Hallo, ich möchte für eine 8x8-LED-Matrix die Spalten mittels acht Konstantstromquellen ansteuern. Wie baut man eine steuerbare Konstantstromquelle auf? Michael
Anzeige
Hallo, ich möchte für eine 8x8-LED-Matrix die Spalten mittels acht Konstantstromquellen ansteuern. Wie baut man eine steuerbare Konstantstromquelle auf? Michael Ich würd eine Standardlösung mit geringer Kapazität nehmen und die einfach ausschalten (Saft abdrehen), für geringe Schaltfrequenzen gehts auf jeden Fall. Geringe Kapazität wegen des Nachleuchtens... ...hab mal in meinem Archiv gekramt. MfG Digger
zieh Dir das Datenblatt vom LM317, da ist auch ne Konstanstromquellenbeschaltung drin. Ersetze den dortigen Widerstand durch ein Poti entsprechender Leistung (z.B: bei 500mA LED-Strom -> 1.23V * .5A -> 1W Poti sollte es tun) Gruß @Michael Normalerweise reicht es, wenn man zur Stabilisierung des LED-Stroms einen Vorwiderstand einsetzt. Geht Deine Anwendung über diese Anforderung hinaus?
Danke an alle für die Antworten. @H.W. & LM317: Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Ein bisschen sorgen macht mir nur, dass ich das ganze x8 aufbauen muss, aber da werd ich dann durch müssen... @Chrisi Das original: Hm, ich dachte, um unterschiedliche Helligkeiten zu vermeiden, nimmt man in so einem Fall eben KS-Quellen. Ist das nicht so? Später soll evtl. mal auf RGB-LEDs umgebaut werden... Michael @Michael Im Prinzip hast Du recht, allerdings variiert der Wirkungsgrad von LEDs in noch höherem Masse, insofern rentiert sich der Aufwand nicht. Ich selber habe schon öfters Matrixanzeigen gebaut und dabei nur mit Vorwiderstand gearbeitet, das reicht völlig.
Guck mal hier: http://www.lexatronic.de/ Dort gibt es eine Digitaluhr, wo die Ansteuerung der Anzeigesegmente auch über schaltbare Konstantstromquellen mit diskreten Bauelementen gemacht wird. MfG Paul Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
