Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kopplung per CAN-Bus einmal 5V Vcc einmal 3V Vcc?
Autor: Thomas Schwetzer (Gast)
ich haben hier ein Mega128CAN mit einem PCA82C250 CAN-Tranceiver
von Phillips. Die Schaltung wird mit 5V bestrieben.
Und dann habe ich hier noch einen andere Schaltung, auch mit einem
Mega128CAN, die aber mit 3V betrieben wird.
Welchen Tranceiver kann/muß ich der zweiten Schaltung verpassen,
damit sich die beiden per CAN unterhalten können?
Bzw. wie sind dann dominanter und ressiziver Pegel auf dem Bus?
Grüße
Thomas
Autor: Gast (Gast)
Es gibt einen Tranciver für 3,3V, schau da mal bei Philips oder Nxc
nach. Der Pegel ist dann aber nicht mehr 100% Standardkonform.
Funktionieren müsste es aber trotzdem.
Autor: Gast (Gast)
Und hättest du die Suche bemüht, hättest du auch folgendes gefunden:
Beitrag "3.3 V CAN Transceiver"
oh, wie ich diese dämlichen, anonymen Anmerkungen mag.
Schon gar, wenn man  sich nicht mal die Mühe macht zu lesen, was die
Frage
ist.
Es geht um 3V, nicht 3,3V!
Grüße
Thomas
Autor: Gast (Gast)
Dann ersetze die 3,3V in meinen Text durch 3V.
Oh wie ich die Leute mag, die die Suchfunktion nicht kennen oder zu faul
sind diese zu benutzen.
Dann erkläre doch mal, wie es laufen soll, wenn Vcc 3V ist!
Wenn Du Suchergebnisse anführst, solltest Du auch nur
passende Ergebnisse anführen.
Die Pegel sind ja schon bei 3,3V außerhalb der Toleranz der
allermeisten 5V-Transceiver.
Ansonsten einfach den Mund halten!
Thomas
Autor: Willivonbienemaya .. (willivonbienemaya)
Stehen dir nur die 3 V zur Verfügung ?
Schön ist das nicht. Du könntest theoretisch einen 3,3 V Transceiver an
der unteren Grenze betreiben.
Aber der High Pegel des CANl Signals hat dadurch einen wesentlich
kleineren Hub. Ob es funktioniert oder nicht kann schlecht vorhergesagt
werden.
Die beste Methode ist den Transceiver mit 5V zu versorgen und dann mit
Level-Shiftern oder 5 V toleranten Eingängen arbeiten.
Autor: waldmann (Gast)
...dann schau doch einfach ob Du einen DC-DC-Wandler (von Trako etc.)
bekommst... damit erzeugst Du aus Deinen 3V 5V und kannst den gleichen
Transceiver verwenden. Damit sollte man eventuellen Inkompatibilitäten
aus dem Weg gehen.
MfG, waldmann
Autor: Gast (Gast)
Ich wede mir NICHT die Mühe machen dir das zu erklären, wenn du dir noch
nicht einmal die Mühe machst den anderen Thread und die dazu passenden
Datenblätter durchzulesen. Es geht dort NICHT um 5V Transceiver. Wenn
ich versuchen würde dir es hier zu erklären, würdest du es bestimmt auch
nicht lesen.
Worüber regst du dich jetzt eigendlich auf? Du reitest dich eher noch
weiter rein.
Nein danke. Spar dir deine vermeindlichen Mühen.
Solange DU nicht kapierst und Threads anführst,
die ich längst gelesen hatte, incl. der Datasheets.
Für dich nochmal ganz langsam zu mitdenken.
Die in dem Thread beschriebenen Transceiver produzieren
schon bei 3,3V Signale, die von 5V-Transceivern nicht
notwendigerweise korrekt erkannt werden.
Bei nur 3V tun sie dies noch viel weniger!
Grüße
Thomas
threadschließ
