Hallo, welche Signale sind bei einem externen SDRAM oder FLash IC getaktet und müssen deshalb sehr kurz verlegt werden? Welche Längen sind da noch zulässig? Gruß Richard
>welche Signale sind bei einem externen SDRAM oder FLash IC getaktet und >müssen deshalb sehr kurz verlegt werden? Eigentlich alle ;) Wie lang solls denn werden ?
d.h. CS, OE, WE (also alle außer die Daten- und Addressleitungen) aus welchen werten und wie kann man die max. länge dieser Leiterbahnen ausrechnen, so dass es noch passt? Gibt es dazu irgendwelche Application Notes oder ähnliches? Wahrscheinlich wird die Länge auf der Leiterplatine nicht erreicht aber die Berechnung wäre ganz interessant. bei mir sind es 4-5 cm vom µC
@ Richard (Gast) >aus welchen werten und wie kann man die max. länge dieser Leiterbahnen >ausrechnen, so dass es noch passt? Gibt es dazu irgendwelche Application Kann man abschätzen. Laufzeit beträgt ca. 1ns/15cm auf FR4. >Notes oder ähnliches? Ja, zu DDR-RAM gibts ne JEDEC Spezifikation sowie diveres Application Notes von Herstellern. >Wahrscheinlich wird die Länge auf der Leiterplatine nicht erreicht aber >die Berechnung wäre ganz interessant. >bei mir sind es 4-5 cm vom µC Vergiss es. Alles unkritisch. Siehe Beitrag "max / min länge des Datenbusses" MfG Falk
