Hallo, folgende Schaltung soll als Schalter betrieben werden (s. Anhang). Wie dimensioniere ich denn die beiden Widerstände? Ich will einen Strom von 200 mA schalten; ich brauche also ~1mA IB. Über R1 fallen ~8,3 V ab; und wie weiter? :) Fallen über R2 dann 0,7 V ab? Und wähle ich jetzt wie beim Spannungsteiler einen Querstrom, z.B. 3*IB durch R1 und dann 4*IB durch R2? Mfg Mr.Green
Hä hä, es gilt immer noch der gute, alte Georg Simon Ohm, vereinfacht zu U = R * I. Den Laststrom Ic durch ß (bzw. hFE) teilen, diesen Basisstrom mal 10 nehmen (Faustformel, um den Transistor dick in die Sättigung zu treiben). Den Basisableitwiderstand R2 kann man einfach 10k machen, ist nicht kritisch (formal müsstest Du Dir den maximalen Basisleckstrom bei oberer Temperaturgrenze angucken). Durch R2 fließen also 0,7V/10k=70µA; die zum Ib zu addieren sind. R1 = 8,3V/(Ib+70µA)
Basisableitwiderstand ist aber R1, oder? Warum kann ich den nicht auch durch R1 = 0,7 / (10*Ib) berechnen...? Kannst du zu R1 bisschen mehr sagen? :) Reines Interesse.
Wo kommen den jetzt die 0.7 her? Du hast doch selbst gesagt, dass über R1 8.3 Volt abfallen. Über R1 fallen 8.3 Volt ab, und es soll ein Strom von Ib (plus die 70µA) fliessen. Wie gross muss daher der Widerstand sein? http://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand
Was noch wichtig wäre: Woher kommt dein Steuersignal? Ists ein 0V / 3.3V µC Ausgang? => Die Schaltung wird so nicht laufen, zweiter Transistor nötig. Ists ein 0V/9V CMOS-Ausgang? => Der Ableitwiderstand ist unnötig (bei 9V Steuerspannung wird über den Basisvorwiderstand abgeleitet) usw...
Alle paar Wochen die gleiche Fragen hier eine Standardschaltung Beitrag "Elektronischer Schalter" R1 ist ein Pull Up Widerstand, weil wenn die Basis 0,7V negativer als der Emitter wird schaltet er durch und in dem Fall das deine I/O's noch im Tri State Mod. (Reset, Power ON) sich befinden wuerde sonst der Transistor schon durchschalten.
Dann geht es so nicht, da muss noch ein weiterer NPN in Emitterschaltung rein.
Die Schaltung entstammt einer ELV-Schaltung, die jedenfalls funktioniert. Geschaltet wurde der Schalter oben durch ein FlipFlop. Und wieso müsste ein weiterer NPN rein? Ich muss doch nur genug Strom in die Basis treiben (bzw beim PNP aus der Basis entnehmen), damit der Transistor schaltet?
Aber wie bekommst du den wieder ausgeschaltet? Wenn TTL-Pegel von z.B. 5 Volt anliegt, ist der immer noch eingeschaltet. Das ist das Problem, weshalb du noch einen NPN brauchst.
