Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schieberegister?
Autor: Mat (Gast)
ich möchte periodisch 24 Bit von einem Mikrocontroller seriell zu einem
Schieberegister (oder ähnlich) übertragen und zu einem unbestimmten
Zeitpunkt diese mit einem anderen Mikrocontroller seriell auslesen. Also
immer den aktuellen Wert der im Schieberegister (oder ähnlich) steht.
Was kann ich dafür nehmen? Ist ein Scheiberegister geeignet?
Danke im Vorraus für Antworten!
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Mat (Gast)
Und wozu soll das gut sein?
AVR-Tutorial: Schieberegister
Das kann fix ins Auge gehen, wenn nämlich der 2. uC gerade liest, wenn
der 1. neue Daten reinschreibt. Sag mal lieber was du machen willst.
MFG
Falk
Autor: Mat (Gast)
also ich möchte mit dem einen Mikrocontroller einen inkrementalen
Drehgeber überwachen und dessen aktuelle Position permanent
zwischenspeichern.  Mit dem anderen Mc möchte ich die Pos. halt zu
bestimmten Zeitpunkten auslesen und seriell an den Pc schicken ohne den
ersten Mc bei seiner Arbeit zu stören.
Autor: Dietmar E (Gast)
Wieso verbindest Du die Mikrocontroller nicht direkt per SPI?
@ Mat (Gast)
Ahhh, das ist doch schon mal was GANZ anderes. Nimm einfach den UART.
Schick dem "Überwacher" des Encoders ein Zeichen, und der wird darauf
die aktuelle Position mittels drei Byte zurücksenden. Oder lass den
Überwacher periodisch die aktuelle Position senden, der Empfänger kann
ja die Daten ignorieren wenn er sie nicht braucht. Mit Schiebergister
ist das Murks.
Falk
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
>aktuelle Position permanent zwischenspeichern
Und warum lässt du den einen µC nicht einfach weg und tust mit dem
anderen permanent den Drehgeber auslesen und überwachen?
@ Dietmar E (Gast)
SPI hat den Nachteil, dass der Slave bisweilen recht ausgebremst wird.
Wenn der Encoder mit hoher Abtastfreqeunz abgetastet werden soll kann
das Probleme machen. Per UART geht das wesentlich einfacher!
MFG
Falk
Autor: Mat (Gast)
@ all: danke für die schnellen Antworten. Die ca. 5000 Messdaten/Sekunde
werden ankommen. Eventuell kommt noch ein zweiter Encoder dazu´.. und
ich darf ja auch keine Schritte verlieren nur weil der Mc gerade am
senden der seriellen Daten ist.
Ich bin mir nicht sicher ob die serielle Schnittstelle schnell genug für
sowas ist.
SPI hört sich gut an.. da muss ich mich mal drüber informieren.
Autor: mr.chip (Gast)
Also wenn du genügend Zeit hast, die Daten per Software in ein
Schieberegister zu schieben, dann solltest du das problemlos auch per
Hardware-UART schaffen. Du kannst ja mit den Baudraten noch einiges
höhere gehen als die normalerweise 115k, die der PC schafft. So 1 Mbaud
sollte sicherlich drinliegen.
Autor: Mat (Gast)
Danke! Ich werde es per Uart versuchen. Schaue mir jetzt erstmal Mc -
Kommunikation per Uart an.
Gruss
mat
Autor: Mat (Gast)
...geht das überhaupt das mehrere Mc´s per Uart untereinander Daten
austauschen?
Natürlich. Dafür gibt des zB den MPCM (multi processor communication
mode)
Sehr feine Betriebsart, aber nicht immer und überall notwendig ;-)
@ Mat (Gast)
Nun, das macht erstmal 2ms Zykluszeit. Eine kleine Ewigkeit für eine uC.
Das Senden macht der UART selber. Und mit halbwegs geschickter
Programmierung (Pollen des UART) ist das lückenlos.
>sowas ist.
Bei 16 MHz sind da 1 MBit/s drin. Macht 100kB/s, macht bei
3Bytes/Messwert 33k Messwerte pro Sekunde Sollte reichen, oder?.
>austauschen?
Warum nicht?
MFg
Falk
Wäre Hardware-SPI nicht dreimal so schnell?
@ Dietmar E (Gast)
Sogar 8-mal so schnell, als Master! Als Slave immerhin viermal so
schnell. Allerdings sollte dann der uC welcher den Encoder dekodiert
Master sein, sonst gibt es möglicherweise Probleme.
MFg
Falk
Autor: Branko Golubovic (Gast)
@Mat
Brauchst du tatsächlich 5000 Messdaten/Sekunde zu senden?
Dein µC kann einen oder mehreren Inkrementalgebern ständig überwachen
bis zu 5000Messungen pro Sekunde, und bei positions- Änderung  eine
interne Positions-Variable Inkrementieren oder Dekrementieren und
aktuale Position nach Anforderung  oder permanent mit  z.B. zehnmall pro
Sekunde absenden.
Dadurch übernimmt µC Inkrementalgeber Überwachung und keine Information
geht verloren.
Branko
