Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IAR oder Crossworks für MSP430
von Ulf (Gast)
für meine zukünftigen Projekte auf dem MSP430 muss ich mich
entweder für IAR oder Crossoworks entscheiden.
Da mir die Entscheidung sehr schwierig fällt, versuche ich gerade Fakten
hinsichtlich Vor- und Nachteile beider Systeme zu sammeln.
Könnte mir jemand in diser Hinsicht Entscheidungshilfen geben, ich wäre
für jeden Beitrag zu Vor- und Nachteilen von IAR bzw. Crossworks
sehr dankbar.
IAR gibts mit einer Codegrößenbeschränkung kostenlos ("Kickstart", kann
bei TI und IAR heruntergeladen werden, die IAR-Variante verlangt
zusätzlich eine "Aktivierung"). Mit 4 kByte kommt man, je nach
Controller, schon recht weit. Für so etwas wie den F2013 ist die
Kickstart-Version völlig ausreichend.
IAR ist ohne Codegrößenbeschränkung recht teuer.
Von Crossworks gibt es nur eine 30-Tage-Testversion kostenlos, sonst
gibt es eine kommerziell nutzbare Version für etwa 1000 USD. Für
nichtkommerzielle Nutzer gibt es eine ansonsten identische Version für
150 USD.
Crossworks kennt recht viele unterschiedliche JTAG-Interfaces:
- Crossconnect (wird von Rowley vertrieben)
- MSP-FET430PIF (Parallelport-Adapter von TI)
- MSP-FET430UIF (USB-Adapter von TI, auch der des ez430-F2013)
- Elpotronic USB-MSP430-FPA
- Segger J-Link 430
- Olimex MSP430-JTAG-TINY
- Softbaugh USB
Crossworks ist auch für Linux verfügbar.
Die IAR-IDE kennt nur die "tabbed workspace"-Betriebsart, sie kennt
keine überlappenden Fenster, wie man sie von MDI-Anwendungen her gewohnt
ist.
Die Crossworks-IDE kennt auch überlappende MDI-Fenster, ist dabei in der
Bedienung allerdings etwas hakelig und vergisst zwischen Sitzungen die
Fensterpositionen.
Daneben gibt es übrigens noch das hier:
http://elmicro.com/de/icc430.html
von Ulf (Gast)
Ja, vielen Dank für die Antwort.
Von dem Image Craft Compiler hab ich auch schon gehört, dass dieser
recht gut sein soll. Als Debugger würde ich dann z.B. NoIce verwenden.
Wäre dieser Compiler dann wirklich so gut?
Nun, noch eine Alternative wäre übrigens mspgcc* - mit msp430-gdb gibts
dafür sogar 'nen Debugger. Und Selbstbau-JTAG-Interfaces sowohl für die
parallele als auch für die serielle Schnittstelle.
*) http://mspgcc.sourceforge.net/ - dort auch Links für die genannten
JTAG-Interfaces
von Joachim (Gast)
Hallo Ulf,
ich habe ganz zu Anfang als der MSP430 heraus gekommen ist ein Projekt
mit dem IAR Compiler erstellt. Da der MSP430 damals noch keine
On-Board-Debug-Unit hatte (C31x Controller) und nur per OTP zu
programmieren war, nutzte ich noch den Dr.Krohn & Stiller
In-Circuit-Emulator.
Bei meinen beiden letzten Projekten hatte ich wieder die MSP430 im
Einsatz. Diesmal habe ich mich für Crossworks entschieden.
Mit beiden Compilern kann man problemlos Programme erstellen. Der
erzeugte Code ist bei beiden Compilern sehr ordentlich. Der
Crossworks-Compiler hat beim Optimizer ein paar Schwächen, sodass ich
nicht alle Optimierungsfunktionen genutzt habe. Auch der Debugger hat so
manch kleinere Schwäche.
Mir persöhnlich gefällt der Crossworks-Compiler trotzdem besser.
Insgesamt hat Crossworks das durchdachtere Konzept. Das merkt man bei
täglichen Arbeiten ganz deutlich. Alles passt irgendwie zusammen.
Allerdings ist das alles reine Geschmackssache und subjektiv.
Am Besten probierst Du mit beiden IDE's mal ein kleineres Projekt. Dann
wirst Du sehen welche IDE für Dich die geeignetere ist.
Joachim
von Ulf (Gast)
Ja dem muss ich beipflichten, mir sagt ebenfalls vom Bedienungskonzepts
her Crosssworks mehr zu.
