Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Feuchtigkeitssensor FOST02A gibt nur 1en aus
von Zimon R. (zimon)
ich versuche gerade den Feuchtigkeitssensor FOST01A anzusteuern.
Habe ein Beispielprogramm nach dem Datenblatt geschrieben (siehe Anhang,
sorry für die wenigen Kommentare, sollte aber eigentlich fast
selbsterklärend sein).
Wenn ich ihm den Befehl zum auslesen der Temperatur (oder Feuchtigkeit)
gebe, so bekomme ich auch das ACK und nach der Messung wird die Leitung
auch auf LOW gezogen, aber wenn ich danach die Werte Auslese gibt er mir
nur Einsen aus.
Zum Programm:
- Der Timerkram wird noch nicht benutzt.
- Die ADC-Werte werden noch nicht weiter verarbeitet sondern roh
ausgegeben (an PORTB)
Zum Aufbau:
Habe einen ATMega8 benutzt (sollte aber auch mit jedem anderen ATMega
klappen) mit PORTB an LED's zur Ausgabe der Daten (erstmal zum Testen).
DATA dun SCK sind an PC0 bzw PC1.
An SCK ist ein 1k Pull-Up und an DATA habe ich 1k und 10 Pull-Up
ausprobiert.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
zimon
von Steffen H. (mc_sho) Benutzerseite
Hallo Zimon,
unter Beitrag "Lib für Sensirion SHT1x Sensor an AVR" gibt es eine LIB
für den SHTxx Sensor von Timo Dittmar . Für den FOST02 habe ich die
leicht angepasst.
Gruss
Steffen
von Horst (Gast)
Hallo Steffen,
koenntest du die Lib vielleicht zur Verfuegung stellen ?
Gruesse
horst.
von Horst (Gast)
Oh, wie peinlich,da hab' ich wohl was uebersehen.
(wer lesen kann ist klar im Vorteil)
horst
von Lorenz (Gast)
Hallo, ich habe den FOST02 mit der og. Lib in Betrieb. Erst mal Danke
vielmals für die Lib. Ansteuerung usw funktioniert prima. Jedoch gibt
mir der Sensor immer zu hohe Werte aus. So ist bei Raumtemperatur (25°C)
der Sensor bereite bei knapp 30°C. Die Formeln in der Lib habe ich auch
schon mit dem Datenblatt abgeglichen. Aber das stimmt alles.
Hat jemand auf da eine Idee? Einfach nur einen Offset draufrechnen kann
ja nicht der Genauigkeit dienen...
Lorenz
von Benedikt K. (benedikt)
Ich würde sagen dass ist normal. Wenn man auf einer Fläche von rund 1m²
10W verheizt, erwärmt sich diese um rund 1°C. Rechne jetzt mal die
Leistung von deiner Schaltung auf die Platinenfläche um, dann weist du
wo die 5°C herkommen. (Und bitte keine Kommentare dazu, wie ich auf
diese Werte komme: Das sind nur ganz grobe Schätzwerte.)
Es ist echt erschreckend, wie wenig Leistung ausreicht um eine kleine
Platine  um mehrere °C zu erwärmen.
