Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nach einer Interrupt Routine wird der PORT zurückgesetzt
von Daniel V. (danielv)
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem AVR. Wenn ich während eines Externen
Interrupts das Ports setze, dann werden diese nach Verlassen ser
Interruptroutine zurückgesetzt. Wenn ich den untenstehenden Quell Code
im AVR Studio simulieren bleibt der Port jedoch gesetzt? Kann mir jemand
helfen? Was ich erreichen möchte, ist das immer wenn ein Interrupt
ausgelöst wurde die Ausgänge an Port C verändert werden. Möchte damit
eine Art Freigabe Schaltung für einen Sensor realisieren. Ist es
überhaupt möglich die Ports innerhalb der Interrupts dauerhaft zu
setzen, so das diese Ports dann auch weiter im Hauptprogramm benutzt
werden können?
Vielen Dank im Voraus
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
#define INT0_vect                     _VECTOR(1)
#define INT1_vect                     _VECTOR(2)
volatile uint8_t temp;
ISR(INT0_vect)
   PORTC = 0x01;
ISR(INT1_vect)
        switch (temp)
  case 0:
  PORTC = 0x01;
  temp++;
  break;
23
24
  case 1:
25
  PORTC = 0x02;
26
  temp++;
27
  break;
28
29
  case 3:
30
  PORTC = 0x03;
31
  temp=0;
32
  break;
33
34
35
36
int main (void) {
37
38
39
40
sei();  // Globales Interrupt Enable Flag setzen
41
42
43
DDRC  = 0xff;  // Port C als Output
44
PORTC = 0x00;
45
DDRD  = 0x00;  // Port D als Input
46
47
48
MCUCR |= (1<<ISC01)|(1<<ISC00)|(1<<ISC10)|(1<<ISC11);
49
GIMSK |=(1<<INT0)|(1<<INT1);
50
51
   while(1) {
52
53
   /* "leere" Schleife*/;
54
55
56
   /* wird nie erreicht */
57
   return 0;
58
von Resetter (Gast)
Deine while Schleife wird eventuell wegoptimiert.
Damit fängt der µC immer wieder von vorne an.
von Resetter (Gast)
while(1)
    volatile ("nop");
Das ist es nicht gewesen. Habe zu Testzwecken folgende Zeile eingebaut:
temp1=temp1+temp;
Dies hat nicht funktioniert habe dann einen Compilerfehler erhalten
while(1)
    volatile ("nop");
von sebastian (Gast)
womit wird der Interrupt ausgelöst ? Taste ?
Ich habe keine Lust in Dattenblatt zu schauen, ich meine aber, daß Du
Levelinterrupt geschaltet hast und kein Flankeninterrupt.
Gruß Sebastian
von Resetter (Gast)
Versetze das   sei();  // Globales Interrupt Enable Flag setzen
wie unten.
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
ISR(INT0_vect)
   PORTC = 0x01;
ISR(INT1_vect)
        switch (temp)
  case 0:
  PORTC = 0x01;
  temp++;
  break;
  case 1:
  PORTC = 0x02;
  temp++;
  break;
  case 3:
  PORTC = 0x03;
  temp=0;
  break;
int main (void) {
PORTC = 0x00;
   while(1)
    asm volatile ("nop");
   return 0;
Ja der Interrupt wird durch einen Taster ausgelöst. Laut Datenblatt
werden die beiden Interrupts mit Steigender Flanke getriggert.
von Resetter (Gast)
Was für ein µC ist es?
Welche Hardware?
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Taster an Interrupts zu hängen ist generell eine schlechte Idee, da
Taster nicht direkt von "Auf" nach "Zu" gehen, wenn man draufdrückt,
sondern noch eine Weile "prellen".
Hier hilft eine Hardware-Entprellung mit RC-Tiefpass oder auf Interrupts
verzichten und mit Peter Danneggers Bullet-Proof-Taster-Polling zu
arbeiten.
PS: Was soll eigentlich das hier?
von Resetter (Gast)
Wenn Du keine externen Widerstände hast dann:
DDRD  = 0x00;
PORTD = 0xFF; // PullUps einschalten
Ja sorry, hast recht, Du triggerst auf steigender Flanke.
Dann prellt Deine Taste, wie simon schon gesagt hat.
Warum machst Du temp global ?
besser wäre es, temp als static in der ISR zu deklarieren
Gruß Sebastian
Ich habe es nun ausprobiert wenn ich das sei() umsetzte, trotzdem keine
Änderung. Über die Beschaltung der Interrupts muss ich mir im ersten
Schritt denke ich keine Sorgen machen. Ich benutze die auf dem Pollin
Board befindlichen Taster dür die Interrupts. Dort befinden sich Pullup
Widerstände und ein Kondensator zur Entprellung drauf. Ich sehe ja auch
das der Port kurz geschaltet wird nur dann erlischt er wieder. Aber er
soll ja auch nachdem die Interrupt routine verlassen wurde gesetzt
bleiben.
Geht das überhaupt das?
Die Zeilen habe ich aus dem Tutorial aauf dieser Seite
Das Temp habe ich global gemacht, da ich eigentlich in beiden Routinen
drauf zugreifen wollte. So langsam verzeweifel ich an dem AVR :-(
Funktioniert denn die Taste, die an INT0 hängt ?
hier sollte der PORT bei 0x01 bleiben, egal, ob die Taste prellt, oder
nicht.
Und lösche den Quatch mit
Gruß Sebastian
ja aber auch da wird der port nur ganz kurz gesetzt und dann wieder
zurückgesetzt. ich vermute das wenn ich ports im interrupt setze, das
diese dann nur für die dauer des interrupts gültig sind. kann das sein?
von Resetter (Gast)
Nein.
Ein Port bleibt solange gesetzt bis er zurückgesetzt wird.
Nein, der PORT müsste gesetzt bleiben, dann stimmt was anderes nicht...
Hat denn einer von euch die Möglichkeit mein Porg mal zu testen?
Wäre echt super.
von Marco S (Gast)
Hallo.
switch(temp): Nach dem Verlassen von "case 1:" ist temp = 2. Allerdings
werden die Fälle für temp == 2 sowie 4 <= temp <= 255 nicht erfasst.
Hallo Marco,
ja da gebe ich dir recht. Aber ich habe noch ein Grundsätzliches
Problem. Und zwar wird auch bei INT0 der PortC nicht dauerhaft gesetzt.
Es blinkt immer nur kurz auf.
von Paul (powl)
gegen prellen hilft ein 10N kerko parallel zum taster
es sollte kein Problemn mit dem Prellen sein, da ich das Board von
pollin benutze. Ich sehe ja auch das der Ausgang den Zustand wechselt,
jedoch nur für kurze Zeit
von Peter D. (peda)
Ne, geht nicht.
Bin kein Hellseher, kann also nicht riechen, welchen AVR Du hast.
Einige haben ne M103 Fuse, die schickt Deinen Stack in den Wald.
Peter
Hallo Peter,
Ich benutze den ATMEGA16, vielleicht hast du ja durch diese Info die
Möglichkeit das zu testen. Wäre echt super. An die Fuses habe ich auch
schon gedacht. Kann man diese so ohne weiteres ändern?
von Peter D. (peda)
stimmt nicht:
X.C: In function 'main':
X.C:49: error: 'GIMSK' undeclared (first use in this function)
X.C:49: error: (Each undeclared identifier is reported only once
X.C:49: error: for each function it appears in.)
Peter
von ich weiß auch alles besser (Gast)
Vielleicht noch ein
temp = 0;
vor dem while (1)
Hallo Peter,
doch ich benutze den AtmEGA 16 auf dem POLLIN BOard. Bei mir wird der
Code ohne Probleme compeliert. Ich compeliere mit AVR Studio 4 und
übertrage dann mit Ponyprog und hatte bisher auch nie Probleme
von Resetter (Gast)
Das GIMSK heißt beim ATmega16
GICR |=(1<<INT0)|(1<<INT1);
ich habe dies nun abgeändert, jedoch ändert sich leider nichts an dem
verhalten. Hat noch jemand eine Idee? Kann es an den Fuses liegen?
Wie sind INT0 und INT1 extern beschaltet?
Egal, was Besserwisser dazu meinen, ich habe schon
"Mitnahmeeffekte" bei benachbarten I/Os beobachtet.
Vielleicht noch ein "PORTD = 0xff;" ?
Schadet bestimmt nicht.
von Resetter (Gast)
Wo in Deiner Entwiklungsumgebung hast Du überall ATmega16 eingetragen?
Nur bei Anlage des Projektes habe ich im Auswahlfenster auf der Linken
Seite Simulation und auf der rechten Seite ATMEGA16 ausgewählt. Nach dem
ich dann das Prog compiliert habe schicke ich es mit Ponyprog auf den
AVR. In Ponyprog habe ich auch ATMEGA16 ausgewählt.
@ich weiss auch alles besser:
Meine INT0 und INT 1 sind über das POLLIN Board mittels eines PULLUP
widerstandes und eines Kondensators zum entprellen beschaltet. ICh sehe
ja auch kurzzeitig das der Interrupt ausgeführt wird. von daher sollte
es kein Pegelproblem sein?
Keine Ahnung ob es bei dir das Problem sein kann, aber generell schließt
man Taster nicht an externe Interrupts an. Wenn die externe Entprellung
aber korrekt dimensioniert ist, sollte das nichts machen.
Wo "siehst" du denn, dass der Interrupt ausgeführt wird? Weißt du wie
schnell ein Taster prellen kann? Das kann man mit einer LED und dem
menschlichen Auge nicht wahrnehmen. (Du siehst ja auch nicht, dass der
Schalter für deine Zimmerbeleuchtung prellt). Hierfür bräuchte man schon
ein Oszilloskop.
Das Problem daran ist aber, dass der Mikrocontroller so schnell ist,
dass er das Prellen des Taster genau "mitbekommt". Aus seiner Sicht
gesehen, ist das Prellen des Tasters sau-lahm.
von Peter D. (peda)
Daniel V. wrote:
> Hallo Peter,
Dann hast Du nicht den ATmega16 als Target definiert, der hat kein
GIMSK.
Bei nem falschen Target stürzt das Programm natürlich ab.
Und die Zeilen
schmeiß raus.
Die sind im io.h definiert, wenn das Target stimmt.
Peter
Ich tippe auch auf Tastenpreller.
Ändere mal Deine INT1-isr spasseshalber so ab, dass
sie in acht Durchläufen die acht PortC-I/Os einzeln
bedient. Oszilloskop dran und "nur ein Ping". ;-)
Ist der ICP1-Eingang nach außen geführt? Vielleicht auch
einen Versuch wert, mit aktiviertem noise canceler.
Es geht natürlich nichts über einen ordentlichen Tasten-
entpreller. Ich persönlich taste Tasteneingänge über Timer-
interrupt ab, und entprelle per Software.
Feuer frei...
von Axel R. (Gast)
setz doch mal PORTC auf 255 beim Start.
Wenn der AVR neustartet, müssten dann alle LEDs an sein. Dann sieht man
besser, wenn es einen neustart gab.
Oder Du lässt Dir über das MCUSR die Resetquelle auf PORTC ausgeben.
int main (void) {
PORTC = 0xff; <--- zum Test auf "FF" setzen
Das Target sollte schon richtig eingestellt sein, sonst gehts nicht.
JTAG ist aus?
Hallo Axel,
die Idee mit dem PORT C auf FF zu setzen hat gezeigt, das der AVR einen
Neustart macht. Und siehe da jetzt habe ich auch den Fehler gefunden. In
meiner Entwicklungsumgebung war trotz auswahl des ATMEGA16 unter Device
noch ATMEGA32 eingetragen. Ich denke mal das war ein typischer
Anfängerfehler.
Trotzdem ein riesen Dankeschön an alle!!! ICh Verspreche Besserung :-)
