Hallo an alle die mich lesen…. Ich habe ein richtiges Problem und leider keine vernünftige Lösung! Zielstellung: Weidezaun Überwachung auf Unterspannung und Drahtbruch Es müssen zwei Strecken überwacht werden einmal 600m und 900m diese enden jedoch an einem Pfahl. Die Normale Spannung am Zaun liegt zwischen 5-6KV. Als Alarmfall 1 brauche ich eine Meldung bei Spannung kleiner 2000V (Bewuchs auf / an der Leitung- Gras, Gebüsch,Aste etc) Und Alarmfall 2 keine Spannung bei Zaunbruch Vorhanden AVR mit genügend Eingängen an einem Handy c45 mit 3 Mono Akkus (den wir haben kein Stromanschluss in erreichbarer Nähe) Die AVR-Handy Schaltung läuft super (Alarm auf beliebige Helfer-Handy’s per SMS usw.) Mein Lösungsansatz Auswertung per Phototransistor von einem einfachen Zaunprüfer (siehe Bild), der per Glimmlampen die Zustände 1, 2,3,4,5 KV per Glimmlampe anzeigt. http://img402.imageshack.us/img402/3382/vielkvwm6.jpg Gleichzeitig wird eine galvanische Trennung vollzogen wenn ich die Optischen Elemente auf dem Gehäuse platziere. Frage: Da ich nicht so fit im analogen bin, gibt es bessere Vorschläge….. Wenn ich meinen Lösungsansatz betrachte, womit frage ich die Glimmlampen ab… Bitte helft uns, sonst könnten auch Euch die Pferde auf der Autobahn überholen Bedank Nicole
> Da ich nicht so fit im analogen bin, gibt es bessere Vorschläge….. > Wenn ich meinen Lösungsansatz betrachte, womit frage ich die Glimmlampen > ab Vermutlich brauchst gar keine Analogtechnik. Ein Phototransistor am AVR-Pin und der interne Pullup könnten schon ausreichend sein, um ein auswertbares Signal zu bekommen. Gruß Roland
ist mei Lösungsansatz denn OK oder kann man das "eleganter" machen?
Hi! >Als Alarmfall 1 brauche ich eine Meldung bei Spannung kleiner 2000V >(Bewuchs auf / an der Leitung- Gras, Gebüsch,Aste etc) >Und Alarmfall 2 keine Spannung bei Zaunbruch Das ist eigentlich nur eine Meldung-> " < 2000V ". Du kannst das zwar zerlegen, aber hingehen musst du eh. Zaunprüfer?... ja halte ich für recht sicher. Wenn das Licht für den Phototransistor ausreicht ist alles bestens. Denke aber daran das die Glimmlampen mit der Zeit schwarz werden, also das Signal vom Phototr. sollte recht "satt" sein. Viel Erfolg, Uwe
Vermutlich wird der Zaunprüfer nichts anderes sein, als Spannungsteiler und Glimmlampe. Das kann man sich dann auch selber aufbauen. Es braucht aber Widerstände, die bis 6KV mitmachen. Man kann sich auch die Glimmlampe sparen und z.B. direkt vom Spannungsteiler auf die Basis eines Transistors gehen. Diese natürlich mit einer Diode gegen negative Impulse schützen. Der Transistor könnte dann einen Optokoppler schalten.
@ Winfried ist mit lieber wenn ich nicht an der Hochspannung direkt arbeite... @Uwe Im Alarmfall muß ich immer rausfahren < 2000V = Totalausfall oder Zaunbruch = rausfahren mit Helfern > 2000V = evtl. eine kleiner Sache wie z.B Ast auf der Leitung etc. Die Anzeige gibt es auch mit LED's jedoch dann wieder mit Batteriebetrieb. Ich hoffe das die Helligkeit reicht wenn ich das ganze (falls es sicher läuft) in Kunstharz vergieße und vor Fremdlich schütze. Infos: http://www.weidezaun.info/index.php?list=11%20WEIDEZAUN Gruß Nicole
Nimm doch ie LED Variante! Dann kannst du die LEDs nämlich durch nen Optokoppler ersetzen und damit direkt die AVR Eingänge ansteuern, das ist dann auch auf lange sicht recht zuverlässig.
Hi!
>2000V haste aber nicht geschrieben. Wenn dann müssen die Fehler auf:
/2KV & 1KV bzw. /1KV gelegt werden.
Viel Erfolg, Uwe
Ich verwende zur wartungsfreien Kontrolle der Spannung alte (Hg-Niederdruck-Entladungslampe) "Energiesparlampen" (können auch defekt sein ) welche ich an verschiedenen Stellen des Zaun anbringe, die funktionieren seit 6 Jahren ohne schwarz zu werden. Ein Phototrasistor und altes Handy dazu und fertig, oder ?
@Ingenieuro
Gute Idee! Einfach und wirkungsvoll.
@Holler
>ob es den Zaun nach 6 Jahren noch gibt?
Das ist doch vollkommen Brust! Wichtig ist, daß es eine LÖSUNG für
ein Problem gibt, was u.U. auch in 20 Jahren noch auftritt.
MfG Paul
Die 2 bzw 6KV sind doch gepulst? Wie schaut es da mit einem AC-Spannungsteiler aus? An einem Opto so ausgelegt, dass er ab 2kV erkannt wird und den anderen so, dass er erst bei 6kV kommt. Dann jeweils die Impulse und evtl. auch die Impulslänge auswerten. Aber was für Widerstände nimmt man da, bzw. welche haben die höchste Spannungsfestigkeit, so dass man diese nicht ganz so oft in Reihe schalten muss? Oder halt gleich sowas: http://www.weidezaun.info/weidezaungeraet-elektrozaungeraet/Weidezaun-SMS-Alarm-System-Voss---Weidezaun-Alarmanlage.html
Man könnte die Spannung evtl. auch indirekt mit einem Stromsensor primärseitig überwachen ... sowas z.B.: http://www.watterott.com/de/ACS714-Stromsensor-Breakout-Board-5-to-5A
Frank schrieb: > Man könnte die Spannung evtl. auch indirekt mit einem Stromsensor > primärseitig überwachen ... Nein, der Primaerstrom fliesst ja auch, wenn sekundaer ein Kurzschluss drauf ist. wendelsberg
