VHDL Anweisung für CLOCK
Gast #636573
Servus !
Ich suche eine Anweisung mit der in in VHDL an den Eingang eines
Bausteins (zum Beispiel ein einfaches UND Gatter) an einen CLOCK von
z.B 100 kHZ legen kann.
Mein Board Altera Max II Development Board hat einen Prozessor von dem
ich zwei Clocks abgreifen kann (PINs mit 66 und 6 MHZ) aber es muss doch
gehen dass ich durch einen Befehl z.B 100 kHz oder nur ein 1Hz als CLOCK
Eingang hernehme?
Vielen Dank
im praktischen Leben kannst Du nur die Clocks nehmen, die an Deinem
Baustein auch anliegen. Du definierst im Top-Design-File einen
Clock-Eingang
und legst in der Altera-Software dieses Signal auf den entspr. Pin wo
eben der Clock verfügbar ist.
In einer Simulation dagegen kannst Du Dir jeden Clock generieren, einen
speziellen
Clock-Befehl gibt es nicht, Du lässt ein Signal einfach mit einer best.
Frequenz toggeln.
Oder hab ich Dich komplett falsch verstanden?
Du hast mich vollkommen richtig verstanden.
Also kann ich nur mit Schleifen und / oder Taktteilern arbeiten um mich
in den kHz Bereich zu bringen?
Wenn ein Tastereingang alle 0,5 Sekunden abgefragt werden soll, dann
muss ich eine Zählerschleife einfügen und entsprechend meinem CLOCK
Eingang dann runterzählen lassen? Richtig?
Bei Xilinx gibt es dafür Clockmanager (DCM), kenne leider den Namen bei
Altera dafür nicht. Das ist eine Funktion im FPGA und da gibt man einen
Takt rein und kann den dann hoch oder runter teilen. Das ist eine andere
Alternative zum reinen HDL Code eines Zählers.
Kurz (Gast)
Ja, Teiler. Keine Schleifen, das ist in VHDL was anderes.
Einen Zähler.
Falk
@ Alban (Gast)
Davon sollte man als Anfänger die Finger lassen. Ausserdem sind dies
DCMs oder PLLs nur für WIRKLICH schnelle Sachen sinnvoll, nicht für
Gleichstrom im khZ Bereich.
MFG
Falk
Wie kann ich das praktisch umsetzten wenn ich vom MHz bereich in den kHz
oder Hz bereich kommen nochte dann bin ich sehr lange geschäftigt jeden
Teiler einzel zu programmieren.
Wie könnte so etwas aussehen?
@  Kurz (Gast)
Hääää???
process(clk)
begin
  if risng_edge(clk) then
    if cnt=0 then
      ce_slow <='1';
      cnt <= 5000-1;
    else
      ce_slow <='0';
      cnt <= cnt-1;
    end if;
  end if;
end process;
Die 5000 ist das Teilerverhältnis. Wenn du den Zähler gross genug
machst, kannst du sehr langsame Clock enables erzeugen (nam benutzt
keine abgeleiteten Take)
Taktung FPGA/CPLD
Falk
@ Dirk (Gast)
>Schieberegister
Sülze!
Ich möchte folgende Aufgabe mit VHDL realisieren:
Eine einstellbare PWM. Ich habe ein 66 MHz Signal und 4 Taster zur
Verfügung.
Meine Idee ist dass ich das „Programm“ bei 50%  PWM  starten lasse und
Abfragen für die Taster mache ob das PWM erhöht oder herabgesetzt werden
soll. Zyklisch. Wenn nichts gedrückt wird macht das Board einfach weiter
wie bisher.
Aus C kenne ich schleifen und Abfrage der Variablen ( in dem Fall Taster
Würde die Grundidee in VHDL auch so funktionieren oder muss ich
umdenken?
@ Kurz (Gast)
>wie bisher.
>umdenken?
Die Idee funktioniert schon in VHDL, aber die UMSETZUNG sieht um einiges
anders aus. VHDL ist eine Hardwarebeaschreibungssprache und kein
"normale" Programmiersprache.
MFG
Falk
@ Falk
Danke für den Hinweis. Gut zu wissen.
...und wenn Falk's Vorschlag von 16:29 läuft, kannst Du dann als nächste
Übung cnt als Natural-Variable in den Process verschieben und den
Teilerfaktor als Generic übergeben. Dann fällt es beim nächsten mal
leichter, wenn Du sowas nochmal brauchst...
@ falk
ich bin gerade auf der Suche nach einem gutem clock divider, also habe
ich auch den oberen code habe ich über mein spartan 3 e StarterKit
laufen lassen, und einen Oszilloskop an den Ausgang gehängt. Auf diesem
war dann zu sehen, dass die Frequenz nur für einen impuls der
ursprünglichen Clock oben bleibt, und nicht für 50 % des Taktes. Ich
weiss nicht ob ich mich verständlich genug ausgedrückt habe, aber leider
kann ich bei meinem Oszilloskopen kein Hardcopy machen, und das alles zu
beschreiben ist nicht so einfach.
P.S. im code war ein schreibfehler, du hast das "i" bei "rising_edge"
vergessen ;)
@Hannes:
Dein Oszi funktioniert richtig und der Code ist auch ok.
Durch den Code wird ein "clock enable (CE)" erzeugt.
Wenn man wirklich einen Takt (50/50) braucht, muss man z.B. ein FlipFlop
toggeln lassen.
Rick
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
