Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anschluss von vielen LEDs
Autor: Jan (Gast)
Moin Moin und Mahzeit,
ich habe vor mir einen RGB LED Spot zu bauen.
Dazu soll eine Europlatine komplett mit LEDs (keine RGB Leds,sondern
Einzelfarben) bestückt werden.
Meine Frage ist nun, wie ich diese am sinvollsten anschließe,
Spannungsversorung wird danach ausgelegt. Würde aber gerne mit kleinen
Spannungen arbeiten.
Ist eine reine Parallelschaltung, eine Reihenschaltung oder eine
Mischung aus beiden am besten?
Das ganze soll mit einem Mikrocontroller gesteuert werden.
Grüße
Jan
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Hi Jan,
was genau soll den gesteuert werden? Details? ;)
Michael
Autor: Jörg B. (manos)
Direktes parallel schalten geht nicht, Du brauchst immer eine
Konstantstromquelle oder wenigstens einen Widerstand pro LED-Zweig.
Eine Konstantstromquelle (z.B. für 20mA) kannst Du mit einem LM317
Linear-Spannungsregler und einen Widerstand realisieren.
Was das Steuern angeht frage ich mich natürlich, wie fein willst Du
steuern? Jedes LED, jede Farbe oder was? Jedes LED ginge dann nur als
Matrix oder reichlich Einzelports (Schieberegister).
Autor: Jan (Gast)
Der Controller soll die Farbmischung übernehmen.
Sprich die LEDs per PWM dimmen, ein und ausschalten
Genau das ist die Frage, das bestimmt Dir letztlichd den Aufwand.
Wieviele LEDs denkst Du denn "unterbringen" zu wollen?
Autor: Jan (Gast)
Also ich habe vor eine Europlatine so voll wie möglich zu packen. Viele
drauf passen habe ich noch nicht überlegt.
Zum Ansteueren: Ich will immer nur die einzelnen Farben ansteuern
können. Also keine LED einzeln.
Also wenn Du ein additionales Farbmischsystem verwendest (RGB) bestimmt
sich die Farbe ja durch die Intensitaet der Einzelfarben... und Du
braeuchtest sicher eine Art Diffuser dafuer. Ich denke mal wenn Du mit
SMD-LEDs arbeitest und die ganz eng zusammenklatscht sollte es gehen ;)
Aber dann musste ja immernoch jede einzeln ansteuern koennen.
Du brauchst halt auch Platz fuer den Controller nebst Umgebung auf der
Platine... hmmm... und wenn Du SMD machst muesste es in dem Fall halt
auch sinnvollerweise zweiseitig sein. Aber das ist sicher immernoch nen
ziemlich grosser Aufwand...
Autor: AVRFan (Gast)
Das ist keine anspruchsvolle Rechnung. Unter der Annahme, dass Du 5
mm-LEDs verbauen willst, bekommst Du 10  16  4 = 640 Stück
engstmöglich (= 4 pro Quadratzentimenter) aneinander auf eine
Europlatine.  Wenn Du eine günstige Bezugsquelle hast, kannst Du bei
dieser Abnahmemenge mit einem Preis von ca. 1 € pro LED rechnen, macht
total 640 € nur für die LEDs.
Da jede LED mit 3 Leitungen angeschlossen werden will, wirst Du Dich
übrigens um insgesamt 1920 Steuerleitungen kümmern müssen.
Autor: Karl-j. B. (_matrixman_)
Er hat doch gesagt keine RGB LEDs sondern einzelne.
Wenn er nur Rot, Grün, Blau immer komplett einzeln regeln willst würd
ich dir empfehlen entweder alle (oder nur die Hälfte oder noch weniger)
in Reihe zu schalten damit du so ca 40-50V benötigst. Dies würde ich
über eine Stromregelung mit einem Stepup-Wandler versorgen. Dann
brauchst du für jeden Strang einen Regler und 3 PWM Ausgänge (je 1 pro
Farbe).
Das Layout ist dann auch nicht schwer da du nur die LEDs nacheinander
verbindest. Außen brauchst du dann evt Brücken wegen den 3 verschiedenen
Farben.
Für was willst du das verwenden? Um ein Zimmer oder so zu beleuchten rat
ich dir davon ab! LEDs haben einen zu schlechten Wirkungsgrad dafür und
sind dazu noch teuer.
Wenn du starke LEDs verwendest musst du auf eine ausreichende Kühlung
achten. (Lüfter+Kühlkörperplatine)
mfg Karl
AVRFan, das ist eine Milchmaedchenrechnung. Erstens brauchst Du auch
noch Platz fuer die anderen Bauteile und zweitens kost ne LED keinen
EUR, selbst die hellen nicht.
Autor: Jan (Gast)
Nein ich will z.B. alle Grünen ansteueren.
Ich besitze bereits einen gekauften Spot, dieser besitzt auch keinen
Diffuser und das Ergebiss ist schon gut.
Die Steuerung kommt auf einen extra Platine.
Die leds kaufe ich über ebay in china.
Autor: Bastler (Gast)
..also ich hab massig LEDs beim Reichelt gekauft (für ne Matix).
Da hab ich 0,07€ pro Stück bezahlt, also annehmbarer Preis!
Gibt es dafuer einen Grund? So teuer sind LEDs dann auch wieder nicht...
>und zweitens kost ne LED keinen EUR, selbst die hellen nicht.
Sorry, hab falsch gelesen.  RGB-LEDs kosten ungefähr 1 € pro Stück, aber
Jens will ja normale LEDs verbauen.  Bei einem Aufbau mit
Einzelfarb-LEDs kann man von einer Anordnung in einer Dreieckstruktur
ausgehen. Dann schätze ich die Gesamtzahl aller auf einer Europlatine
bei maximaler Dichte unterbringbaren LEDs auf grob 750, davon 250 rot,
250 grün und 250 blau. Damit belaufen sich die Kosten nur für die LEDs
auf 250 * 0.30 € = 75 € (sofern man eine rote, grüne und blaue LED
zusammen für 30 Cent bekommen kann).
