Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kapazität Kondensator Quarz ausrechnen
von Manfred (Gast)
wie rechnet man die Kapazitäten der Kondensatoren parallel zu einem
Quarz aus?
C = 2x (CL - CI - CP)
C = 2x CL - (CP+ CI)
wobei CL Lastkapazität vom Quarz ist
CI die Kapazität vom Port des µC
CP Kapazität der Leiterbahn
erste version steht in den application notes von atmel und die zweite
version ist hier im forum zu finden - welche stimmt jetzt?
Manfred
: Verschoben durch Moderator
von Seff (Gast)
Man kann uebertreiben. Nimm doch einfach 27pF. Das kommt schon hin.
von mr.chip (Gast)
Wie kommt man denn auf die Formel bzw. wofür sind die Kondensatoren
eigentlich überhaupt gut. (Laufen tut's eeeeigentlich auch ohne.)
von Manfred (Gast)
naja wenn die formeln einem schon gegeben werden, dann kann man sie auch
ja nutzen...
nur wenn zwei davon herumlaufen ist man etwas unsicher was stimmt...
aber wahrscheinlich die von atmel...
von Alexander (Gast)
Hallo! Kann mir jemand helfen diese Formel fg = 1 / ( 2  Pi  R * C)
auf C zu umstellen, bin ganz durcheinander
von Gust (Gast)
   C = 1 / ( 2 Pi R * fg)
von Nelson (Gast)
HAHA!
so leicht war das, ich hab alles so kompliziert gemacht. ich danke dir!
von Wolfgang H. (frickelkram)
Um auf die Ursprüngliche Anfrage zurück zu kommen
http://www.oliverbetz.de/quarz/quarz.htm
von Gust (Gast)
Alex: Bitte bitte.
Nelson: Ich hoff das HAHA war nicht an mich. Da en Fehler würd mich
ziemlich treffen. g
von rabotnik (Gast)
Witzigerweise gibt es noch eine weitere Gleichung für die Berechnung der
C's, siehe http://www.spezial.com/newsletter/artikel.php?AID=70&TID=671
CL = Cstreu + CG*CD / (CG + CD)
Diese beinhaltet nicht die Portkapazität des µC, bringt aber imho
verlässlichere Ergebnisse als die beiden oben genannten.
Für eine bessere Anschwingsicherheit kann man CG auch kleiner machen und
CD größer
von rabotnik (Gast)
nochmal ich:
Wenn man  CStreu = CI + CP  annimmt & symmetrische Lastkapazitäten (CG =
CD), kommt man wieder auf
C1,2 = 2x (CL - CI - CP)
D.h. die erste Gleichung ist korrekt, die mittels Feintuning aber
genauer ist die verlinkte von spezial.com
von Michael U. (amiga)
Ist eigentlich keinem aufgefallen, daß die beiden Formeln im
Ausgangspost identisch sind, nur die Schreibweise verscheiden?
Wie war das doch gleich mit dem Vorzeichen einer Klammer, wenn man die
Klammer auflöst?
Gruß aus Berlin
von Route_66 H. (route_66)
Sind sie ja nicht...
Mist, Du hast Recht und ich die Tomaten auf den Augen...
Gruß aus Berlin
Michael
von Christian L. (cyan)
> C's
Das bringt Manfred nach fast 8 Jahren sicherlich weiter.
von Benjamin B. (benbu)
Da ich auch gerade gesucht habe, ich das Gefühl hatte die Antwort hier
noch nicht zu finden und eine schöne Erklärung gefunden habe wollte ich
das hier mal posten.
https://www.iqdfrequencyproducts.de/blog/2020/08/03/mythen-rund-um-die-lastkapazit%C3%A4t-wie-w%C3%A4hlt-man-die-richtigen-kondensatoren/
Also Cl = [(C1 * C2)/(C1 + C2)] +Cstreu
Dabei bekommt man Cl aus dem Dateblatt. (Herstellertestbedingungen)
Cstreu ist die Streukapazität der Platine ca. 3 - 7 pF (die kennt nur
ihr... oder eben auch nicht)
C1 und C2 sind die Werte eurer zwei Kondensatoren.(sollten gleich sein)
Dementsprechend:
Cl = (C²/2C)+Cstreu
Einfach mal mit Excel etwas spielen und versuchen den Wert aus dem
Datenblatt zu erreichen.
So mache ich es jetzt zumindest.
Grüße
