Unterschied Programmierkabel SKT500 /SKT200
OP #623822
Ich bin noch total unerfahren im Umgang mit AVR´s. Mein nachgebautes
Board für den ATMEGA8535 hat ein 10-Pin-Anschluß für die Programmierung
per Parallelport. Am ATMEGA hängt dieser Anscgluß an Port B. Welches
Programmierkabel brauche ich, wenn ich Codevision nutzen will. Ich
verstehe nicht den Unterschied zwischen SKT500- und SKT 200- kompatiblen
Programmierkabel.
Rita
#623830
Auf dem STK500 und bei den meisten anderen ISPs von Atmel wird ein
sechspoliger Stecker verwendet, auf dem STK200 (und auf vielen anderen
Fertigboards) ein zehnpoliger. VOn den Signalen her ist da kein
Unterschied, das 10er hat bloß zusätzliche Masseleitungen. Man kan  sich
daher nen Adapter  löten.
Du hast also ein Board mit 10er Stecker, aber noch keinen ISP? Für
welche Schnittstelle am PC soll er sein?
Moderator Persönliche Seite #623864
Rita Gusek wrote:
> Ich dachte eine ISP- Schnittstelle ist
> immer für den Parallelport/ Printerport am PC vorgesehen.
Eine ISP-Schnittstelle ist dafür vorgesehen, dass man einen Controller
(auch "target" genannt) In-System Programmieren kann.  Was die
ISP-Schnittstelle treibt, ist davon unabhängig:
. Druckerschnittstelle zum Bitwackeln ("bit banging")
. RS-232-Schnittstelle mit ein paar Bauteilen zum Bitwackeln
. separater Microcontroller, der mit den Bits wackelt und zum
  PC dann seriell oder über USB spricht
Der STK200 gehört(e) zur ersten Gruppe, der STK500 zur letzten.
OP #624623
Danke Jörg,
ich bin gerade dabei ein solches Kabel aufzubauen. Das war mein Fazit
aus der gestrigen Diskussion.
Ich war gestern einfach nur der Meinung, das jedes Programm ein eigenes
Kabel benötigt, also Ponyprog ein anderes als Codevision, obwohl beide
den STK200 Standart bereitstellen.
Aber das hattge ich wohl falsch verstanden. Immerhin haben mir Deine
Antworten ziemlich dabei geholfen, Licht in dieses Verständniswirrwarr
zu bringen.
Mfg Rita
#624645
Rita Gusek wrote:
> Danke Jörg,
Achtung: Das kann durchaus so sein.
Der STK200 Standard regelt nur die Belegung an dem einen Ende
des Kabels, das auf der µC Platine eingesteckt wird.
Wie das andere Ende auszusehen hat, das am PC eingesteckt wird,
sollte beim Brennprogramm beschrieben sein.
Moderator Persönliche Seite #624667
Der unselige 10-pin-Verbinder.
Nö, "STK200" ist an sich auch zu einem Synonym für die Belegung der
parallelen Schnittstelle mit den Signalen geworden.  Es dürfte einfach
dazumals der erste derartige Adapter gewesen sein, insofern haben den
erstmal viele Leute nachgebaut.
#624673
Ich wär trotzdem vorsichtig und würde das vor dem Löten
abklären :-)
Moderator Persönliche Seite #625451
Troll Blaubär wrote:
> Mein STK500 hat neben dem 6-poligen ISP (für boardinternes Flashen) auch
> einen 10-poligen ISP (für externes Flashen). ATMEL nutzt den 10-poligen
> ISP also doch.
Ich denke, dass das ausschließlich der Kompatibilität zum STK200
geschuldet war, den sie ja letztlich mit dem STK500 abgelöst haben.
Auch das AVRISP (mkI) hatte wohl noch so'n Kabel.  Dummerweise haben
dadurch die Atmel-Kunden das offenbar auch extensiv genutzt, und als
sie mit dem AVRISP mkII nur noch das 6polige Kabel geliefert haben,
gab's einen Aufschrei.  Aber propagiert haben sie (siehe appnote
AVR109) immer nur das 6polige -- auf für ,,externes'' Programmieren.
Der JTAG-nach-ISP-Adapter, den's beim JTAG ICE mkII mit gibt, seit
das Teil auch ISP kann, ist auch ausschließlich 6polig zu haben.
#625680
Gut, auf der Programmerseite nutze ich auch nur den 6-poligen Anschluss.
Es kommen bei mir also nur 6-polige Kabel und Pfostenstecker zum
Einsatz. Auf der Tatget-Seite wird dann ein entsprechendes individuelles
Adapter eingesetzt. Dabei bevorzuge ich eine 6-polige Buchsenleiste (in
einer Reihe), deren Belegung sich aus dem Pinout des 8535 ergibt, bei
dem Versorgung und ISP direkt auf 6 benachbarten Pins liegen.
Was ich jetzt nicht ganz verstehe: Das STK500 hat das STK200 abgelöst?
Wurde denn das STK200 jemals von ATMEL vertrieben oder unterstützt? Ich
hielt das immer für ein Produkt eines Fremdherstellers (Kanda),
vergleichbar mit myAVR oder dem Pollin-Board.
MfG BlauBär
Moderator Persönliche Seite #625695
Ja, irgendwann mal.
Ob vertrieben, weiß ich nicht.
> Ich
Außer dass Kanda das eben im Auftrag von Atmel gemacht hat.
