Forum: Compiler & IDEs Intterrupts und Ports setzen
von SqaureOne (Gast)
Hallo Zusammen ich stehe mal wieder vor einem Problem mit meinem ATMEGA
16.
Ich möchte innerhalb der Routinen für die Externen Interrupts Ausgänge
am COntroller setzen. Soweit funktioniert dies auch, nur sobald ich aus
der Interrupt Routine raus komme, wird mir der Port wieder
zurückgesetzt. Hat einer eine Erklärung?
DIes ist mein Quellcode:
ISR(INT1_vect)
    temp=PINC;
     switch (temp)
  case 0:
  PINC |= (1<<PC0);
  break;
  case 1:
  PINC |= (1<<PC1);
  PINC &= ~(1<<PC0);
  break;
  case 3:
  PINC |= ((1<<PC0)| (1<<PC1));
  break;
Vielen Dank im Voraus!
von Johannes M. (johnny-m)
Beim ATMega16 sind die PINx-Register Read-Only! Schreibzugriffe darauf
sind wirkungslos. Ich vermute, für das was Du willst, solltest Du besser
PORTx nehmen...
Vielen Dank, der erste Test im Debug des AVR Studios ssieht gut aus.
So heute Morgen habe ich nun meinen Quellcode auf dem Simulationsboard
ausprobiert uund es funktioniert schon wieder nicht. Der Ausgang blinkt
nur kurz auf.
Vielleicht seht ihr ja den Fehler in dem unteren Quellcode. Was ich
erreichen möchte, ist das immer wenn ein Interrupt ausgelöst wurde die
Ausgänge an Port C verändert werden. Möchte damit eine Art Freigabe
Schaltung für meinen Sensor erstellen.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
#define INT0_vect                     _VECTOR(1)
#define INT1_vect                     _VECTOR(2)
volatile uint8_t temp;
ISR(INT0_vect)
   PORTC = 0x01;
ISR(INT1_vect)
        switch (temp)
  case 0:
  PORTC = 0x01;
  temp++;
  break;
23
24
  case 1:
25
  PORTC = 0x02;
26
  temp++;
27
  break;
28
29
  case 3:
30
  PORTC = 0x03;
31
  temp=0;
32
  break;
33
34
35
36
int main (void) {
37
38
39
40
sei();  // Globales Interrupt Enable Flag setzen
41
42
43
DDRC  = 0xff;  // Port C als Output
44
PORTC = 0x00;
45
DDRD  = 0x00;  // Port D als Input
46
47
48
MCUCR |= (1<<ISC01)|(1<<ISC00)|(1<<ISC10)|(1<<ISC11);
49
GIMSK |=(1<<INT0)|(1<<INT1);
50
51
   while(1) {
52
53
   /* "leere" Schleife*/;
54
   /* wird nie erreicht */
   return 0;
von Uhu U. (uhu)
Ich würde die Interrupts erst nach der Initialisierung freigeben.
temp muß nicht volatile sein, wenn sie nur von der ISR und sonst
nirgends benutzt wird. Man kann sie auch als static uint8_t in der ISR
selbst vereinbaren, dann ist sichergestellt, daß keine andere Routine
sich daran zu schaffen macht.
von Fred Feuerstein (Gast)
