Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kann PCF8574 auch highside treiben?
Autor: Bernhard (Gast)
Hallo!
kann der Port Expander PCF8574 nur Strom sinken oder kann er auch
ordentlich sourcen?
Im Datenblatt steht +/-25mA. Im Schema auf Seite 9 ist aber nur eine
100µA Stromquelle gegen Vdd
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/PCF8574_4.pdf
Suche hat nix passendes geliefert.
Bernhard
Autor: CaH (Gast)
IOL LOW level output current VOL = 1 V; VDD = 5 V|   10 - 25 mA
IOH HIGH level output current VOH = VSS|   30 - 300 µA
Autor: Tcf Kat (tcfkat)
Datenblatt richtig lesen.
Dieses Schrottteil hat keine I/O-Umschaltung, und so bedient man sich
eines Tricks: Normalerweise wird high nur über die ca. 100µA
Konstantstromquelle gemacht (Ioh=30...300µA). Beim Schreiben des Datums,
während des ACK-Bits des I²C UND während SCL high ist, wird der "strong
pullup" (Ioht=1mA) eingeschaltet; damit soll der Output schnell H
werden.
Also, nix mit ordentlich Highdrive.
Autor: dernixwois (Gast)
Klemm einfach einen 74HC573 ran oder wenn Du 7-Segment- Anzeige
realisieren willst den SAA1064.
Autor: Nitram L. (nitram)
nichts für ungut, aber ich kann es persönlich nicht ausstehen, etwas als
"Schrottteil" zu bezeichnen, nur weil die Anforderungen meiner
Applikation mit einem BT nicht zu 100% in Einklang zu bringen sind...
Der PCF8574 ist richtig eingesetzt schon ein brauchbares Teil, wenn man
die Datenblätter vorher liest, und die Schaltung dem BT anpasst!
Schlechter ist es, eine Schaltung zu haben und dann den passenden Chip
sucht...
nitraM
Guten Morgen!
Kennt jemand eine Alternative, die 1mA liefern kann.
Ich will einen ProFET BSP452 direkt ansteuern, ohne noch was dazwischen.
Vom 16-Bitter PCF8575 gibt's eine Variante PCF8575C, die das kann.
Aber die scheint nur sehr schwer beschaffbar zu sein.
Bernhard
Autor: Andreas K. (a-k)
@nitraM: Ich habe dieses Schrottteil sehr wohl schon eingesetzt bzw.
einsetzen müssen. Wenn man am I/O festverdrahtete Logik hat, und man, um
den Pin als Input benutzen zu könne, erstmal eine kräftig treibende "1"
einschreiben muss, ist das für mich schon Schrott. Es steht Dir
natürlich frei, sowas zu mögen; ich mag sowas nicht.
Autor: Dieter Werner (Gast)
Dieses "Schrottteil" hat nahezu die gleichen Eigenarten wie die Ports 1,
2 und 3 eines 8051.
Vielleicht hilft ja ein zusätzlicher Pullupwiderstand, ich kenne die die
Anforderungen des PROFET nicht.
