Hallo da draußen, schreibe gerade mein erstes XILINX-Programm mit ISE9.1 für einen CPLD XC9572XL. Design ist fertig, Testbench-File ist erzeugt (VHDL), bei "Check Syntax" in der "Behavioral Simulation" kommt aber folgende Fehlermeldung: ERROR:HDLParsers:164 - "D:/..../XILINX_TX_tb.vhd" Line 13. parse error, unexpected LT, expecting IDENTIFIER Parsing "testbench_stx.prj": 0.19 und Process "Check Syntax" failed. Ich kann (noch) kein VHDL, habe deshalb das von ISE erzeugte Testbench-File angehängt. Wo ist mein Fehler ? Vielen Dank im Vorraus, Otto
Der Code ist voll von <Platzhaltern> die du durch die richtigen Bezeichner ersetzen musst.
@ Andreas Schwarz (andreas) >Der Code ist voll von <Platzhaltern> die du durch die richtigen >Bezeichner ersetzen musst. Nein, wenn ISE bei der Erstellung von Tesbenches die Komponente nicht selber einfügt dann sind meist Synthaxfehler schuld. Also erstmal die Komponente debuggen. MFG Falk
Nochmal Hallo, ich habe vergessen zu sagen, dass ich in schematic (nur ein top-level-design) arbeite und nach dem "ISE9.1-Deep-Tutorial" richte. Danach braucht man keinen VHDL-Code zu debuggen. Wie kann ich ein schematic debuggen ? Danke für Euere Bemühungen ! Otto (die Foren in mikrocontroller.net sind wirklich gut !)
