Hallo! Meine Frage ist eigentlich nicht elektronischer Natur, obwohl es schlussendlich wieder etwas mit Elektronik zu tun hat. Ich will mir ein Armband basteln, welches auf der Innenseite eines Armgelenkes Sensoren positioniert. Derzeit verwende ich ein herkömmliches Klettverschlussband, welches auf der Innenseite mit einem Schaumstoff beklebt ist. Im Schaumstoff gibt es Auskerbungen in denen sich Sensoren befinden. Der Schaumstoff dient dazu, dass das Armband fest angezogen werden kann und damit die Sensoren direkt auf der Haut aufliegen und nicht verrutschen. Der Schaumstoff ist hautverträglich und sollte vom Träger als angenehm emfunden werden. Das Problem an der Sache ist jedoch, dass der Schaumstoff den ich verwende sich mit Wasser voll saugt, was auf keinen Fall passieren darf. Ich suche also ein Material welches folgende Eigenschaften aufweist und welches für meine Anwendung verwendet werden kann. # hautverträglich # wasserabweisend # flexibel/leicht biegsam # weich, damit keine Druckstellen verursacht werden oder gar das Blut abgesperrt wird Kennt jemand so ein Material? Wo bekomme ich so etwas?
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Material mit den exakt gleichen Eigenschaften, daher pushe ich den alten Thread. Es gibt doch mittlerweile massig "wearable electronics", ich finde aber auf Anhieb keine Armbänder oder ähnliches um für längere Zeit Sensoren am Körper zu tragen. Es gibt zwar Schweißbänder mit Fach, aber gerade Schweiß oder sonstige Feuchtigkeiten sollten eben weg bleiben. Kennt da jemand was?
kevin __ schrieb: > Es gibt zwar Schweißbänder mit Fach, aber gerade > Schweiß oder sonstige Feuchtigkeiten sollten eben weg bleiben. Die Sensoren sollen Kontakt mit der Haut haben, aber es darf kein Schweiß dran? Wie stellst du dir das vor?
In meinem Fall sind es Lagesensoren, keine Sensoren die direkten Hautkontakt haben.
Zwei Lagen Neopren (Plus Klettverschluss: Armbaender fuer Handies), dazwischen die Sensoren? Gruesse, Richard
Bin nun auf folgendes Klettband gestoßen: http://schwa-medico.de/de/klettband-50-x-400-mm-für-elektroden Eine günstige Alternative wäre dann die Lösung von Richard, die einfachen Klettbänder gibt es für wenig Geld und Neopren sollte das vor Feuchtigkeit schützen. Werde ich mal versuchen!
Nachdem alle Weichmacher des Neoprens in dein Gehirn entfleucht sind, bist du hoffentlich noch in der Lage, dich für das hautähnlichste Material (Leder) zu entscheiden. An welchem Glied willst du das montieren?
kevin __ schrieb: > In meinem Fall sind es Lagesensoren D. V. schrieb: > An welchem Glied willst du das montieren? Warum muss ich plötzlich an Erektionsstörungen denken? * duckundweg * ;)
Das Neopren um die Elektronik, und dann an das Klettband. Also Haut|Klett|Neopren|. Wobei ich erstmal schauen muss, wie fies das Klettbandmaterial ist.. Die Elektronik soll entweder um den Arm oder um das Fußgelenk. Im Prinzip ein paar Sensoren, ein Vibrationsmotor und ein kleiner Akku. Der Vibrationsmotor dient aber nur dem Feedback, nicht nur Unterstützung sonstiger Glieder :)
kevin __ schrieb: > Im Prinzip ein paar Sensoren, ein Vibrationsmotor und ein kleiner > Akku. AAAARRGH Ich bekomme diese Bilder einfach nicht aus dem Kopf! > Das Neopren um die Elektronik, und dann an das Klettband. Also > Haut|Klett|Neopren|. Wobei ich erstmal schauen muss, wie fies das > Klettbandmaterial ist.. Gibt es denn Klettbänder, deren Trägermaterial nicht aus Kunststoff/-faser ist?
Magnus M. schrieb: > Warum muss ich plötzlich an Erektionsstörungen denken? > > * duckundweg * Errektionsstörungen stellt die Natur dann bereit, wenn sie feststellt, dass das bisherige Konzept langristig nicht aufrecht zu erhalten ist, warum auch immer (guckst du Darvin). Da vermarktet ein Swatsch-Vogel Neopren-Bänder. Die jungen Mitglieder dieser Europäischen Community fahren darauf ab. Wenn es dann zur Sache geht, wundern sie sich, warum nix dabei rauskommt.
Aus dem Uhrenbereich gibt es Kautschukbänder, die empfohlen sind für Personen mit empfindlicher Haut. Die sind auch gut anpassbar. Die Texas-Instruments-Wireless-Watch hat auch so ein Band meine ich. Des Weiteren gibt es aus der Medizintechnik die EKG-Bänder, welche bereits Sensoren eingelassen haben und um Extremitäten fixiert werden können. Solche Sensoren könnte man ausbauen/ruasbrechen und gegen eigene ersetzen.
