Forum: Offtopic Tipps für Wetter Homepage
Autor: Msp 430_crew (msp430_crew)
Hallo Leute,
welche Aspekte könnte man hier noch verbessern? Der optische Aspekt ist
mir klar, der technische wäre mir hier jedoch wichtiger. Gibt es
Sicherheitslücken?
Alle Werte in der DB sind Testwerte, also nicht erschrecken.
Bin über jeden Post mit Anregungen erfreut.
http://141.64.29.5/wetter/
Danke Euch
Patti
Autor: Doktor Hasenbein (Gast)
Doktor Hasenbein wrote:
> http://validator.w3.org/check?uri=http://141.64.29.5/wetter/
Das Problem hierbei ist, das vieles mit PHP erzeugt wird und er manchmal
Sachen als nicht valid anzeigt, die eigentlich schon Sinn ergeben.
Patti
Autor: Theo (Gast)
Helligkeit in kLux angeben
Das ist in der Tat die falsche Seite. Da gibts nur einen Meta-Refresh (,
der mit 0 Sekunden auch nicht HTML-Konform ist, aber das nur nebenbei).
Hier die "richtige":
http://validator.w3.org/check?uri=http://141.64.29...
Autor: Detlef _a (Gast)
Schöner Ansatz. Bei 'Statistik' kann man das nicht richtig eingeben und
kommt auch nicht weiter. Macht mal fertig, werde dann Intensivnutzer
werden.
Cheers
Detlef
Hallo Detlef,
ich habe es extra so gemacht, dass nur Werte auftauchen die auch in der
Datenbank stehen. So muss ich keine Fehleingaben abfangen, da jede
Auswahl richtig ist.
Gruß Patti
Autor: Unbekannter (Gast)
> manchmal Sachen als nicht valid anzeigt, die eigentlich schon Sinn
> ergeben.
Invalid ist invalid, egal ob händisch oder automatisch erzeugt.
Bring den PHP-Kram eben in Ordnung!
Oder kommst Du auch auf die Idee zu sagen "1 + 1 = 3" ist automatisch
erzeugt, und das macht manchmal eigentlich schon Sinn.
Na ich werde mich den Warnungen oder Fehlern annehmen. Bedeutet eine
nicht konforme Programmierung auch automatisch, das Fehler auftreten?
Autor: interessent (Gast)
>Bedeutet eine nicht konforme Programmierung auch automatisch, das Fehler
>auftreten?
Nein, sie führt zu undefiniertem Verhalten. Ob sich dies in einer
Fehlermeldung oder sonstwie äußert, kommt immer auf die
Umgebungsbedingungen an.
Bestehen Sicherheitslücken? Oder noch andere Probleme?
Patti
Und was passiert, wenn jemand händisch andere Daten "einschleust"?
Man müsste nur die Seite speichern, den Quelltext ein bisschen ändern
und könnte dann beliebige Sachen ins Formular eintragen.
Autor: D. W. (dave) Benutzerseite
1,024.5
Dreh mal (z.B. in der Luftdruckgrafik) die Kommata und Punkte auf das
Deutsche um.
Die Auswahl der Tage ist relativ schlecht, wenn du nochmal was ändern
willst. Nimm nen Kalender.
David W. wrote:
> 1,024.5
> Deutsche um.
Das mit den Kommas mache ich gleich heut abend. Danke.
Mit einem Kalender hatte ich erst auch überlegt. Hatte das damals als zu
schwierig abgetan. Gibt es gut Bsp. dafür? Wäre jetzt interessiert.
Danke.
Autor: Thilo M. (Gast)
Hmm.. z.B. Lufttemperatur in welcher Höhe? 2m?
Anregungen kannst du dir hier holen:
http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsfaxsem.html
Bei 'Europa/Atlantik' die Sat-Analyse und die Vorhersage sind sehr
präzise!
Aber es gibt auf dieser Seite auch sonst noch jede Menge Wetterdaten.
Autor: Thomas W. (thomas_v2)
Ob Daten in dem gewählten Bereich vorhanden sind, kannst du doch bei
deiner Datenbankabfrage prüfen.
Kommt als Ergebnis der Abfrage keine Zeile zurück, dann "Keine Daten in
diesem Zeitraum vorhanden" oder so.
Hab das sowas mal in Perl geschrieben:
Beitrag "Temperaturmessung mit Webserver mal anders"
Also ich habe jetzt in PHPLOT schnell mal das mit dem Komma und Punkte
Handling geändert. Sieht besser aus.
Also das Datum eingeben und dann die Abfrage noch MYSQL wäre ja nicht so
schlimm. Aber ist es so nicht logischer? Wenn erst einmal wirkliche
Daten erfasst werden, dann kommt halbstündlich ein Messert und man kann
dann, wie zB bei Autoscout aus der Liste die Angaben wählen. So ist es
doch DAU freundlich, oder?
Patti
Bin gerade beim validieren. Ich habe hier noch Verständnisprobleme. Ich
wüste nicht wie ich die Fehler umgehen soll. Hat jemand ein paar Tipps?
Nach dem manuellen Umstellen von "HTML 4.01 Strict" auf "HTML 4.01
Transitional" beim Validator hab ich nur noch 2 statt 64 errors.
http://de.selfhtml.org/html/allgemein/grundgeruest...
Autor: Gast (Gast)
die Google-Map im Impressum würde ich weg lassen, lenkt nur ab, kostet
Zeit, wird unter Umständen nicht richtig angezeigt.
Super das hat mich echt weiter gebracht. Habs einfach übersehen. Was er
jetzt noch anmeckert, ist ein Slash der hinter der Sessions ID ist, den
ich aber nicht bewußt erzeuge.
Fehler: Slash "/" am Ende eines Starttag gefunden. Diese Syntax ist, im
Gegensatz zu XHTML, in HTML nicht erlaubt
Fehlerstelle: ue="0c52c6955baaf20e96352d2985e15eea" /><input
type='hidden' name='Datum1' v
Danke.
Patti
Warum erkennt er hier 11Fehler: http://www.validome.org/validate
und der andere Validator nur noch 1Fehler? Liegt das daran, das der
erste die Session ID mit ausliest?
Schon verwunderlich.
Danke.
Autor: htwd (Gast)
Klasse! Habt ihr die Daten vom Dach? Es wäre auch gut, wenn die
aktuellen Daten auch als Feed o.Ä. zur Verfügung stünden.. dann könntet
Ihr auch ein Desktop-Widget anbieten.. bzw. die Daten könnten auch von
anderen TFH Seiten angezeigt werden..
Autor: htwd (Gast)
ach so, wieso richtest du dich nicht nach xhtml?
Hört sich gut an, gibt es Material wie ich einen Feed erstelle? Wie
programmiere ich ein Widget?
Mit den HTML bzw. XHTML STandarts habe ich noch so meine
Verständnisprobleme. Ich habe mich an den Standart gehalten der mir beim
valdieren die geringsten Fehler beschert.
Danke Dir.
Gruß Patti
Autor: oO (Gast)
1. StandarD
2. Für solche hochwissenschaftliche Arbeitsweisen gibts ein Diplom
geschenkt?
"Diplomarbeit von Nico XXX und Patrick XXX. Mikrocontroller gesteuerte
Wetterstation mit Internetanbindung und grafischer Auswertung auf der
Webseite"
Autor: oO (Gast)
3. Wie siehts eigentlich mit einer Niederschlagsmessung aus?
> 1. StandarD
> geschenkt?
> Webseite"
Ich wuste das auch hier wieder mal so ein Spruch kommt, aber ich kann
dazu nur sagen:
1.verschreiben kann sich jeder!
2.bin ich Messtechniker-> ich hatte vorher noch nichts mit HTML, CSS,
PHP und MYSQL zu tun gehabt. Und vom technischen Stand finde ich sie
durchaus durchdacht!
Und das Diplom wird einem nicht geschenkt. Die Zeit die wir darin schon
investiert haben ist nicht ohne. Ich muss dazu sagen, die Wetterstation
hängt nicht am Netz, sondern wird über Solarzellen versorgt. Die
Datenübertragung erfolgt per WLAN. Wlan braucht sehr viel Leistung und
schon ist alles nicht mehr so einfach!!!
Zeig mir das Du das besser kannst und gib mir ein paar sinnvolle
Vorschläge und ich zolle Dir Respekt ;-) .
Aber bis dahin...lass solche Sprüche!
Das System ist erweiterbar. Niederschlagsart,Niederschalgsmenge,
Globalstrahlung,Albedo und Ozongehalt ect. sind ohne Probleme zu
integrieren. Später ist durchaus auch eine Kamera denkbar,für
Standbilder oder andere Spielereien.
Was wüdet Ihr sonst noch verbessern?
Habe noch kleinere Fehler behoben. Vielleicht findet ja jemand noch
was...
Autor: Mike (Gast)
Sieht nett aus.
Unter Firefox lassen sich die Tagesgrafiken nicht aufrufen.
IE-Only ?
Danke Dir,
Grafiken gehen doch in Firefox? Vielleicht hängt es wieder an Java?
Gruß Patti
Solle man noch andere Sachen optimieren? Was wäre ein schöner
Hintergrund?
Autor: Mike (Gast)
Msp 430_crew wrote:
> Danke Dir,
> Gruß Patti
Nein, war mein Fehler.
Auf dem Rechner im Hobbykeller war der Noscript etwas zu "stram"
eingestellt.
Geht also.
Autor: Mike (Gast)
Noch ein paar Bilder zur Station wären schicke :-)
Hatt jemand vielleicht noch ein Beispiel für Kalender in PHP?
Auf http://www.php-free.de/Kalender/ finde ich auch nichts passendes.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
