Eine Frage habe ich noch! Ich möchte nach dem Programmieren des AVR, ihn beobachten. Also einen Monitor mit dem ich z.B. die Werte die der AD-Wandler liefert, mit einem Terminalprogramm beobachten kann. Ich will an einem Shund im mV Bereich messen (mit vorverstärker) da währe es gut wenn ich sehen könnte Was der Wandler liefert wehrend ich in der Hardware rumfummle! Später kommt dann der Programmteil raus. Die Suchfunktion hat zu ISP ne menge ausgegeben aber….. Wenn jemand sagen könnte wie das am besten geht ohne Serielle Schnittstelle im AVR, und eventuell auch ein bisschen Software ? Dann währe ich glücklich! mit Dankt walifogel
Besorg dir einen JTAG- oder DebugWIRE-Programmer. Alles andere (ausser der seriellen Schnittstelle) ist zu aufwändig (meiner Meinung nach).
Wäre cool wenn jemand mal eine software schreibt, welche das ISP interface benutzt um breakpoints usw zu setzen (ein "Breakpoint" wird in der Firmware ausgelöst indem per ISP Register usw. an den PC geschickt werden, dann kann man das Programm weiter laufen lassen...) Da könnte man sich das JTAG oder DebugWIRE Interface sparen... aber ist eigentlich nur als Bastellösung zu gebrauchen (oder falls die Interfaces belegt/nicht vorhanden sind).
JTAG wurde ja nicht zu Spass entwickelt. [ ] Dir ist klar, dass bei Programmierung mittels ISP der Controller im Reset hängt, was soll da debugt werden?
Es geht konkret um den ATtiny26 aber auch andere mit der gleichen Schnittstelle. Auf den Pins 1,2,3 wird mit ISP Programmiert! Aber auf den Pins liegt auch die SPI Schnittstelle die wenn ich das richtig verstanden habe für die Komunikation der Prozessoren Untereinader zuständig ist. Für die erfahrenen AVR-Programmierer müsste es doch möglich sein ein “Monitor“ zu basteln!!! Gruß walifogel
Ok, lass mal erstmal ein bisschen Licht in das Chaos bringen: SPI und ISP sind nicht dasselbe..... In einer Leitung unterscheiden sie sich: ISP benutzt den Reset, SPI den ChipSelect. Ich denke du meinst folgendes: AVR über ISP programmieren, danach mittels SPI überwachen. Das geht, kein Problem. Gruss
walifogel wrote: > Für die erfahrenen AVR-Programmierer müsste es doch möglich sein ein > “Monitor“ zu basteln!!! Ja, das ist es in der Tat :-) ------------------------- > Dann währe ich glücklich! :-) wenn nur soviel zu deinem Glück feht.... So ein Programm ist doch am Nachmittag geschrieben und wenn man es vorher noch nie gemacht hat, so lernt man dabei einiges... Soll heissen: damit du ein "erfahrener Programmierer" wirst, musst du es schon selber machen.. Gruss
Das ist schon mal eine klare Aussage! Jetzt müsste ich nur noch wissen wie ??? Software ? Hardware ? oder doch besser ein paar Beschwörungsformeln ;-) Also ich bevorzuge die ersten beiden ;-) Gruß walifogel
Hallo "Carbolo Crb" Das ist wirklich Herzallerliebst von dir! Oben einen Freundlich angrinsen und unten gegen das Schienbein treten. Danke für deine “keine“ Antwort. Gruß walifogel
walifogel wrote: > Jetzt müsste ich nur noch wissen wie ??? > > Software ? Hardware ? oder doch besser ein paar Beschwörungsformeln ;-) > Also ich bevorzuge die ersten beiden ;-) Beides. Da du ja definitiv eine Verbindung zum Rechner brauchst, kommst du um die Standardlösung UART mit MAX232 kaum herum. Also wäre folgende Konfiguration denkbar: HW (IC1) mit ISP/SPI an ein uC (IC2) mit UART angebunden, UART per MAX232 an den Rechner "weiterleiten". Vorteil: IC2 ist auch in der Lage, IC1 per ISP zu programmieren, wenn er per UART den Code empfängt. Ganz praktisch in der Testphase...
walifogel wrote: > Das ist wirklich Herzallerliebst von dir! > Oben einen Freundlich angrinsen und unten gegen das Schienbein treten. :-))))))) Gegen Schienbein war es doch nicht getreten :-))) Es kommen hier nur so viele Anfragen nach dem Motto: Ich kann etwas nicht, habe kein Bock mich einzuarbeiten also suche ich im Forum nen Deppen der das für mich macht. Hilfestellung gebe ich dir sehr gern, aber die Lösung musst du schon selber finden. Den selben Weg haben die meisten hier hinter sich gebracht.... Deshalb: Nicht beleidigt sein, aber eine gewisse "Selbstbeteiligung" und Lernwillen gehört schon dazu Gruss:Carbolo
Nachdem ich die Postings oben nochmal durchgelesen habe, denke ich dass es nicht verkehrt wäre eine kleine "Wegbeschreibung" zu geben, wie man zu der Lösung kommt: - Datenblatt des betreffenden Prozessors durchlesen. Besonders Kapitel "SPI" ist interessant, Rest eher weniger - AVR910 durchlesen, da steht alles drin über ISP.Kurz und bündig. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0943.pdf - Hardware designen : SCK,MISO und MOSI sind klar denke ich, CableSelect ist auch nicht schwer, die Resetleitung geht aus den obigen Dokumenten hervor. Die Hauptfrage ist dabei: Welche Gemeinsamkeiten haben CS und Reset miteinander, bzw. welche Unterschiede? - Der Umgang mit der MAX232 ist überall beschrieben. - Programmieren: SPI-Kommunikation steht im Datenblatt, ISP im AVR910. Max232 überall. GRuss:Carbolo
Hier wurde ja schon länger nix mehr neues geschrieben. Wird die Sache eigentlich noch weiterverfolgt? Ich bin auch schon länger auf der Suche nach einer Debug-Lösung für Controller wie den Mega8 (der hat ja kein JTAG). Bin auf die Application Note Nr. 303 gestoßen. Darin wird eine UART-SPI-Bridge vorgestellt. Vielleicht lässt sich sowas ja umbauen.
Andreas Thanheiser wrote: > Hier wurde ja schon länger nix mehr neues geschrieben. Wird die Sache > eigentlich noch weiterverfolgt? Wozu, ist doch Unsinn. Mit dem SPI kannst Du zwar Bytes rausschieben, aber wohin? Ein PC kann damit absolut garnichts anfangen! Der hat keinen SPI-Slave Anschluß. Debugausgaben macht man über die UART (SW-UART, wenn keine HW-UART vorhanden) und dann aufm PC ein Terminalprogramm starten. Peter
Bei meinem programmer sind auf der 10-Poligen ISp Schnittstelle RxD und TxD belegt das kannst du 1:1 zu deinem Controller durchziehn und über die UART Debug Narichten rausschieben wenn der Programmer nicht gerad programmiert kann man einfach mit dem Hyperterminal die Debugnarichten anschaun oder auch Kommandos hinschicken. http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-ISP
