http://cgi.ebay.de/USB-AVR-DebugWIRE-Emulator-AVRISP-mkII-ISP-Programmer_W0QQitemZ130154719774QQihZ003QQcategoryZ4661QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItem Da bin ich eben drüber gestolpert, kennt das Teil jemand ? Ich kann mir nicht vorstellen das das original Atmel Hardware ist. Ebensowenig aber das jemand das Debugwire Protokoll auseinander genommen hat. Scheints nur im nahem Osten und USA zu geben.
Sieht aus wie ein Nachbau. Das Protokoll braucht man nicht auseinander zu nehmen, es reicht lediglich, dass die Firmware verwendet werden kann. Der Programmer kann ja nur ISP und DW. JTAG Debugging hat er nicht. Ähnlich funktionieren auch die MK1-Nachbauten.
Also soweit mir bekannt ist haben die MKI Nachbauten (gadgetpool / Olimex und Co ) durchaus die Möglichkeit zum JTAG Debugging. Bleibt die Frage: Hat schon mal jemand so ein MKII - Lite in den Fingern gehabt ???
Hat schon jemand Testergebinisse oder Erfahrungen mit dem AVR mkII Lite? Ich überleg ob ich mir auch so einen kaufe, wenn es sinnvoll ist. Gruß Mario
The original Atmel JTAGICE: - JTAG - ISP The original Atmel JTAGICE mkII: - JTAG - debugWIRE - ISP AVR mkII Lite: (Not from Atmel) - debugWIRE - ISP * The original Atmel JTAGICE + AVR mkII Lite: (What you will have in your toolbox). - JTAG - debugWIRE - ISP * Here is the the web page of the manufacturer: XXX.keeelectronics.com (Try to click "Support"). * I use the original Atmel JTAGICE mkII. When a new firmware is needed, AVR Studio takes care of that. I'm busy enough with my own bugs! -
Sorry wrong URL! (See previous post). This is the manufacturer: http://www.mcuzone.com The eBay vendor: http://www.keeelectronics.com http://www.keeelectronics.com/AVR_debugWire_ISP.htm http://www.keeelectronics.com/files/Inside-mkII-lite.jpg (The picture of the PCB where you can see the name Team MCUzone)
Hi, mich würde es auch brennend interessieren, ob der ICE mit AVR-Studio fehlerfrei zusammenarbeitet. Danke. Till
Hallo! Ich habe einen gekauft. Mit enttäuschendem Ergebnis, das Gerät wird als solches auch erkannt, allerdings lässt es sich leider nicht connecten. Ich habe es unter AVR-Studio probiert, das Gerät lässt sich seltsamerweise updaten, aber es ändert sich nichts, es kommt immer die Fehlermeldung "Connection failed". Das Gerät selber wird am USB-Bus erkannt, beim Zugriff durch AVR-Studio fängt es auch an zu blinken, aber mehr eben nicht, sehr ärgerlich! Dabei war eine Mini-CD mit AVR-Studio, Update, UART nach USB-Treiber (wozu eigentlich?), das ganze machte zunächst einen ganz guten EIndruck, aber funzt halt nicht. Da wir das ganze 1:1 mit einem Original-Atmel MK II vergeleichen konnten ist etwas anderes als ein fehlerhaftes Gerät augeschlossen! ALso: NICHT KAUFEN!!!!
Gibt's hier irgendwelche Neuigkeiten? Hat es mal jemand zum laufen bekommen? Vom Hersteller kostet es ja fast nix mehr (ca. 22€/30€): http://www.mcuzone.com:8080/shop/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=181&productname= http://www.mcuzone.com:8080/shop/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=36&productname= Oder gibt es noch eine andere günstige Selbstbaumöglichkeit, um debugwire zu nutzen?
Selbstbau: nicht, dass ich wüsste. Aber der Dragon ist ja nun so teuer nicht, und debugWire macht er ja komplett.
Ich seh grad, daß der Dragon bei Digikey echt günstig ist. Und wenn man zwei bestellt kriegt man den sogar versandkostenfrei.
