clk'event Verwendung
Gast #653004
ich sehe immer wieder wie in manchen codes nach einer Taktflanke gesucht
wird indem man in einem Prozess das Eingangssignal um einen Takt
verzögert und dann an der gewünschten Stelle in einer if Abfrage fragt
ob das originalsignal 1 und das alte 0 ist (in dem Fall also eine
steigende Flanke).
Warum wird das so gemacht, es gibt doch xxx'event and xxx = '1'?? So
könnte man doch viel einfacher nach einer steigenden Flanke in dem
entsprechenden Signal suchen oder??
Danke für die Aufklärung
Robert
#653071
Das 'event, bzw. rising_edge und falling_edge nutzt man bei
Clock-Signalen.
Wenn man aber die Signaländerung eines "normalen" Signals entdecken
will,
nimmt man die verzögert Variante.
Ich kann jetzt nicht genau sagen, warum das so ist,
vermute einfach mal, dass bei 'event die ISE denkt,
dass es ein Clocksignal ist und das Signal dann versucht
so zu routen, was natürlich nicht gewollt ist.
Kann aber falsch sein. :)
Ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Experte Stellung nimmt. ;)
Gast #653121
Na ja, in erster Linie ist man bestrebt nur einen einzigen Clock
zu haben.
Warum?
Ganz einfach: Damit das Layout synchron bleibt, ansonsten können
-- Metastabile Zustände
-- Glitches
-- Spikes
auftreten.
Deswegen wird ein Siganl, dessen Flanke man erkennen möchte zunächst mal
mit dem Takt einsynchronisiert.
Um weitere Informationen zu erlangen einfach mal die oben genannten
Begriffe in der Suchmaske eintragen.
Gruß Volker
Gast #653707
Bei der Verwendung von clock'event (and clk='1' oder '0') generiert das
Synthesetool Flip-Flops die mit clk getaktet werden. Alternativ (besser)
schreibt man rising_edge(clk), falling_edge(clk).
Diese Konstruktion könnte man nun auch verwenden, um Flanken von
beliebigen Signalen zu erkennen, dann kommt man aber ganz schnell in den
Bereich asynchroner Schaltungen. Wer nicht weiß was das ist und warum
man das vermeiden sollte, schaut mal hier im Forum oder sucht bei
Google.
Generell sollten also alle Signale synchron zu 'clk' sein. Wenn man nun
ein Signal A hat, das synchron zu clk ist und dessen steigende Flanke
erkennen möchte, dann verzögert man das Signal um einen Clock und
vergleicht aktuellen und vorherigen Zustand. Das ist der übliche (und
einzige mir bekannte) Weg, um Signaländerungen vollsynchron zu erkennen.
Gast #654071
IMHO denkst du wie ein Programmierer ("...nach einer Taktflanke
gesucht...","...if Abfrage..."), nur wird mit VHDL ausschließlich in
Testbenches für Simulationen PROGRAMMIERT, soll dagegen ein FPGA
synthetisiert werden, steht VHDL für das BESCHREIBEN für Hardware. Und
die FPGA - Hardware erkennt eben Signalflanken (oder in HW formuliert:
setzt ein Ausgangssignal auf '1) durch ein 2Input XOR mit einem Eingang
am Orginal und an dem zweiten Eingang das mit einem ein DD-FF
verzögertem Signal.
Nicht anders.
In der Synthese wird eben der Code anders (mit einem anderen Ziel)
"übersetzt". Bei 'event kommt das "mit IF abgefragte" Signal an den
Takteingang eines FF. und mit einem solchen FF kannst du kein Signal auf
'1' setzten sobald das "getestete" Signal '1' wird.
mit 'edge kann man Signalwechsel in einer Simulation erkennen, aber
keinen Flankendetektor bauen. Ist halt missdeutbar - die Sprache.
Und letzlich will man nicht den Signalwechsel erkennen (das dauert ja
nur ein paar ps), sondern das sich das Signal gewechselt hat.
Es ist die selbe Sprache nur für einen koplett anderen Empfänger.
Gast #655930
danke für die ausführlichen Antworten. Mir ist die Sache jetzt klar und
ich werde es weiterhin so machen "wie die andern", nur jetzt weiss ich
auch warum :)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
