Habe einen FT232RL im Einsatz, Vcc=5V; Vccio=3,3V. Spannungsversorgung nicht über USB. Der IC selber läuft, jedenfalls erzeugt die PLL die Ausgangsspannung von 3,3V. Dieser wird jedoch von XP für die Treiberinstallation nicht erkannt. Laut mehreren Beiträgen hier kommt dies ja ab und an mal vor. Kennt jemand hierfür eine Lösung oder hat eine Idee, woran es liegen könnte? Danke.
> Der IC selber läuft, jedenfalls erzeugt die PLL die > Ausgangsspannung von 3,3V. Das ist eine interessante Argumentation. Was hat die PLL mit irgendwelchen Spannungen zu tun?
Der Pin "Test" liegt auf Masse. Busspannung liegt wie in den dargestellten Schaltungen am Spannungsteiler. USB-Buchse ist auch korrekt angeschlossen. Wie hoch sollte die Stromaufnahme sein, damit der USB-Bus ein Gerät erkennt?
Oder setzt den Reset Pin mal kurz manuell auf Low und schau ob sich dann was tut.
Mprog hatte auch nichts gefunden. Funktioniert Mprog auch ohne vorherige Treiberinstallation.
Probiers mal an einem anderen Rechner. Falls es da auch nicht geht, überprüf mal ob die USB Verbindung richtig angeschlossen ist, ob die Spannung an Reset passt usw.
Anderen Rechner hatte ich schon. Reset braucht laut Datenblatt einen pull-up auf 3,3V oder kann offen gelassen werden--bei mir ist er jetzt offen.
Nachdems hier gestern? einen ähnlichen Thread gab: Die Masse des USB-Kabels hast du aber schon mit der Masse des FTDI verbunden? nur D+ und D- reicht nicht! /Ernst
Die Masse des Kabels liegt an der Masse des gesamten Boards.
Der FT232 hat einen internen Widerstand an D+ oder D- den er an GND oder 3,3V legt (welche der 4 Kombinationen weiß ich jetzt nicht), aber damit erkennt der PC ob es Fullspeed, Highspeed oder Lowspeed ist, bzw. oder ob überhaupt was angeschlossen ist. Nur mit diesem Widerstand liefert WindowsXP (zumindest bei mir) dass ein Gerät erkannt wurde, aber ein Fehler bei der Kommunikation aufgetreten ist. Wenn garnichts erkannt wurde, dann ist etwas ziemlich falsch.
Kann mir jemand eine genaue Aussage dazu geben, in welchem Zustand sich der "RESET"-Pin befinden muss. Teils hängt er an 3,3V, teils wird er offengelassen. Btreibt jemand von Euch den IC mit offenem "RESET"-Pin?
Ja, aber nur wenn er USB-powered ist.
Aber eigentlich ist es hierfür ja irrelevant, ob der IC bus- oder self-powered ist?
Warum schließt du den Reset nicht wie im Datenblatt auf Seite 20 gezeigt an? Bei Self-Powered muss der Reset an die Bus-Spannung(über den Spannungsteiler) und darf nicht offen gelassen werden.
Hatte ich erst, ging auch nicht. Hab ihn jetzt direkt an der Busspannung hängen--und siehe da, er "redet" mit mir. Hab ich in irgendeinem Schematic von FTDI gesehen. Unverständlich ist für mich trotzdem die Aussage im Datenblatt, er könnte offen gelassen werden. Trotzdem Danke für Eure Mithilfe.
