Hi, ich habe mir vor einer Weile einen Programmer für den Druckerport mit den drei Widerständen gebastelt. Ging eine Weile ganz gut, aber gestern ist irgendwas schief gegangen, ich weiß nicht was. Aber seit dem schmiert mein Rechner alle paar Minuten ab und der Druckerport will gar nicht mehr. Hab sogar schon von einer LiveCD gebootet in der Hoffnung mein Linux ist hin. Aber da war's das geleiche. Ich fürchte ich kann mir nen neuen Rechner kaufen, dabei ist der erst ein halbes Jahr alt :( Bin ich der einzige dem das passiert ist?
hmm ist eben etwas ristkant wenn es wirklich am port liegt .. aber versuch mal im BIOS den LTP zu deaktivieren wenn das nicht hilft .. mit glück hat der LTP einen treberbaustein dazwischen .. -> auslöten
wie groß waren denn deine Widerstände gibt sehr viele Programmer im Netz die sehr kleine Widerstände nutzen und manche Portbausteine werden dadurch sehr stark belastet oder sogar überlastet. Ein bischen mehr Geld ausgegeben und du hättest ne Version mit einem Treiberbaustein oder mit Transistoren dazwischen und dein Port würde noch leben. Sieh es positiv "Aus Fehlern lernt man!" das sollte dir also nicht nochmal passieren.
Also ich habe es durchaus schonmal geschafft, nen Parport zu liefern auf so ne aehnliche Art, is aber schon laenger her, ich pass auf wie ein Fuchs ;) Habe heute schon jemanden gewarnt wegen so ner Sache das is halt immer riskant. Eigentlich sollte aber, selbst wenn der Port defekt ist, Dein System nicht instabil werden... wobei natuerlich ein Treiber evt. auf defekte Ressourcen zugreift und das zu undefinierten Situationen fuehrt... Versuche mal den Port im BIOS zu deaktivieren und schau ob es dann wenigstens wieder stabil laeuft. Falls der Port defekt ist, reicht es, ein neues Mainboard zu kaufen. Mit loeten wirste da wenig Chancen haben weil die Logik wahrscheinlich auf dem Chipset untergebracht ist. Gruesse, Michael
Man kriegt für wenig Geld auch PCI Parallelport Steckkarten. Wenn die kapput geht, einfach rausziehen und wegwerfen :-) Gruß Andreas
Stimmt.
Die arbeiten aber zu 98% auf exotischen I/O Adressbereichen ($9800 o.ä.)
und mit diesen Adressen können nur die allerwenigsten Programme umgehen.
Hi wenn der Rechner ohne Paralellport stabil läuft würde ich lieber einen gescheiten ISP Programmer kaufen. Dragon, STK500, AVR ISP2 oder JTAG ICE MK2 (Wenn du mit AVRs arbeitest). Lohnt sich meiner Meinung mehr wie eine PCI Schnittstellenkarte. Gruß MISZOU
Hi, hab den Druckerport im Bios abgeschaltet. Leider immer noch unverändert :-( Ich hoffe mal es ist "nur" das Mainboard betroffen :-(((
Das nächste mal an Busttreiber denken.... Oder direkt einen Progger mit usb bauen/ kaufen, davon hast du länger was.
Vielleicht entstand das Problem ja gar nicht durch den ISP. Da du ja
noch Gewährleistung hast könnte man evtl. versuchen, den Rechner auf
reparieren zu lassen.
Hei Billi, ich glaub mit Deinem Rechner is nen bisschen mehr nicht OK als der Parallelport... aber ob das jetzt von Deinen Bastelambitionen kommt kann man nicht sagen. Lief der vorher stabil und hast Du sonst nichts weiter gemacht (Software installiert, Hardware eingebaut oder sonstige Veraenderung der Betriebsparameter)? Versuche es mal mit einer Diagnose...
Ohje ohje... wie ärgerlich! Das ist das HorrorSzenario vor dem ich immer Angst habe... Ich würde mal ALLE Ports im BIOS ausschalten. Also auch COM und USB, evtl. auch 1394... Wenn das alles über einen IC abgewickelt wird, könnte das vielleicht helfen zumindest den Rest wieder ans laufen zu bekommen... !??!?!?
