahl in den Zahlenraum von -1..0..1 [*2] "transformierst".
Das heisst, +2^15 = +32767 ^~ +1 (genauer: 1 - 2^(-15)) und -2^15 =
-32728 ^~ -1 (und zwar genau -1). Bedenke, dass das MSB das Vorzeichen
ist. Der Sinn dahinter ist, dass man so prima ohne Überlaufe
multiplizieren kann (<1 * <1 bleibt <1) und andere Sachen. Diese
'fractionals' gibt es selbstverständlich auch vorzeichenlos und mit mehr
Bits - je nachdem muss man der ALU sagen wie er das Bitmuster
interpretieren soll. Näheres in der einschlägigen Progamming Reference
zum DSP.
[*1] "Ganze Zahl" dient einer bequemeren Interpretation.
[*2] "..1" ist nicht ganz richtig. Da man die 0 auch darstellen muss,
hat man im positiven Bereich ein Bit zu wenig um auf die 1 zu kommen.
> Hardwareloops
Das sind, wie der Name schon sagt, Schleifen, die nicht durch logische
Abfragen im Programm beendet/wiederholt werden, sondern per direkten
Registervergleich in der Hardware abgehandelt werden. In einfachen
Worten: Ein Codesegment im Speicher wird solange wiederholt, bis der
Wert im loop-counter-Register erreicht ist. Dazu muss man Anfangs- und
Endadresse der Schleife bekannt geben.
> circular buffering
Ähnlich wie Hardwareloops. Man gibt der address-arithmetic-unit
Anfangsadresse (Basis) und Länge eines Speicherbereiches bekannt. Zu
diesem Angaben gehört ein Indexregister (aktueller Pointer in diesen
Bereich). Nun kann man diesen Pointer incrementieren (o.
decrementieren). Hardwaremäßig wird wieder geprüft, ob der angegebene
Bereich verlassen wird, wenn ja gibts einen Reset des Zeigers auf die
Basis.
Da diese beiden Sachen hardwaremäßig geschehen und parallel laufen
(können) sind sie extrem schnell und effizient.
> IIR 8. Ordnung
...in Festkomma ist eine unmögliche Sache da das Rundungsrauschen alles
untergehen lässt - mal einfach ausgedrückt. Umgehen kann man das indem
man sein System x-ter Ordnung in verkettete SOS (second order sections,
Systeme 2. Ordnung) aufteilt. Entweder man macht es händisch oder man
bemüht MATLAB (die Funktionen roots() und zp2sos() helfen hier u.a.
weiter) - aufpassen muss man allerdings auf die Maximalverstärkungen der
Einzelstufen. Experimente die ich mal angestellt habe haben mir gezeigt,
dass bei 3. Ordnung schon nichts brauchbares mehr kommt (16 Bit).
Hoffentlich hab ich nicht zuviel geschwafelt...  ;^)
pumpkin
Die ti DSPs, die ich kenne (der 6713 gehört nicht dazu) haben mehrere
Multiplizierer, lange pipelines und führen mehrere Befehle gleichzeitig
aus. Für C gibt es da einige Regeln, pragmas und keywords ('restrict'),
die dem Compiler helfen, gut zu optimieren ('Programmers guide' oder
so). In Assembler selbst zu schreiben ist extrem schwierig. Verfahren
der Wahl ist es eigentlich immer, die APIs von ti zu nehmen, die kennen
ihren Prozessor am besten. Die gibts für die Standards z.B. 2.Ordnung
IIR sicher auch für den 6713, vielleicht hier:
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/sprc121.html
Mit dem 6713 bist Du von der verfügbaren Leistung auf der sicheren
Seite. Da brauchst Du nicht auf integer downgraden, möchte mich also
bißchen von meiner eigenen Aussage distanzieren. Die Aufteilung des 8er
IIR in die 2er IIR ist auch recht fummelig und verlangt Sorgfalt,
Genauigkeit und Zeit, sonst passiern da die dollsten Sachen.
Der 6713 muß das locker schaffen, der ist ja um Faktoren stärker als
nötig. Den Spartan würde ich verwenden, um was Zukunftsträchtiges zu
lernen. Für ne Diplomarbeit würde ich den 6713 nehmen, der ist ja wohl
auch schon bewilligt. Da heißt es Schumi werden, der DSP ist extrem
schnell aber nicht trivial zu fahren.
Gute Nacht
Detlef
hab folgendes im Datasheet gefunden:
Operating at 225 MHz, the C6713 delivers up to 1350 million
floating-point operations per second (MFLOPS),
1800 million instructions per second (MIPS), and with dual
fixed-/floating-point multipliers up to 450 million
multiply-accumulate operations per second (MMACS).
Da mein Filter mit max. 10.Ordnung (21MACs) bei 6,4 MHz gerade mal 134,4
MMACs benötigt ist der TMS320C6713 mit 450MMACs nicht ausgelastet.
Also wie bereits vermutet, sauberer programmieren...
