Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit ISP
Autor: Sven (Gast)
ich habe ein ziemliches Problem mit ISP. Ich habe einen ISP-Adapter
gebaut (http://rumil.de/hardware/avrisp.html#avrprog10). Dieser hängt
ganz gewöhnlich am LPT-Port. Über ein selbstgebautes Labornetzteil habe
ich jetzt eine Spannung von 5V an den ISP-Stecker angelegt, damit die
ISP-Adapter-Schaltung mit Strom versorgt wird. An der gleichen
Spannungsquelle hing gleichzeitig ein kleines LCD, dessen
Hintergrundgelauchtung kurz aufleuchtete. Daraufhin schaute ich kurz auf
die Spannung; ca. 32V! Also schnell den Stecker rausgerissen. Fazit: LCD
schrott, Ratlosigkeit. Mache ich irgendwas falsch? Wie kam es zu der
hohen Spannung?
Wenn jemand Rat weiß, wäre ich sehr dankbar...
mfG, Sven
Autor: Sven (Gast)
Jenes beschriebene Problem habe ich jetzt gelöst, aber dann trat ein
weiteres auf! Sobald ich die Spannung korrekt angelegt habe, schmorte
auf auf der ISP-Platine die GND-Leitung durch. Das gleiche ist mir
früher schon passiert. Woran liegt das??? Ich bin echt am Verzweifeln...
Autor: Sven (Gast)
Ich habe den 74HCT244 anstatt des 74HC244 verwendet, kann es daran
liegen?
Autor: Peter Dannegger (peda)
Ich kenne jetzt Deine Elektronikkenntnisse nicht, aber ein
funktionierendes Labornetzgerät zu bauen, ist kein Anfängerprojekt.
Labornetzteile haben eine funktionierene Strom- und
Spannungseinstellung, bei Überschreitung des Stromes schalten sie
automatisch auf Konstantstromquelle um.
Manche habe auch eine zuschaltbare Foldback-Kennlinie, um die
nachfolgende Schaltung gegen Überhitzung zu schützen.
Labornetzteile haben eine funktionierende Unterspannungsabschaltung,
damit beim Ein- und Ausschalten die Regelung nicht unkontrolliert
hochläuft.
Außerdem sind Labornetzteile grundsätzlich galvanisch getrennt
(erdfrei).
Wenn 32V anliegen statt 5V und auch gegen Erde hohe Spannungen anliegen
(durchgeschmorte Erde), schmeiß das Netzteil weg, kauf Dir ne Wandwarze
(<=12V) vom Conrad-Grabbeltisch und knall nen 78L05 dahinter.
Peter
Autor: Sven (Gast)
Hallo, das Labornetzteil waurde von meinem Vater gebaut, ist aber auch
egal, weil bei dem Versuch, wo es schmorte ein 78s05
dazwischengeschaltet war. Die Schaltung des Experimentierboards ist
angehängt.
Ja, ist egal, weil bei einem Erdstrom der 78S05 völlig nutzlos ist.
Beliebter Eigenbaufehler:
Meinen, was gutes zu tun, und Schutzerde aufs Gehäuse gelegt, wo auch
der Kollektor des unisoliert montierten Regeltransistors liegt.
Beim PC liegt immer Schutzerde auf GND.
Sobald Du irgendwas mit nem PC verbindest, muß es erdfrei sein !!!
Bzw. wenn schon nicht erdfrei, dann auch mit GND auf der Schutzerde der
gleichen Steckdosenleiste.
Peter
