Hey, ich habe verscuht mit einem ATmega8 eine ZVEI 5-Tonfolge decodieren. Leider bekomme ich nie ein vernuenftiges Ergebniss, besonders, wenn zwei Toene gleichzeitig uebertragen werten (Wiederholungston). Kann mir jemand sagen, was fuer einen Wert ich messe, wenn ich zwei verschiedene Signale gleichzeitig an den Timer1 Capture Eingang anlege?
Wass für ein Wert Du misst bei zwei Toene gleichzeitig kann ich dir nicht sagen aber der Wiederholungston ist auch nur ein einzel Ton aus der Reihe ZVEI I/II und kein Doppelton. Wolfgang
d.h. Ich habe erst den Wiederholungston und dann nachfolgend den Wiederholten Ton?
schneller Tip: geh mal auf www.funkmeldesystem.de und dort ins Forum... die haben dort nen ZVEI-Dekoder mittels Atmel AVR gebastelt und zahlreiche Ideen eingbracht greetz Danny
d.h. Ich habe erst den Wiederholungston und dann nachfolgend den Wiederholten Ton? Nein anders herum: der erste Ton ist normal, der folgende Wiederholungston bedeutet: die vorhergehende Ziffer wiederholen.
lies Dir mal die AN3386 von Maxim durch: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN3386.pdf Hier wird ein Audio-Signal mit Goertzel-Filtern auf die 8 DTMF Frequenzen getestet. Sehr gut verständliche Beschreibung. Leicht auf die 11 Frequenzen von ZVEI zu erweitern.
Im Bascom Quelltext werden ganz andere Grenzwerte verwendet. Ca +- 10 Hz was wohl schon eher den oben erwähnten +-1% entspricht Select Case Durchschnitt Case 1050 To 1070 : Ton = "1" Case 1150 To 1170 : Ton = "2" Case 1260 To 1280 : Ton = "3" Case 1390 To 1410 : Ton = "4" Case 1520 To 1540 : Ton = "5" Case 1660 To 1680 : Ton = "6" Case 1820 To 1840 : Ton = "7" Case 1990 To 2010 : Ton = "8" Case 2190 To 2210 : Ton = "9" Case 2390 To 2410 : Ton = "0" Case 2590 To 2610 : Ton = "w" Case Else : Goto Main End Select
