Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik tötet avrisp mkii AVRs?
von Michael B. (mik81) Benutzerseite
Ich hab jez mir einen avrisp mkii Programer gekauft. Nun sind mir schon
zwei AVRs (mega32 und mega1281 bei 3,3V) gestorben. Beim ersten
vermutete ich noch eine Überhitzung beim Einlöten. Der Zweite lief dann
schon eine Weile und beim Löten hab ich auch besser aufgepasst. Mir ist
auch aufgefallen dass er mitten beim Flashen abgekratzt ist.
Programmieren tu ich mit avrdude
Ich meine auch hier im Forum schon gelesen zu haben dass die mkii nicht
so robust gegen ESD sind aber das Programmiergerät ist noch intakt.
Etwas am grübeln bin ich noch wegen ESD. mkii hängt über PC an Erde.
Mein Board mit dem AVR hängt an Batterie in einer nicht ESD-Geschützen
Umgebung. Hilft vielleicht ein besserer ESD-Schutz? Aber die
AVR-Ausgänge sind eigentlich ziemlich robust und sterben deswegen
zumindest nicht.
Hat hier jemand ähnliche negative Erfahrungen oder sonstige Tipps?
MfG -- mik
von Rahul D. (rahul)
Mir ist noch kein AVR auf diese Weise gestorben.
Ich vermute eher, dass du die Fuses verstellt hast, so dass du die
Controller nicht mehr per SPI programmieren kannst.
Über ESD würde ich mir eher weniger Gedanken manchen.
Ich hab nur geflasht die Fuses blieben unberührt.
von Christian U. (z0m3ie)
Ich kenne es aus dem Produktionsprozess das die AVRISP kaum Fehler
verzeihen aber umgedreht das ein AVRISP die Zielhardware zerstört halte
ich für recht unwahrscheinlich.
von Markus (Gast)
Wie müsste denn ein robuster ISP aussehen?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
So wie das STK500 zum Beispiel. Oder man legt in die ISP-Leitungen vom
AVR-ISP mkII je einen Widerstand 270Ohm in Serie. Dann hält der auch
verdrehte ISP-Stecker aus. Fuses verstellen sich übrigens manchmal
unabsichtlich, wenn die ISP-Frequenz genau auf 1/4 der
Target-µC-Frequenz gestellt ist. Bei dem kleinsten Frequenzdriften
interpretiert der zu programmierende Controller eventuell den einen oder
anderen Befeh falsch. Deshalb bleibe man mit der ISP-Freuenz immer unter
1/4 der Target-µC-Frequenz.
von Paul B. (paul_baumann)
@Travelrec
OT
Das ist vielleicht auch eine Erklärung dafür, daß Atmega8 und 16, wenn
ich sie mit 16Mhz-Quarzen betrieben habe, nach dem Flashen "dumm taten"
Wenn ich sie dann mit dem HV-Programmer nach ELM-Chan-org angesehen
habe,
waren da Fuses gesetzt, an die ich mit einem seriellen Programmer und
Ponyprog eigentlich gar nicht herankommen dürfte.
Ich bin dann darauf ausgewichen, die Kollegen auf einem extra Board, wo
für alle Mann ein 4Mhz-Quarz drauf ist, zu laden und dann in´s
Zielsystem
zu stecken.
MfG Paul
Ja, ich habe dieses Phänomen hier auf Arbeit auch schon öfter gesehen,
wenn die Kollegen mal besonders schnell mit dem Programmieren fertig
sein wollten. Nach dem Rücksetzen der Fuses und dem ´runterschalten der
ISP-Frequenz auf ein gesundes Maß traten diese Fehler nicht mehr auf.
Ärgerlich wird´s aber erst, wenn man TQFP- oder MLF-Gehäuse als
Controller hat, die man nicht mehr runterlöten kann und mit Fädeldraht
wieder zum Leben erwecken muß :-o
Ah ja, mein Controller läuft bei 1 MHz während des Programmierens und
der Takt des Programmiergeräts lag bei 10 us. Zwar nicht ganz 1/4 werd
dann aber noch etwas runtergehen. Ich muss auch mal schaun ob man
vielleicht über JTAG noch was retten kann. Rauslöten geht nicht, ist auf
nem Mini-Modul drauf. Also endgültig werd ich da wohl nix genaueres
rausfinden
Danke für die Antworten!
