Hallo, laut JTAG soll es ja möglich sein über ein JTAG Interface auf der Platine mehrere µC zu Debuggen/Programmieren (TDO µC1 an TDI µC2).. Funktioniert das mit gängigen ARMs (SAM7, LPC21xx, SAM9) und Keil µVision bzw. µLink? Hat sowas schonmal jemand gemacht? Grüße
hallo, mit dem j-link sollte das funkt.: http://www.segger.com/jlink.html#jlinkmulticore gruss gerhard
>...Keil µVision bzw. µLink? Laut Dokumentation schon http://www.keil.com/support/man/docs/ulink/ulink_su_dev_chain.htm > Hat sowas schonmal jemand gemacht? Ich nicht
Ja der Keil kann das wohl.. aber können das auch alle µCs mit JTAG? Also konkret AT91SAM9260, STR9xx & LPC2103
Beim STR9xx gibt es afaik ein Problem bei Verwendung des Flash TAP Controllers - wenn man den benutzen will muss der STR9 an einer bestimmten Position in der Kette sein. Im Errata steht mehr, auch, ob das vielleicht schon gefixed wurde. Was die ARM Cores angeht ist das kein Problem. Gruß, Dominic
