Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wieviel Platz Braucht ein FPGA
von Jan (Gast)
ich habe mal eine Frage zur Leistungsfähigkeit von FPGAs! Also ich habe
bisher mit AVRs rum gespielt und das hat auch alles sehr gut geklappt!
Eigentlich wollte ich als nächstes mal mit ARM anfangen nur was immer
mehr mein Interesse weckt sind halt FPGAS.
Was für mich sehr schwer abzuschätzen ist und was ich auch nirgends
finde ist wieviel man in so ein Ding reinkriegt! Also um es konkret zu
machen überlege ich einem FPGA das fliegen bei zubringen ;) also wie das
http://www.mikrokopter.de/ Projekt. Reicht da ein Pluto Board aus???
Von Atmel gibt es ja auch die AVR mit integriertem FPGA, dazu finde ich
nix an Projekten etc an denen man lernen kann. Dazu dann noch die Frage
wer hat schon mal ein AVR Software Core in den FPGA gesteckt (gibt es
bei Opencores),  und mal wieder wie groß (Logik gatter) muss das Ding
dann sein.
Bin für alle Infos dankbar und auch links wo ich mich dann selbst
schlauer mach sind willkommen! :)
Gruß Jan
von Markus K. (markus-)
Warum willst Du unbedingt einen FPGA benutzen, wenn ein kleiner
Mikrocontroller bereits ausreicht? Das macht das Ganze nur komplizierter
und anfälliger, nicht besser.
Es gibt genügend Anwendungsfälle, wo man quasi zwingend einen FPGA
braucht. Such Dir doch sowas aus, das macht dann sicher mehr Spaß.
Markus
von Jan (Gast)
Für mich ist das ganze Thema Elektronik mehr oder weniger nur Hobby, und
daher wäre es für mich sehr interessant halt mal mit nem FPGA zu
arbeiten!
Und da die bei dem beschriebene Projekt ja insgesamt 5 µC benutzen halte
ich ein FPGA für ne alternative. Den Anspruch das es besser werden soll
habe ich gar nicht, mir geht es einzig und allein darum was zulernen und
spaß dabei zuhaben.
Was ist denn deiner Meinung nach etwas wo man eine FPGA zwingend
braucht?
Jan
von Falk B. (falk)
@ Jan (Gast)
Was soll das den werden? 5uC?
>braucht?
Wo grosse Datenmengen möglichst fix verarbeitet werden müssen. Mbytes
bis Gbyts/s. Oder dutzende PWMs. Irgendwelche SDRAM Controller,
graphische LCD Controller, SPI-Parallel Wandler etc.
MFG
Falk
> arbeiten!
Klar, das ist hier bei vielen so.
Aber dann macht es nicht so viel Sinn, in den FPGA einen MC zu packen.
Da lernst Du nicht so viel über FPGAs.
> spaß dabei zuhaben.
Aber dafür fehlen Dir die A/D-Wandler.
> braucht?
Mein Favorit ist Oversampling:
Man hat eine verrauschte Messung, die man oft wiederholen kann und z.B.
1000 Messwerte vom A/D-Wandler benötigt. Zur Verbesserung des
Rauschabstandes macht man die Messung 256x hintereinander und addiert
die Werte. Wenn der A/D-Wandler 50MSPS hat, dann sind das 50 Millionen
Additionen und noch mehr Speicherzugriffe pro Sekunde. Mit sowas kann
man auch relativ große Mikrocontroller schnell plätten. Es ist von der
Logik her aber eher primitiv und damit ideal für einen FPGA geeignet.
Anwendungsfall sind z.B. Laserentfernungsmesser.
Ansonsten bietet sich z.B. Videosignalerzeugung (z.B. VGA) an. Das ist
auch eher primitiv, aber man hat hohe Datenraten und es muss die ganze
Zeit etwas getan werden.
Auch Bildverarbeitung/-erkennung kann man auf FPGAs ganz gut machen,
allerdings werden da auch gerne DSPs genommen, weil die leichter und
schneller zu programmieren sind.
Markus
von tcfkat (Gast)
FPGAs braucht man bei wirklich zeitkritischen Anwendungen, wo es um ns
geht. Für alles Andere gibt es µC oder DSP..
FPGAs kommen von der Gesamtkomplexität nicht an die Möglichkeiten mit
einer CPU heran...
von Seff (Gast)
Von den FPGAs gibt es auch beliebig viele Ausfuehrungen. Die kleineren
nennen sich CPLD und sind mit EEPROMzellen versehen. Dh sie arbeiten ab
powerup so wie sie programmiert sind. Die FPGA sind SRAM Basier und
haben heute eine flash. Das bedeutet in einem bootprozess wird die Flash
information vom flash in das SRAM geladen. Das kann bis 400ms dauern.
Erst dann arbeitet das Device wie es programmiert wurde. Ein
vernuenftiges CPLD hat bis 256 makrozellen mehr wird sehr teuer. Eine
Makrozelle ist ein Flipflop plus eine Lookup table fuer logische
operationen. Mit einem CPLD hat man im Wesentlichen einen Satz Zaehler
und Register. Damit kann man beliebig schnelle Timings erzeugen resp.
bearbeiten. Ei FPGA startet ab einigen Tausend Makrozellen, hat also
viel mehr Moeglichkeiten. Zu beachten sind die Definitionen, auch beim
Strombverbrauch. Ein Haupthersteller, zB geht von 15% benutzter Gatter
aus. Schreibt das auch so fuer die, die's auch lesen. Wenn dann 100mA
bei XX MHz spezifiziert sind, bedeutet das, dass es auch 700mA bei
Vollauslastung sein koennen. Toll, wenn die Speisung gerade mal auf
150mA designt wurde. Ein AVR und ein CPLD/FPGA ergaenzen sich sehr gut.
von Artur Funk (Gast)
>>einer CPU heran...
Kannst du das bitte erläutern, was du damit sagen willst?
Ich finde super, dass du freiwillig FPGAs lernen willst. Es ist ein
Interessantes Thema. Und wenn du dich einließt, fallen die all die
Möglichkeiten auf. Aber klar, viele Projekte sind vom Aufwand her mit
einem µC schneller gemacht. Außer es geht um viel Leistung, die parallel
erbracht werden muss.... Dafür gibt es keine µCs. FPGAs senden
mittlerweile 10G Daten, die µCs fühlen sich mit 9600 Baud wohl, wenn du
weißt, was ich meine.
von tcfkat (Gast)
Damit meine ich, wenn man die GESAMTkomplexität einer Baugruppe
betrachtet, also Hardware und Software, kann man mit CPUs mehr
erreichen, als mit einem FPGA... oder würdest Du einen PC komplett mit
OS und Applikationen in einem FPGA realisieren? FPGAs haben ihre
Berechtigung bei harten Realtime-Anforderungen.
von René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
Für ein Flugobjekt ist ein FPGA nicht zu gebrauchen. Er frisst zu viel
Strom. Alle Zellen auch unbenutzt Gater vergeuden Energie. Da ist ein
ARM schon stromsparender. Ich habe den Sprung vom AVR auch zum ARM
gemacht, und es war schon ein ganzer Sprung. Man muss sich daran
gewöhnen, dass es nicht mehr ein umfassendes Datenblatt gibt. Die
Datenblätter für die AVRs sind sehr übersichtlich.
Beim ARM gibt es für den CORE das Datenblatt. Beim Chip Hersteller das
Datenblatt für die Peripherie. Und dann hat man noch ein
Einsteigerboard, wo die Dokumentation auch nicht ganz vollständig ist.
an Markus Kaufmann,
du benutzt Oversampling in FPGAs zur Laserentfernungsmessung. Hast du
dazu ein paar Infos? Welche Größe wird gemessen? Um eine
Entferungsmessung im cm Bereich durch Laufzeit zu erfassen, muss man in
den ps Bereich. Mit 50MHz wird es da sicher noch sehr knapp. Oder hasst
du eine sehr hohe ADC Auflösung?
von Jan (Gast)
also schon mal danke an alle für die antworten!
Was ich jetzt das erstmal höre ist das die FPGAs so viel Strom brauchen!
Dann macht es wirklich keinen Sinn ein Softcore zu benutzen.
Aber die Verbindung von µC und FPGA wird dann immer wahrscheinlicher.
Kann mir jemand bei der Abschätzung der große helfen, wenn ich folgendes
machen möchte. (Nur noch mal kurz, es soll ja ein flugobjekt wie
http://www.mikrokopter.de/ werden)
@ Falk Brunner
Die benutzen 5 µC: 1 macht die ganze flugsteuerung und 4 stück sind ein
gesetzt als motorcontroller für die bldc motoren.
Ich würde mir die Aufteilung jetzt so vorstellen:
Der AVR (vielleicht auch ARM) übernimmt die flugsteuerung und der fpga
soll dann die Motorsteuerung aller 4 motoren übernehmen. Sowie die
Messwertaufnahme und Vorverarbeitung.
Im einzelnen bedeutet das:
Motorsteuerung: Erkennung der Umschaltpunkt der 3 phasen der motoren und
die Regelung der PWM für die Leistung. Ganz schick wäre wenn ich dem
FPGA eine soll Drehzahl vorgebe, die er dann selbst einregelt. (Sollte
ja ein Problem sein, oder?)
Messsignale:
Also man braucht wenigstens schon mal 6 "relativ" schnelle Analogkanäle
für die Gierraten und die Beschleunigen in allen Raum-Axen. Die sollen
dann auch schon gefiltert etc werden (so wie vorgeschlagen Einsatz eines
FPGA :) ). Muss ich nochmal den Ordner für Digital Filter hervorkramen.
Ich habe mal etwas rum geschaut und das hier gefunden:
http://www.knjn.com/board_Xylo.html wäre beides schon drauf ;), aber
welche ausbau stufe muss ich nehmen, ich hätte jetzt mal auf "Saxo-L
FPGA + ARM board" getippt.
Was für ein A/D Wandler gibt es denn der leicht an ein FPGA zu hängen
ist, ich wollte ja nicht einen per SPI dran hängen das macht für mich
keinen Sinn! (Ich schau gleich mal wenn jemand aber schon was weiß ....
Gruß Jan
von Seph (Gast)
Die analogen Messkanaele fuer die Positionsmessung sind nicht ganz so
schnell. Ein Beschleunigungssensor macht hechstens 100Hz, dh man ist mit
einem kilosample locker dabei. Der Einsatz eines FPGA bringt
wahrscheinlich nichts.
von tcfkat (Gast)
@René: Ein ARM ist eine full-fledged RISC-CPU, ein AVR ein µC... das ist
Äpfel mit Birnen vergleichen.
@Jan: Ich sehe immer noch nicht die Notwendigkeit für ein FPGA... es sei
denn, man will unbedingt ein FPGA einsetzen.
von Falk B. (falk)
@ Jan (Gast)
Was heisst viel? Ein kleineres FPGA, in das schon ne MENGE reingeht
braucht vielleicht 20-50mA. Jaja, ein AVR braucht einen Bruchteil davon.
Dafür kann das FPGA den hundertfachen Datendurchsatz verarbeiten, wenn
es nötig sein sollte.
Coole Sache ;-)
Kann man machen.
Yep.
ADC mit 6 Kanälen.
Sieht gut aus.
Warum macht das keinen Sinn? SPI ist schnell und einfach handhabbar. Der
FPGA kann problemlos 50 MHZ SPI-Takt verarbeiten.
MFG
Falk
von Frank (Gast)
Vorneweg: Ich bin auch ein FPGA Fan. Die Dinger sind einfach nur geil.
Aber: In dieser Anwendung einfach fehl am Platz.
1. Preis: 4x Mega8 = 4x 1.39 Euro (CSD), dazu minimales Hühnerfutter.
          FPGA > 10 Euro + verschiedene Spannungsversorgungen + ADC
    Allerdings zählt das im Hobbybereich nicht unbedingt viel. Ist mir
klar.
2. Lokalität: Die Controller können mit Leistungsteil direkt bei den
Motoren platziert werden. Der FPGA müsste wohl irgendwo in die Mitte.
3. Flexibilität: Hört sich jetz blöd an, aber ein Regler für ein
derartig nichtlineares System (krasse Stellgrößenbegrenzung) kann schon
mal Strukturumschaltungen nötig machen. Das müsste im FPGA ohne Softcore
parallel implementiert werden, was die Effizienz wieder verschlechtert.
4. Entwicklungsaufwand: Bis man ein sauberes Design in VHDL zu Stande
bringt, braucht man schon einiges Hintergrundwissen bezüglich
Digitalelektronik. Wenn man sich dann doch mal nen Baustein schießt,
ists bei einem µC weit weniger tragisch.
Also für dieses Projekt würde ich bei µC bleiben. Für andere sind
FPGAs geeigneter. Und interessant sind sie sowieso.
von Chrisi (Gast)
Nochmal kurz zum Stromverbrauch:
Wenn ich mir vorstelle, dass die Flugzeit eines RC-Fliegers maximal 20
Minuten ist, kann ich dieses Argument einfach nicht nachvollziehen.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Ein ARM ist erstmal nur ein Prozessorkern. Mikrocontroller mit ARM-Kern
sind inzwischen für viele Anwendungen eine Alternative zum AVR.
René D. wrote:
> an Markus Kaufmann,
> Um eine
Wenn man die Pulsform kennt, dann kann man ja zwischen den Samples
interpolieren und damit die Genauigkeit erhöhen. Wenn der A/D-Wandler 8
Bit hat und man 256x Oversampling macht, dann hat man hinterher im
Idealfall 16 Bit. Wobei man diese vielen Bits hauptsächlich wegen der
Dynamik braucht, im Nahbereich reichen die 8 Bits durchaus aus.
Markus
> Witzbold. Wenn man die Pulsform kennt, braucht man nicht mehr messen und
> interpolieren, weil man dann alle Samples vorhersagen kann.
Man hat den Laserpuls ja selber weggeschickt. Deswegen kennt man seine
Form. Was man nicht kennt, ist die genaue Position, weil die ja von der
Entfernung des Ziels abhängt.
> Ansonsten
> gilt das Abtasttheorem und da kommst du auch mit noch soviel Phantasie
> nicht herum.
Das Eingangssignal muss natürlich bandbreitenbegrenzt sein. Dann kann
man es z.B. mit sinc interpolieren und bekommt ein besser aufgelöstes
Signal und kann anhand dessen die Entfernung des Zieles genauer
ermitteln.
> Wenn du das ernst meintest, solltest du dir etwas Grundlagenwissen
> aneignen, bevor du weitere Ratschläge gibst.
Das habe ich mir nicht ausgedacht, das funktioniert so.
Markus
> Na klar. Und wenn es mal ein bißchen mehr rauscht als erwartet, geht auf
> einmal gar nichts mehr.
Wenn es stärker als erwartet rauscht, dann ist es halt falsch designed.
Bis jetzt hatten wir aber in einer relativ stark gestörten Umgebung noch
keine Probleme.
> Wenn du bloß auf die Flanke eines wie auch immer gefilterten Pulses
> triggern willst, bist du eigentlich mit ein bißchen schneller
> Analogelektronik weitaus besser bedient.
Ich will ja nicht einfach triggern. Denn dann bräuchte ich ja noch einen
Zähler im GHz-Bereich.
> Aber heutzutage, wo ein simples
> RC-Glied vorzugsweise in einem FPGA simuliert wird,
Die Bandbreitenbegrenzung geschieht natürlich analog, nicht im FPGA.
> da es fertige
> Programme fürs Design digitaler Filter gibt,
Warum sollten handberechnete Filter besser sein?
> aber nicht zum Löten einer Platine,
Warum sollte ich 200polige Käfer von Hand löten wollen?
> Wieso predigst du, keine FPGAs einzusetzen, wo Mikrocontroller besser
> geeignet sind, aber du quälst Analogelektronikersatz in einen FPGA?
Weil das analog nicht einfacher ist. Das Eingangssignal hat in meinem
Fall eine Dynamik von etwa 170dB. Ohne Oversampling (und ein paar
anderen Dingen) wäre wohl das Rauschen deutlich stärker als die
schwächsten Ziele. Wie sollte man da überhaupt analog triggern?
von Berater (Gast)
Das ist ein guter Punkt! Bei meinem Letzten Projekt musste ich auch
richtig ordentlich Glättung in einen DAC-ALOG einbauen (2 Wochen
Arbeit!) nur weil einer die Anti-Aliasing-Problematik nicht kapiert hat
und am Analogteil / Ausgang des DACs das AA-Filter fehlte ...
von Andi (Gast)
Jan
Was ideal wäre für so einen Mikrokopter ist ein Propeller Chip (nur
schon wegen dem Namen).
Der hat 8 Prozessoren auf einem Chip mit gemeinsamem RAM. Stromverbrauch
wie uCs und Leistungsfähig wie ein kleines FPGA. Erhältlich im DIL40 der
TQFP44.
Und sehr einfach programmierbar.
http://www.parallax.com/propeller/index.asp
Ein FPGA ist für so eine Anwendung völliger Overkill. Daran kannst du
wieder denken wenn deine Regelkreise bei 50 MHz oder mehr arbeiten
müssen. Ansonsten gibt es wenn der AVR nicht reicht noch genügend andere
Mikrocontroller auf die man umsteigen kann, z.B. ARM-basierte, oder,
wenn man das Multicore-Konzept mag, der Propeller.
