Forum: Platinen [S] Jemand mit eagle Vollversion
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Hallo
Ich habe zwei Platinen mit folgenden Abmessungen geroutet:
160x100 mm²
160x22  mm²
Ich würde die Platine gern als ein Nutzen herstellen lassen, aber leider
gestattet mir mein eagle keine Platinen größer als Euroformat.
Kann mir jemand mit der Vollversion diese beiden Platinen zu einer
(160x126, Sägespalt) zusammenkopieren?
Vielen Dank schonmal.
Autor: Ulrich (Gast)
entwerder verschreiben oder verplappert. Ohne Lizenz kann man nicht
größer als 60*80 routen??????
ich meinte natürlich verschrieben
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
100 * 80 hat die kostenlose Version. Cadsoft macht wenig Reklame dafür,
aber ich habe eine "non-profit-Version, die ist günstig und kann bis
Europakarte und ich meine bis 4 Lagen, mit Autorouter. Vielleicht wäre
das eine legale Alternative ?
Zur Info:
Ich habe mich NICHT verschrieben. Ich besitze die NON-PROFIT Lizenz.
Die erlaubt mir die angegebene Größe, aber eben nicht mehr ;-(
Eine FULL-Version habe ich (noch) nicht...
Autor: Roland (Gast)
Hab die Vollversion 4.16r2
Könnte das machen.
mfg
Roland
@ Roland:
Das wäre super.
Ich hab beide brd. Dateien im Anhang.
Das verwendete Raster ist 6,25mil.
Die zweite Platine sollte genau zwischen die vier Pfeile (Layer
reference) passen.
hier die zusammenkopierte Version im Anhang
mfg
Roland
neue Version... hatte einige Layer nicht mitkopiert!
Hoffe das passt jetzt!
mfg
Roland
Sieht gut aus. Danke!
Autor: Dietmar E (Gast)
Kann man das Zusammensetzen der Platinen zu einem Nutzen nicht auch im
Gerber-Format machen?
Autor: Jemand (Gast)
Irgend ein freundlicher Hobbybaster mit 80x86 asm Erfahrung hat (respekt
das zu verstehen) mal nen Eagle-Crack für die Version 4.11 geschrieben,
den findet man mit google.
Bevor du dich mit den Beschränkungen rumärgerst, nimm doch einfach den
Crack.
Als Hobbybastler ist das meines Erachtens nicht so tragisch.
@ Dietmar E (Gast):
Kann man, dann allerdings für jeden Layer einzeln. Das macht Arbeit. Und
wozu, wenn der Platinenhgersteller brd-Dateien akzeptiert...
@ Jemand (Gast):
Ist mir bekannt, ich habe aber die Non-Profit Lizenz gekauft, um
unbehelligt Platinen herstellen ZU LASSEN.
Demnächst werd ich mir zu Hobbyzwecken die Vollversion zulegen.
Vielleicht gibt es ja hier Interessenten, die mit mir Zusammen eine
Dreier-Lizenz kaufen würden.
Somit würde auf jeden der Drei "nur" 476Euro statt 952Euro entfallen.
(Natürlich ohne Autorouter, denn der sitzt VOR dem Rechner ;-)
Autor: Andreas Jakob (antibyte)
Zitat Cadsoft Webseite:
"Mehrbenutzer-Lizenzen sind auf Benutzer innerhalb des selben Gebäudes
beschränkt."
Autor: Christian R. (supachris)
Lippi: Auf Arbeit kaufen lassen und dann zur "Weiterarbeit am Projekt"
auch zu Hause benutzen.
Und wenn man die Daten als Gerber weggibt, kann man auch nicht
feststellen, ob man eine Eagle-Lizenz hat oder nicht. Steht ja nichma
das Erzeuger-Programm drinne ;)
P.S.: HAst du überhaupt auch nen Job jetzt? Hattest doch letztens
Verteidigung, nich?
Autor: Marius S. (lupin) Benutzerseite
Weiss jemand, wie ich in eagle eine mit einer nicht legalen Version
erstellten Platine mit einer korrekten EAGLE Version "rein waschen"
kann?
Autor: Pedant (Gast)
>kann?
http://www.mikrocontroller.net/forum/platinen?filter=293
@ Christian Richter:
Klar. Arbeitsverträge unterschreibt man doch während der Diplomzeit. ;-)
Hab in dem Laden wieder angefangen, wo ich vor dem Studium
(Facharbeiter) und während des Studiums (Praktikum+DA) war.
Naja, wir arbeiten hier mit CoDeSys bzw. TwinCat. Das ist für SPS.
Platinen bleibt mein Hobby. Also geht das nicht über die Firma.
Ja, das mit den Gerber FIles stimmt schon, aber ich brauch (will)
trotzdem die Größe haben. eine Platine von etwa 100x200 ist schon in
Planung. Und ich will nicht alle Origins so versetzen, dass diese im
zulässigen Bereich sind.
was ist dem im Board File reincodiert ?
Lizensnummer etc ???
Weis einer was genaueres ?
mfg
Roland
beschränkt."
Die Rechtssprechung kennt den sogenannten Erschöpfungsgrundsatz: der
Hersteller/Eigentümer kann nach dem Verkauf von Datenträgern nicht mehr
beliebig darüber bestimmen und sich passende Regeln ausdenken, z.B. eine
Gebäude-Regel oder Einschränkungen beim Weiterverkauf. Darüber gibt es
zwar teilweise erbitterten Streit vor Gerichten, aber inzwischen sieht
der Stand der Dinge wohl so aus: eine Mehrfach-Lizenz, die rein
elektronisch als Download vergeben wird, kann nicht aufgeteilt werden.
Wenn der Hersteller aber (mindestens einen) Datenträger herausgibt, dann
kommt der Erschöpfungsgrundsatz zur Anwendung und kann man die Lizenz
beliebig aufteilen, beispielsweise darf eine Firma aus einer 50er-Lizenz
50 einzelne Lizenzen machen und einzeln weiterverkaufen - was u.a.
Microsoft auf die Palme treibt. Ich bin aber kein Rechtsanwalt, diese
Angabe erfolgen ohne Gewähr, sucht selber mit Google (hier ein nicht
ganz frisches Beispielurteil zu CAD-Software:
http://www.afs-rechtsanwaelte.de/urteile12.htm).
Autor: Samuel W. (samuelw)
Hallo
Ich habe das selbe Problem. Es geht um 2 Platinen mit
  - 100 x 80 mm²
  - 100 x 60 mm²
Ich such jemand der mir diese beiden Boards zu einem zusammen kopiert.
Es sind im prinzip unabhängige Projekte nur ist das Fertigen deutlich
billiger wenn ich nur eine Platine mit 100 x 140 mm² habe.
Danke im Vorraus! Samuel
Autor: Kevin K. (nemon) Benutzerseite
kann das evtl. dein Fertiger selbst?
Autor: Michael H. (michael_h45)
Wird das was kommerzielles? Wenn nicht, kann ich dir das schnell machen.
Nö ist mein reines Privatvergnügen. Ich möchte bei HAKA das
Zwillingsangebot nutzen, da machen die keinen Finger an deinem Layout
krumm.
Dir schon mal in vorraus Vielen Dank Michael!
passt das so?
Super! Vielen dank Dir
Danke, gerne.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
