Hallo, muss die CLK-Leitung bei einem SDRAM mit einem seriellen Widerstand terminiert werden? Wenn der SDRAM mit einer Frequenz 90MHz betrieben wird und ca. 5cm vom µC sich entfernt befindet. Björn
@ Björn (Gast) >muss die CLK-Leitung bei einem SDRAM mit einem seriellen Widerstand >terminiert werden? Wenn der SDRAM mit einer Frequenz 90MHz betrieben >wird und ca. 5cm vom µC sich entfernt befindet. Schaden kann es nicht. Druckfrisch: Wellenwiderstand MfG Falk
