Hallo, ich habe mir ein paar bistabile Relais gekauft, jedoch erst nach dem Kauf festgestellt, dass diese an der Spule nur zwei Kontakte besitzen - also für jedes Umschalten muss die Spannung daran umgepolt werden. Habt ihr eine Idee, wie man das Umpolen am einfachsten bewerkstelligen könnte? Die Ansteuerung müsste ein ULN2003A übernehmen. Ein weiteres Relais nur zum Wechseln möchte ich nicht verwenden. Die angehängte Möglichkeit würde zwar prinzipiell funktionieren (Basiswiderstände hab ich der Einfachheit halber weggelassen), jedoch fehlen da die zum Relais antiparallelen Dioden. Grüße Randy
Hi, Randy, die einfachste Schaltung ist eine Halbbrückenschaltung - Treiber ist eine pnp-npn-Entstufe, gekoppelt über einen genügend dicken Elko an die Relaisspule gegen Masse. Den ULN brauchst Du dann nicht mehr. Ciao Wolfgang Horn
Bist du dir sicher, dass das so (auf Dauer) funktioniert? Die Freilaufdioden des ULN willst du aber eh nicht verwenden, oder?
>die einfachste Schaltung ist eine Halbbrückenschaltung - Treiber ist >eine pnp-npn-Entstufe, gekoppelt über einen genügend dicken Elko an die >Relaisspule gegen Masse. Ganz genau. Verwende ich seit Jahren. Beitrag "Re: bistabiles relais umpolen"
Hm also ich hab mal bissl rumprobiert - das mit dem Elko ist für mich ungünstig, da das nur relativ niedrige Schaltfrequenzen erlaubt (maximal 2Hz). Außerdem kann man nicht nur mit kurzen Impulsen schalten, da der Elko zum einen in zu kurzer Zeit noch nicht vollständig ge-/entladen ist, und sich dann nach dem Impuls auch wieder langsam entlädt. Eigentlich wäre für mich die oben angehängte Schaltung perfekt, allerdings weiß ich nicht wie das mit der Induktionsspannung nach dem Abschalten ist. Genau so würde auch die Variante Widerstand-gegen-Plus funktionieren, aber auch hier hab ich keine Dioden.
Hallo! Ich beziehe mich auf die Schaltung im ersten Posting... stimmt das mit den 24V? BC558 ist dann was knapp, der kann nur Uce(max)=30V, nimm besser BC556. Schalte parallel zur Spule eine bidirektionale 30V-Suppressordiode, z.B. 1.5KE30CA (die gibt es auch in kleiner, habe gerade nicht die Bezeichnung parat). Bedingung: Die Versorgungsspannung der Relais steigt nicht wesentlich über 24V an. Lege noch in die Collectorleitung der BC556 eine 1N4148, damit wird verhindert, dass die Selbstinduktionsspannung die CB-Strecke in Vorwärtsrichtung treibt. Damit sollte es gehen. Wenn Du aus Versehen mal beide Ausgänge einschaltest, knallt das, das ist klar?
hi, @ Randy N. die obere Schaltung ist schon ok, aber bei Ausgabe BEIDER Signale raucht's wohl. Als Pfuscher würde ich mal überlegen, die Transistoren durch Widerstände zu ersetzten. Man müsste nur ausprobieren (oder berechnen) wie groß. Der Gesamtstrom (Relais + Widerstand) muss wohl kleiner 500mA sein, aber die Spannung Uversorgung-Uwiderstand muss ausreichen, um das Relais zu schalten; Vielleicht kann man die Versorgung erhöhen. Ach ja: nach dem Schalten sollten die Ausgänge natürlich wieder ausgeschaltet (auf plus) werden (klappt ja, ist ja ein bistabiles Relais) PS: Ich hatte mal ein paar bistabile 3V-Relais. Die habe ich einfach zwischen 2 74138 gehängt. Das hat geklappert. PPS. Oh noch 'ne Idee: einfach von dem ULN2003 einen decoder (sowas wie 74138) schalten, dann KÖNNEN die Ausgänge gar nicht gleichzeitig kommen.
Ich habe ein paar bistabile 5V-Relais, die habe ich einfach über 100µF an den AVR-Portpin gelegt, das andere Spulenende auf GND. Geht wunderbar. ...
