Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eigenbau Luxmeter
von Franzi (Gast)
Hallo zusammen!
Ich möchte mir in Eigenbau ein Luxmeter/Belichtungsmesser bauen der das
gemessenen Analoge Signal Digital auf einem Display in Lux anzeigt..
Hierzu muß noch ein Microcontroller Progammiert werden(das Thema möchte
ich aber hier nicht behandeln)!!
Mir geht es in erster Linie um die Erfassung der Werte und
Weiterverarbeitung bis zu Microcontroller.
Fototransistor/diode -----OP-----A/D Wandler---??????
mir fehlt es an Know How bzw an der Umsetzung..
Welcher Transistor/Diode (BPW 40)???   Welcher OP?
Wie der Aufbau?
Habt jemand damit Erfahrung gemacht..Schaltpläne/Baupläne zum Aufbau und
Realisierung?
Bitte um Antwort....
cu
von Realpotter (Gast)
Luxmeter koennen mit dioden oder Lichtwiderstaenden gebaut werden. Falls
diode, dann in der Sperrstromschaltung. Der Sperrstrom is proportional
zum Licht. Da das Auge logarithmisch ist, sollte eine Luxmessung auch
logarithmisch erfolgen. Dazu verwendet man logarithmierer. Dessesn
Ausgang ist dann eine Spannung pro Dekade, heisst 1, 10, 100, 1000, 10k,
100k, 1M haben denselben Abstand auf der Skala. Damit geht man in den
ADC.
Als OpAmp, einen Rail-Rail mit Feteingang, als Transimpedanz Amplifier,
dh einen Widerstand in den Feedback.
von Franzi (Gast)
Das ist mir alles ein wenig zu schnell.....das gemessene Signal soll
später als Lux auf ein Display wiedergegeben werden...MIcrocontroller
gesteuert....
Das Thema wurde in den vergangenen Wochen hier bereits mehrfach
diskutiert.
Beitrag "Re: Helligkeit mit Fototransistor messen"
Beitrag "Lichtsensor überprüfen aber wie?"
Prinzipiell: Empfehlenswert ist die Verwendung der Photodiode BPW21,
weil die bereits über einen Filter verfügt, der das Spektrum an das des
menschlichen Auges anpasst.
Ohne diesen Filter wird für uns "unsichtbare" Licht (UV und/oder IR)
mitgemessen, was das Messergebnis verfälschen kann.
Die Signalaufbereitung des Photodiodensignales kann entweder diskret
analog (wie im ersten Thread beschrieben) oder integriert in einem
Baustein geschehen.
Der erste Fall erzeugt eine zur Helligkeit proportionale Spannung, die
mit dem A/D-Wandler eines µCs gemessen werden und angezeigt werden kann.
Im zweiten Fall kann mit einem (teuren) Spezial-A/D-Wandler direkt der
(reichlich geringe) Photodiodenstrom gemessen werden, der dazu
erforderliche Wandler DDC101 wird von Burr-Brown (Texas Instruments)
hergestellt.
Dieser Wandler verfügt über eine SPI-Schnittstelle, über die das
Messergebnis an einen angeschlossenen µC übertragen werden kann.
Problem bei beiden Varianten ist der extreme Dynamikumfang von
Helligkeit. Eine lineare Anzeige ist wenig sinnvoll - dem menschlichen
Auge ist es einfach möglich, zwischen 5 und 10 Lux zu unterscheiden,
aber nicht zwischen 2000 und 2005 Lux. Daher ist eine logarithmische
Signalaufbereitung sinnvoll.
von Franzi (Gast)
Gibt es zu diesem Thema auch schon fertige Schalt/Bauplane?
Links mit noch mehr Info?
Reicht Dir die (französische) Beschreibung nicht? Da sind sogar
Platinenlayouts veröffentlicht - zugegeben, nur für die (lineare)
analoge Signalaufbereitung, aber der Schritt von einer Gleichspannung zu
einer vom ADC gemessenen Größe dürfte mit dem AVR-Tutorial hier wirklich
leicht selbst nachzuvollziehen sein.
Eigeninitiative?
von Patrick P. (radio)
Mit welchem Op baue ich mir den Logarithmierer zusammen ..wie sieht so
ein Aufbau aus?
von JohnnyPodsmoker (Gast)
hallo
ich möchte hier mal anknüpfen, ich  plane einen aufbau und möchte die
helligkeit über einen sensor messen. dabei habe ich mir den bpw21
ausgesucht, der wird im internet hoch gelobt.
nur leider komme ich mit dem datenblatt nicht so ganz klar, vielleicht
kann hier mal jemand ergänzen.
so wie ich gelesen hab dient der bpw21 als spannungsquelle und gibt
exakt 10nA pro lux ab,
wie ist der messbereich von dem teil? etwa wie in der kennlinie zu sehn
von ca 10 lx bis 2000 lx ?
mit was für luxwerten hab ich in einem raum, bzw draußen bei sonnenlicht
ungefär zu rechnen?
hier mal der link zum datenblatt
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/152977-da-01-ml-Photo-Diode_BPW21_de-en.pdf
jetzt schonmal dankeschön!
