Spartan 3e: Anfägerhilfe bei Flashspeicherung
Gast #629368
Guten Tag zusammen,
ich sitzte zZ an meiner Projektarbeit und habe die Aufgabe, mich mit dem
Spartan3e  Board auseinander zusetzten.
Das Programmieren über das Usb Kabel hat gut funktioniert.
Da ich es aber ein bisschen nervig finde jedes mal wenn das Board
ausgeschaltet wird, dass man "Programm" neuladen muss.
Nun meine frage,
wie kann ich programme auf dem fpga speichern???
Ich habe mich schon einbisschen schlau gemacht auf der Xilinx Seite.
Dort erzählen sie das es 3 Möglichkeiten gibt.
1. Seriel -> über Picoblaze Software (findet das Board nicht)
2. Jtag -> sollte in den naechten tagen ankommen
3. Spi -> ?
Als Hilfe wurde auch die Software UNIVERSALSCAN angegeben.
http://www.ricreations.com/JTAG-Software-Downloads.htm
Dort gibt es eine Trial Version, nur da muss man sich registrieren (muss
ich erst mit meinem Prof. bereden ob ich das nutzen kann)
Ich bedanke mich schon mal für jede Hilfe/Antwort ;D
mfg fabs
@ Fabs (Gast)
Nun meine frage,
Alle drei von dir genannnten Möglichkeiten sind falsch. Was du brauchst
ist ein Konfigurations PROM. 18Vxx bzw. XCFxx.
http://www.xilinx.com/products/silicon_solutions/proms/index.htm
Nein, das hat damit nix zu tun. Aber die Software ist ne und für ihre
Funktion preiswert.
Falk
Das ist falsch, Zumindest Möglichkeit 3 funktioniert mti dem Spartan 3E
sehr wohl. Ich habs zumindest im Einsatz mit nem xc3se250 und xc3se1200
Dazu muss ein SPI Flash mit dem Programm drauf an die passenden Pins des
FPGAs angeschlossen werden und der boot Mode auf SPI eingestellt werden.
Dann noch die Vendor Select Pins passend.
Möglichkeit 2 geht auch, solange damit gemeint ist mit JTAG eins dieser
Xilinx Konfigurations-Flashes zu beschreiben (s. Falk).
Grundsätzlich funktionieren die Möglichkeiten, für die dein Board ein
passendes Flash vorgesehen hat. Welches Board du hast, kann hier
allerdings keiner hellsehen.
Der Spartan 3E unterstützt ja auch noch andere Sachen, wie Z.B.
Konfiguration vom parllelen NOR Flash. Alle Möglichkeiten werden im
Spartan 3E Datenblatt angegeben. Kapitel Configuration.
Vermutlich gibt die Dokumentation zu deinem Board auch an was hier
möglich ist. Eine extra Software braucht du im Normalfall jedenfalls
nicht.
@Matthias:
Wie programmierst du deine SPI-Flashs? Außerhalb oder über JTAG?
Ich habe vor einiger Zeit mal Versuche mit meinem Spartan 3e Starterkit
angestellt. Das einzige was funktioniert hat war eins der
Referenzdesigns (Picoblaze+serielle Schnittstelle). Das ist so natürlich
schnarch langsam. XSPI und Impact (ab 9.1) haben dagegen nicht
funktioniert.
Hmm ich sehe grade:
05/01/07 1.3.1 • Added xspi_usb.exe support for ISE 9.1.03i.
Vielleicht sollte ich xspi nochmal testen...
Ich habe auf dem Board einen extra Programmierstecker für das SPI Flash,
der gleiches Format wie der 14polige Xilinx Stecker. Angeschlossen ist
das ganze wie in xapp445 und Spartan3E Datenblatt beschrieben. Dann noch
den benötigen Jumper um Prog_B auf Low zu ziehen dazu um alle FPGA IOs
auf hochohmig zu stellen und das programmieren zuzulassen.
Als Programmierhardware verwende ich das Parallel Cable IV, zum USB
Kabel kann ich nix sagen. Softwaremäßig funktioniert sowohl xspi als
auch impact (direct spi programming)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
