Hallo, bin gerade dabei meine Diplomarbeit vorzubereiten und habe dazu einigige .h Dateien die die main.bin auf nahezu 20k aufblasen! und programmiert habe ich noch gar nichts! Bei der Übertragung an den ARM bekomme ich dann gesagt, daß das Lock Error Bit gesetzt ist: Error: at91sam7.c:257 at91sam7_wait_status_busy(): status register: 0x20005 Error: at91sam7.c:259 at91sam7_wait_status_busy(): Lock Error Bit Detected, Operation Abort ist die main nur 3 k groß läuft alles einwandfrei! Die Library endian.h + inttypes.h scheinen das Ganze so groß zu machen! Wißt ihr warum? Gruß Tobias
darf ich mal fragen was du studierst?
gruss
gerhard
Hallo Andreas, danke für den Tip, allerdings ist das nicht der Grund, da ich die Zeilen schon in meinem Script habe! Sobald ich wirklich nur die Libraries hinzufüge klappt es nicht mehr, da die main.bin bei nahezu 20k diese Fehlermeldung hervorruft!
> und habe dazu einigige .h Dateien die die main.bin > auf nahezu 20k aufblasen! .h-Dateien blasen gar nichts auf. In denen werden nur Dinge deklariert bzw. definiert, die keinen Programmcode erzeugen.
Das dachte ich auch! Aber das ist wirklich die einzige Änderung, die ich vornehme.
Das sind keine Libraries, sondern nur Headerdateien.
Könnte es sein, daß Du Debugcode erzeugst? Dann ist die Größe erklärlich
- die enthält noch Debuginformationen, die aber nicht die eigentliche
_Code_größe und folglich auch nicht den belegten Programmspeicher
beeinflussen.
wie genau finde ich das den heraus? Allein die main.bin ist 20k groß!
Tobias Eckhardt wrote: > wie genau finde ich das den heraus? > Allein die main.bin ist 20k groß! Laß ein Map-File erzeugen und schaus Dir an. Peter
Danke Rufus für dem Tip! Anstatt #define __inline static inline #include "lib_AT91SAM7S256.h" in mein LCD -Library einzufügen hatte ich nur #include "lib_AT91SAM7S256.h" zund schon habe ich alle möglichen Funktion aus dieser Library in meiner map gesehen! Vielen Dank für die schnelle Hilfe und eine Gruß aus Köln Tobi
Durch dich hatre ich den Gedanken und Peter zeigte mir den einfacheren Weg, also auch vielen danke Peter.
Hi, ich habe auch meine Diplomarbeit über nen AT91SAM7X256 geschrieben (nun fast fertig)... Was machst Du denn ?
Andreas hast du die irgendwo online? oder kannst mal erzählen was du gemacht hast?
Hi, das Resultat ist momentan unter http://deltawave.dyndns.org:81/ verfügbar. Es handelt sich hierbei um ein Steuerungsmodul mit Ethernet-Anbindung. Hier eine kleine Übersicht: AT91SAM7X256 + Atmel 32 MBit Dataflash für Webseiten (FAT12 Dateisystem) + 8 analoge, 8 digitale I/O's + RTL8201 Phyceiver für Ethernet Netzwerk Hauptproblem der Entwicklung war nicht die Hardware, sondern die Software.. Ich habe für die Steuerung auf keine vorhandene Lösung zurück gegriffen, sondern einen komplett neuen Protokoll-Stack geschrieben. Gruß, Andreas
