Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD und attiny2313.seltsam
Autor: Daniel Bauer (und3rt4ker)
Hi@all
Ich habe das Wintek lcd(4*27) von Pollin über den 4 bit bus an den portd
meines Attiny2313 angeschlossen. R/W ist dauerhaft auf low, weil ich das
busyflag nicht auslesen will. Wenn ich jetzt den beiden strom gebe,
initialisiert sich das Display anschienend nicht. Kann evtl. jemand von
euch mal nachsehen, was an dem code nicht stimmt? Ich könnte mir
vorstellen, das es an der Übertragung der Daten ab der Umschaltung in
den 4bit mode liegt(das teste ich jetzt noch)oder aber an den timings.
GEstern hatte ich auf jeden Fall schonmal "Hello world" g. Jetzt sind
es nur zwei Balken(Display bekommt Strom, initialisiert aber nicht..)
Danke
mit freundlichen Grüßen
Daniel
edit: initialisierung von: www.sprut.de/electronic/lcd/index.htm
hier der code
Autor: Hannes Lux (hannes)
Daniel ***** wrote:
> hier der code
Hmmm...
Versuche mal den Code im Anhang zu verstehen und baue, falls
erforderlich, das Busywait aus (durch Warteschleife ersetzen). Der Code
werkelt seit April 2005 zuverlässig vor sich hin. Die Warteschleife
wurde mal halbherzig geändert, da stimmen Labels und Kommentare nicht
mehr überein.
Das im Anhang ist aber nur die LCD-Routinensammlung. Wie diese in ein
Programm eingebunden werden kann, siehst Du z.B. hier:
Beitrag "Re: MENÜ-STEUERUNG"
Viel Erfolg...
Danke Hannes, jetzt weiß ich auch mal, das man das busyflag auch
nibble-weise abfragen muss g.
Ich habe ein bischen am Timing rumgespielt, die initialisierung etwas
umgeschrieben und schon gehts!
MfG Daniel
HAllo nochmal.
Um in die zweite Zeile zu kommen muss man doch 0b11000000 als Befehl
ausgeben oder?
Bei mir funktioniert das nicht.
Daniel
An_der_Theke_r wrote:
> HAllo nochmal.
> ausgeben oder?
Um in irgendeine der 4 Zeilen zu kommen, muss diese mit dem Macro
"locate" ausgewählt werden. Dieses Macro wählt den zuständigen
Controller aus und setzt die (der gewünschten Schreibposition)
entsprechende DD-RAM-Adresse im LCD.
Die Befehle (zum LCD) dazu habe ich jetzt nicht im Kopf, um die hatte
ich mich gekümmert, als ich vor Jahren die Routinen schrieb.
Bei neueren Projekten nutze ich übrigens eine andere Routine, da wird im
SRAM des AVR ein Bildschirmspeicher verwaltet, der im Hintergrund an das
LCD gesendet wird. Leider habe ich für das 4x27-LCD momentan keine
"aufgeräumte" Routinensammlung parat, die letzten Projekte waren mit
8x24-LCD.
> MfG
> Daniel
"Um in irgendeine der 4 Zeilen zu kommen, muss diese mit dem Macro
"locate" ausgewählt werden."
----ich glaube, es ist nicht ganz klar geworden, das _mein code jetzt
geht. Deswegen frage ich mich, wie man mit dem Befehl, um den pointer im
DD-Ram zu setzen, die zweite zeile erreicht, weil es mit dem befehl oben
scheinbar nicht geht.
Sorry wegen dem Missverständniss
MFG
UNDERTHEKER*g*
Autor: interessent (Gast)
Set DDRAM adress: 0b001A6A5A4A3A2A1A0
Wobei A6 bis A0 die Adresse darstellen. Zweite Zeile fängt soweit ich
weiss bei bzw. mit 40 an.
a6-a0=7bit
+001
10bit
Da kann doch was nicht stimmen...
> geht.
Nunja, ich ging davon aus, dass Du Dich von Deinem Code getrennt hast.
Beim kurzun Überfliegen Deines Codes sah ich, dass Du sehr umständlich
arbeitest, also Vieles separat erledigst, was zusammengefasst werden
kann. Mein Code dagegen kümmert sich per Locate selbstständig um die
Controllerwahl, denn die beiden Controller werden nicht (wie bei Dir) in
getrennten Routinen behandelt, sondern in gemeinsamen Routinen und
werden durch Variable (durch Locate voreingestellt) unterschieden.
Die Ausgabeposition wird durch Senden von 0b1xxxxxxx über LCD_Command
gesetzt (Set DD-RAM-Address), wobei "x" für die Adresse steht. Die erste
Zeile beginnt an Adresse 0, die zweite an Adresse 64. Das Senden von $C0
(0b11000000) ist also richtig. Aber vielleicht haperts ja noch irgendwo
am Timing oder ganz woanders. Ich habe mir Dein Programm nicht bis ins
letzte Detail angesehen, es ist mir einfach zu benutzerunfreundlich
(Sorry).
> MFG
> UNDERTHEKER*g*
Un(ter) der Theke?? - Ich dachte "An der Theke (stehende)r"?
Schlimmes Deutsch.
Na egal, dann eben Der, der die letzte Ruhestätte gräbt... g
Gruß,
Hannes
> a6-a0=7bit
> +001
> 10bit
Nunja, der Interessent hat RS und R/W aus der Tabelle im Datenblatt mal
schnell mit zu den Datenbits gezählt. ;-)
