JTAG communication failure, check connection,.
Gast #626439
ich habe das Forum schon durchsucht, aber keine Lösung für mein Problem
gefunden. Wahrscheinlich auch deshalb, weil ich noch nicht so lange
versuche Mikrocontroller zu programmieren.
Ich habe ein Olimex LPC-P2103 PROTOTYPE BOARD mit dem Olimex
ARM-USB-OCD. Mithilfe von YAGARTO und dem Tutorial von Jim Lynch ist es
mir gelungen eine funktionierende Entwicklungsumgebung auf meinem Laptop
einzurichten.
Damit habe ich einfache Blinky Beispiele zum Laufen gebracht.
Gestern habe ich dann versucht ein Beispiel von FreeRTOS auf meinem
Board zum laufen zu bekommen. Seit dem ich das von mir veränderte
Beispiel in den Flash geschrieben habe kann ich mit OpenOCD nicht mehr
zu dem Board verbinden.
Es kommt immer die Fehlermeldung:
jtag_examine_chain(): JTAG communication failure, check connection, JTAG interface, target power etc.
Ich habe an keinerlei Einstellungen etwas geändert, aber es läuft jetzt
leider das abgeänderte Beispiel von FreeRTOS auf dem Board.
Kann es sein, dass ich mit meinem Code unbewußt das JTAG "ausgeschaltet"
habe?
Und wie kann ich die Verbindung wieder herstellen?
Grüße, JoeG
Gast #626574
Erstmal versuchen, den Flash-Speicher mittels Bootloader (ISP) zu
löschen. (z.B. mit Flashmagic). Dann nochmals Verbindung über
JTAG-Schnittstelle testen.
Martin Thomas
Gast #626634
Danke für deine Hilfe.
Ich habs gleich versucht, aber es war noch nicht ganz erfolgreich.
Der erste Versuch mit FlashMagic den Flash zu löschen war erfolgreich
nachdem ich den device signature Test ausgemacht habe.
Danach konnte ich einmal mit OpenOCD verbinden allerdings kam nach ein
paar Sekunden eine Meldung ähnlich "could not halt target" und das die
Verbindung wieder unterbrichen ist.
Seitdem kommt beim Versuch mit OpenOCD zu verbinden wieder die
Fehlermeldung
Und mit FlashMagic versagen alle Versuche die device signature
auszulesen, den Flash zu löschen oder neu zu beschreiben.
Hat noch jemand einen Tip woran das liegen kann?
Grüße, JoeG
