Hi, ich habe einen Transformator, der mir nach Gleichrichtung und Pufferung ca. 195-200V DC liefert. Daraus müssen nun konstante 180V DC erzeugt werden. Konstant bedeutet, dass bei Spannungsschwankungen im Netz immernoch 180V am Ausgang anliegen. Nun, wie realisiert man sowas? Bim im Moment etwas ratlos.. Danke für eine Antwort schonmal!
Nixie-Uhr? Falls ja ist die Spannung nicht kritisch. Du musst nur schauen, dass bei maximaler Spannung der maximale Röhrenstrom nie überschritten wird. Die Röhren zünden in sehr weitem Bereich und auch die Helligkeit schwankt bei +/-10V nicht wirklich merklich. Falls für eine andere Anwendung gedacht, würde sich die altbekannte kombination aus (Hochspannungs-)Transistor, Widerstand und Z-Diode eignen, die Spannung zu stabilisieren... (Klassischer Längsregler einfachst diskret aufgebaut). Gruss rayelec
Georg C. wrote: > Und wieviel Strom fließt da so? > Kann es zum Kurzschluß kommen? 500mA maximal, ehr nur die Hälfte. Zu einem Kurzschluss kann es eigentlich nicht kommen. Es ist auch keine Nixie Uhr (obwohl das auch mal ein interessantes Projekt wäre), sondern Gruppen von je 50 grünen/blauen LEDs in Reihe. Zusammen brauchen die ca. 180V. Damit da noch ein Vorwiderstand vor kann vielleicht 185V, und der Rest muss verbraten werden. Die Spannung soll nun halt konstant bleiben, damit die Dioden nicht überlastet werden, bzw. an Helligeit verlieren.
Anstatt die Spannung zu regeln, würde ich in deiner Anwendung lieber ne Konstantstromquelle für die 20 mA aufbauen, welche den LED Strom regelt. Diese wird dann statt des Vowiderstandes eingebaut. Der Aufbau ist relativ einfach. Spannungsfester NPN Transitor . Emitterwiderstand mit ca. 30 Ohm gibt ca. 20 mA Stromquelle . Basis über Spannungsteiler auf ca. 0,7 Volt vorspannen. Aber Achtung, mit den 180 V ist aber nicht zu spassen. In der Profitechnik wird immer geschaut das. die Versorgungsspannung im SELV Bereich also unter 60 VDC bleibt. Üblicherweise haben sich 24 Volt Systeme durchgesetzt, und es werden immer 5 LED´s in Reihe daran betrieben mit nem kleinen Stromregler
Du meinst sowas wie hier, oder?: http://de.wikipedia.org/wiki/Konstantstromquelle (unter Konstantstromquelle mit Bipolartransistor) Da könnte man doch statt R2 auch zwei Dioden nehmen, ich mein dass hätte ich anderswo schonmal so in der Art gesehen. Dann parallel dazu noch einen FET, dann könnte ich auch eine PWM realisieren.. Korrekt so, oder Denkfehler?
Oder so Kostantstromquelle Mit LM317. Allerdings muss man aufpassen, der kann max. 37V verbraten (Also Differenz zwischen Eingang und Ausgang). Wie bereits ein Vorredner feststellte ist eine Spannung von 185V eher ungünstig zum Betrieb von LEDs. Nimm einen anderen Trafo mit max. 60V und ändere deine Schaltung, dann bist du a) auf der sicheren Seite bezüglich gefährlicher Hochspannung (Vor allem Geleichspaunnung, die mit Kondensatoren gepuffert ist!) und b) der LM317 ist auch im grünen Bereich. MFG Falk
Hab ich das bisher richtig verstanden, dass die Versorgungsspannung vor dem Trafo 230V ist und Du damit ca. 1200 LEDs betreiben willst? Würde man die anders zusammenstückeln käme man auf 30V 3A (max) was dann mit dem LM317 (+ein Widerstand / Strang) wieder gut klappen würde und mit einem Trafo für 7 € (Pollin) funktionieren sollte.
