Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega128 AVR-DOS und Port F problematisch?
von Thomas H. (pcexperte) Benutzerseite
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Phänomen und finde keine Erklärung dafür.
An einem Atemga128L habe ich am Port F eine SD-Card angeschlossen, über
74HC4050 als Pegelwandler. Die SD-Card-Schaltung funktioniert aber nicht
am
Port F, ändere ich es auf einen anderen Port z.B. Port D klappt es.
Ich habe AVCC mit VCC verbunden und AREF offen gelassen, liegt hier
evtl.
mein Problem.
Arbeiten tue ich mit Bascom und wenn ich den Port F auf Augang schalte
und
die Pull-UP´s einschalte habe ich an allen Ausgängen 5V anliegen. Nutze
ich den Port aber mit AVR-DOS und der MMC_CONFIG.BAS (Soft-SPI) habe ich
keine Signale auf den Ausgängen nur F0 hat 5V.
Ändere ich jetzt die MMC_CONFIG.BAS auf Port D um und verbinde meine
SD-Card
mit selbigem klappt es sofort.
Kann es damit zu tun haben das der Port F die ADC`s darstellt?
Die Fuses sind korrekt, JTAG disabled und 128 Modus aktiviert. Ich nutze
5 Volt als Spannungsversorgung und 8 MHz interne Frequenz für den MC
sowie
3,3V für den 74HC4050 und SD-Card.
Bin dankbar für jeden Tipp der es mir erklärt.
Thomas H.
von Jörg X. (Gast)
Auf PORTF ist das JTAG-Interface... (das ist standartmäßig an, genauso
wie der "atmega103 compatibility-mode", dem bist du aber bestimmt schon
'begegnet').
hth. Jörg
@Jörg X.
Wie ich ja schrieb ist JTAG disabled und der 128er Modus aktiviert ;)
Darauf achte ich immer zuerst.
von Magnus Müller (Gast)
> und
Die internen PullUPs wirken sich nur auf die Pins aus, welche als
Eingänge konfiguriert sind!
Setze mal DDRF als Ausgang, und füttere PORTF mit 0xFF. Jetzt sollten an
den Pins PF0 bis PF7 ca. 5V zu messen sein.
Nun wiederholst du den Versuch, allerdings setzt du nun PORTF auf 0x00.
Nun sollten an den Pins PF0 bis PF7 ca. 0V zu messen sein.
@ Magnus Müller
Funktioniert wunderbar, nur wenn  ich jetzt wieder die SD-Card über
AVR-DOS anbinde klappt es nicht mehr.
AVR-DOS schaltet pinweise und nicht den ganzen Port, kann es daran
liegen?
Poste doch bitte mal deine auf PORTF umgeschriebene "MMC_CONFIG.BAS" als
Anhang. Ich schätze mal, dass der Hund dort begraben liegt.
@ Magnus Müller
Hier der Teil mit den Änderungen auf Port F
   ' Chip Select Pin  => Pin 1 of MMC/SD
   Config Pinf.0 = Output
   Mmc_cs Alias Portf.0
   Set Mmc_cs
   ' MOSI - Pin  => Pin 2 of MMC/SD
   Config Pinf.1 = Output
   Set Pinf.1
   Mmc_portmosi Alias Portf
   Bmmc_mosi Alias 1
   ' MISO - Pin  => Pin 7 of MMC/SD
   Config Pinf.3 = Input
   Mmc_portmiso Alias Pinf
   Bmmc_miso Alias 3
   ' SCK - Pin  => Pin 5 of MMC/SD
   Config Pinf.2 = Output
   Set Pinf.2
   Mmc_portsck Alias Portf
   Bmmc_sck Alias 2
