Ich weiß das man nornmale Dioden nicht parallel schalten kann, aber geht das vielleicht bei Schottkys?
Parallel schalten geht, bzw. funktioniert mit allen Dioden. Fragt sich nur, was Du damit bezwecken willst? Oft ist man besser bedient, wenn man sich eine andere (besser passende) Diode aussucht...
Nenene, das funkt nicht mit allen Dioden! Eine Si-Diode wird einfach einen Thermal-runaway tun und dann wars das. Ich denke mal Jim will den Strom erhöhen, bzw. eine niedrigere Vorwärtsspannung haben, oder?
Bzw. ich habe noch keine Diode gesehen bei der dV/dT positive Werte aufweist (zumindest nicht im Applikationsbereich).
Hallo Tobi, > Bzw. ich habe noch keine Diode gesehen bei der dV/dT positive Werte > aufweist (zumindest nicht im Applikationsbereich). Das verstehe ich nicht. Ich dachte, für alle Dioden gilt dV/dT > 0 I = IS * exp(U*q/(knT)) ==> ln(I/IS) knT/q = U ==> dU/dT = ln(I/IS)*kn/q > 0 Gruß, Michael
auch wenns schon uralt ist. habe gut Erfahrungen mit doppel - Schottkys wie MBR1060 gemacht da geht das problemlos bis 85% des Nennstroms (Summe).
Die Temperaturabhängigkeit der Flußspannung von Si-Dioden liegt igendwo bei -1,7mV/K, was du da oben abgeleitet hast ist mist, aber nicht weiter schlimm, Fehler müssen gemacht werden, nur so gehts voran ...
Da http://de.wikipedia.org/wiki/Diode#Temperaturabh.C3.A4ngigkeit ist es ausgerechnet, dass der TK negativ ist. Die machen das mit einer partiellen Ableitung.
Wenn es eine Doppeldiode ist, kannst du es problemlos machen bei ca. 80 % Ausnutzung des Gesamtstromes beider Dioden. Das machen fast ausnahmslos alle Schaltnetzteilhersteller so. Bei Einzeldioden: nicht unbedingt empfehlenswert.
sollte es da nicht in der 1. Zeile an Stelle von "Dioden in Reihe" "Dioden parallel" heißen ? Oder habe ich den Satz Mißverstanden?
Hallo, ich weiß, dass der Beitrag alt ist aber ich wollte nicht extra einen neuen aufmachen. Gilt der Nennstrom der MBR-Doppeldioden für eine Diode oder für die Parallelschaltung beider? z.B.: MBR4050 = 2x40A parallel = 0,8 * 80A oder 2x20A parallel = 0,8 * 40A Danke im Voraus, MfG Paul
Paul P. schrieb: > Gilt der Nennstrom der MBR-Doppeldioden für eine Diode oder für die > Parallelschaltung beider? Für eine. Allerdings wird die Erwärmung der Diode Dir einen Strich durch Deine Berechnung machen und der Kühlkörper wird recht groß dabei.
Hi mhh, danke für die schnelle Antwort. Die Erwärmung ist in dem Fall kein Problem, da die Diode den Strom maximal 30ms leiten muss. Danach ist erstmal wieder ewig Pause. Gruß Paul
Paul P. schrieb: > Problem, da die Diode den Strom maximal 30ms leiten muss. Danach ist Dann Datenblatt, da steht auch, wieviel mehr Pulsstrom die Diode bei welchen Zeiten verträgt.
