Entprellen RX Signal bei UART
OP #655967
Danke für den Hinweis.
Bisher verstand ich unter Konkatenation die Verschmelzung zweier Felder
zu einem größerem Feld.
In VHDL muß diese Operation anders definiert sein.
Wo finde ich eine nähere Beschreibung zur Konkatenation,die genau dieses
Verhalten der Bitverschiebung nach links erläutert?
Gast #655972
Das ist auch in VHDL so.
signal test : std_ulogic_vector(length-1 downto 0);
test <= test(length-2 downto 0) & test(length-1);
rotiert das ganze nach links.
OP #656025
Hallo Frank dein Beispiel ist zunächt nicht weiterhelfend zum
Verständnis der Rotation im Hautpfeld.
In dem Beispiel UART werden 2 Signale miteinader verbunden.Beide Signale
haben eine vorgegebene Bitbreite von 4 und 1 Bit.
Erfolgt die Verschiebung nach links durch Angabe einer reduzierten
Bitbreite von 0 bis 2 vom Hauptfeld ? Das höchtswertigste Bit wird
vergessen. Damit die Siggnaldefinition wieder erfüllt ist wid ein Bit
von links hinzugefügt.
Gast #656046
RX_SR wird als 4 bit Vektor definiert: (3 downto 0)
In der Signalzuweisung werden die untersten 3 Bits (LSBs) selektiert:
RX_SR(2 downto 0)
nun wird an diesen 3-bit-Vektor rechts ein zus. Bit angefügt:
RX_SR <= RX_SR(2 downto 0) & RX
damit erhält man wieder einen 4 bit breiten Vektor, der RX_SR zugewiesen
wird. Die 3 LSBs landen dabei eine Bitposition weiter links und als LSB
wird RX eingefügt. Damit erhält man ein Schieberegister.
Alles klar?
Um die Lesbarkeit zu verbessern könnte man auch schreiben:
RX_SR(3 downto 0) <= RX_SR(2 downto 0) & RX;
RX_SR <= RX_SR(RX_SR'LEFT-1 downto 0) & RX;
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
